Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Трансмиссия » Раздатка б/у в СПб
Раздатка б/у в СПб
Сообщений 1 страница 29 из 29
Для Спб!!!
Если кто-то в СПб или ближайших пригородах ищет б/у раздатку для ремонта - please, welcomу!
Снял вчера свою. Сегодня - завтра буду ставить перебранную.
По моей - диагноз (в СТО на Лиственной в мае 09) "шум/хруст" в раздатке. Был снят кардан, ездил без него.
До этого метки на кардане расходились.
С Валерой Тихомировым "замутили" сделать "подменную" для Спб. Вот теперь реализовал.
Матчасть: 1) б/у раздатка
2) в наличии игольчатый подшипник NKS (заказывал 2)
3) при наличии в LR.RU ремкомплекта по гуманной цене 5600,00 - в наличии все подшипники и 2 сальника
4) в Питере легко купить все недостающие сальники и резинки (кстати есть малый сальник из РТИ - его и искать не надо - размерность сейчас не помню - его sea.privat в свое время описывал).
5) Заказывать на Экзисте - шайбу коническую...
Работы: есть механик, который эту коробку и перебрал. Ст-ть 7тр, срок (при наличии всей матчасти) - 2 дня.
Условия:
1) компенсация затратной части (стоимость уже имеющихся купленных запчастей)
2) ваша снятая раздатка. С целью иметь под рукой еще один комплект "подменной" раздатки.
В курсе данного вопроса Валера Тихомиров.
В случае заинтересованности - пишите.
P.S. Коническую пару - не менял. Это уже кто как хочет. Все-таки полный привод - не постоянный.
"Проект"  поддержки питерских фриловодов  :flag:
С подачи Serg812 (подгон б/у раздатки), за что ему
от лица общественности респект и уважуха  :cool:
P.S Куда кстати он пропал, непонятно  :dontknow:
Отредактировано Tihomirov (2010-02-18 06:49:44)
Молодцы, мужчины!  :flag:
Но, здесь лучше описалово, а в коммерческом разделе - условия и само предложение.  :dontknow:
проект принципиально не коммерческий...
Не, не пропал. Он сейчас просто за городом тусуется.
Ну нехай. Тогда тему кверху прикрутим ;)
кинь тел. Сергея плз.
Вечерком. Я трубку дома забыл. Потом, заодно, и флуд тут потру ;)
здесь я..ездил снег с теплицы чистить ..не успел..
Отредактировано Serg81277 (2010-04-22 20:18:08)
вопрос на засыпку...
бу раздатка нужна... и кто-то может дать ориентир на цену...?
я еще завтра в питере и мне надо оценить стоимость перегона авто в мск и или оставить его в спб на ремонт...
собственно, вопрос по существу.. это цена и как я вокруг нее могу сплясать... хоть с бубном)))))
господа... я тут на дружественном форуме увидел интересное сообщение ВОТ ОНО
и вследствие чего возник вопрос...
если раздатка от 2,5 подходит к 1,8 возможен ли обратный чендж...
то есть могу ли я впендюрить раздатку от 1,8 на свой 2,5 ибо та сдохла...
заранее спасибо
Отредактировано 4yk4a (2010-10-29 10:59:43)
Комментарии чуть позже...
Фото 1й раз не прицепились
Опять не цепляются
http://i043.radikal.ru/1106/bb/34cfc4a79f73t.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1106/a0/02997782341et.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/1106/b0/eb8c0585a466t.jpg
http://i031.radikal.ru/1106/85/0d0a301a1259t.jpg
Победил, с помощью radikal
Комментарии позже.
Похоже раздатка работала на сухую
После дефектации 2-х б/у раздаток:
Трансмисия Фрилендера - общие проблемы и симптомы.
решил изложить коментарии к выложенным в посте 15 фотографиям.
Как следует из начала данной темы, хотели сделать подменный агрегат (раздатку). В первоначальном варианте сработало 1 раз.
2-й раз идею погубил (на время).
Чел-к потратил на раздатку 15000,00 (переборка и ремкомплект подшипников). Отдал свою - вот на фото она и есть...
И, что теперь с этим "говном" делать? На вопрос о компенсации затрат на восстановление его трупа, было заявлено: "Ты ПРОДАЛ, я купил"...
:tomato:  После этого хочется отмыться и больше с ним никаких дел не иметь...
А имя ему OLSEM и агрегаты у него работают:
ДР-Р-Р-Р-Р-Р при наборе скрорости в повороте
Вот именно это сообщение и сподвигло меня на этот комментарий.
Что касается раздатки, все равно "подменную" делать буду, но на других финансовых условиях.
Жаль завалили, эксклюзиff был...  Но на доверии к сожалению не пошло :dontknow:
По своему, даже рад что с Olsem-ом не знаком, наверное к лучшему.
Отредактировано Tihomirov (2011-10-20 20:39:39)
oleza
я купил Фрилендер, с не рабочей раздаткой. кардан снят, езжу на переднем приводе. Помогите советом как и где можно отремонтировать или купить другую раздаточную коробку, рабочую? я на форуме новичок.
Serge написал(а):
oleza
Я только что купил из литвы или есть на васильевском завод трактор там СТО но у них дорого могу дать тел чел. который мне привез раздатку поставка 3-4 дня ( у меня есть своя старая а что у тебя с твоей если выходной вал живой есть смысл поговорить) fan2012@yandex.ru
Отредактировано fan2012 (2012-12-20 10:36:18)
Раздатки 1.8 и 2.5 разные? или одинаковые?
На 2,5 трубки охладителя расположены по другому,а еще штуцер сапуна, в другую сторону смотрит, но от 2,5 на 1,8 подходит , проверено на себе , наоборот скорее всего тоже.
To Serg81277 and Oleza. Подскажите где находятся 4 болта крепления раздатки к коробке. точнее 3 я нашел а 4 никак. не отцепить раздатку.
P/S/ фрил со злой цыпой на запаске ваш был?
Отредактировано dvk (2014-02-20 18:20:35)
2 снизу (наверное открутил..)
2 сверху - 1 спереди, 2-й глубже (ближе к дв-лю). Если на подъемнике, то надо тянуться к нему. Посмотри фото раздатки и определяй месторасположение 4-го болта.
Если "злая цыпа" - рисунок Стича - то мой.
да верхних 2 я нашел сразу. правда пришлось нырять в отсек двигателя :). а вот снизу нашел только один , который ближе к заду. и вот нифига не могу найти где еще. пробовал сдвинуть коробку. не идет.
коробка и не пойдет, у нее свои болты есть, причем один в инструкции не нашел, а он есть (возле раздатки). А Ваш четвертый болт должен быть снизу возле двигателя, его там сразу видно.
Всем привет. Подскажите,когда едешь задним ходом и колеса вывернуты то в правую то в левую сторону происходит щелчок где-то в районе двигателя или раздатки, когда едешь прямо звук как-будто что-то перебирает в коробке или в раздатке,  особенно появляется если катишься на нетралке. Я пробовал снимал кардан с вм звук пропадал, что назад, что вперед (вм проверил- исправна). Грешил сначала на крестовины, поменял не помогло.
Что может быть? Мое мнение сходиться на раздатке. Я прав?
Нашел причину щелчков при езде задним ходом.. .???
