Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Плохой контакт разъема вентиляторов -повышенный холостой ход
Сообщений 1 страница 3 из 3
Увеличились обороты на холостом (в районе 1000-1300)..при этом не включались вентиляторы охлаждения двигателя.Машина естественно в определённых условиях эксплуатации начинала кипеть.Аварийный режим вентиляторов влючался,если снять разъём  вентиляторов.Чистка этого разъёма привела в норму работу вентиляторов и холостой ход СРАЗУ!.Будьте осторожны!Похоже ненормальный холостой ход указывает на какую-либо проблему с машиной...с возможными печальными последствиями..
Отредактировано Serg81277 (2010-04-07 21:56:27)
Точно, плохой контакт - повышеное сопротивление в цепи датчика температуры! Соответственно мозги понимают что двигатель не прогрет и дают повышеные обороты. Вентиляторы конечно не заработают.. Но полного отсутствия контакта не было - заработали бы вентиляторы на аварийном режиме.
По моим наблюдениям машина в таком режиме кипеть начинала..с выбросом антифриза из под плотно закрытой крышки расширительного бачка..
