Камрады! Кто знает, как на БиЭмДабл-ю TD4 ослабляется ролик при замене приводного ремня? А то в RAVE написано "поверните приспособление LRT-12-163 против часовой стрелки", а принцип работы нифига не описан
Не могу разобраться
Замена приводного ремня на TD4 (BMW)
Сообщений 1 страница 19 из 19
12010-04-06 19:34:43
32010-04-07 14:55:33
Это для серия " L", а для TD4 могу только завтра посмотреть в книге, если раньше никто не сможет выложить.
42010-04-07 16:06:33
Почту пиши - мануал сброшу
52010-04-07 19:12:32
akms2001@mail.ru
62010-04-08 09:35:38
Послал,пользуйтесь....
72010-04-08 18:05:56
Спасибр за труды и заботу, только такой мануал есть. И в нём - тоже "LRT трам бам бам бам бам..."
Может гле есть описание ентого натяжителя?
82010-04-12 08:02:32
Позавчера разобрался сам, вчера был на сутках, не мог отписаться.
Упоминаемое приспособление LRT-12-163 есть не что иное, как адаптированный торцовый ключ на 24!
Я использовал рожковый 24 на 27 (он длиннее
Важно! Для ослабления натяжителя надо вращать ПРОТИВ часовой стрелки!!! (в мануале написано - по часовой)
Для удержания ролика в отжатом состоянии соорудил упор в виде головки на торчевую найку коленвала + удлинитель.
Важно! При покупку ремня генератора считайте ручьи на ремне! их должно быть 5, продавцы норовят подсунуть такой же длины, но 6-ти ручьёвый!
92010-04-19 16:58:46
Делал сию операцию когда надо было снять ремень компрессора кондиционера. Делается либо накидным, либо рожковым ключем со стороны правого переднего колеса. Колесо надо снимать. Ролик просто поджимется пружиной к ремню. Отжимаем с помощью ключа натяжной ролик и снимаем ремень.
102010-04-20 19:24:17
КОлесо не снимал, работал даже без ямы
112010-04-27 06:50:12
Можно конечно и так. Я ж понимаю зачем ты так делал прочитав твой девиз "Мы не ищем лёгких путей - НАМ ЛЕНЬ!!!
122010-04-28 18:15:31
По мануалу колесо снимать не надо, только боковую защиту. А руль просто надо вывернуть вправо.
132011-02-15 22:45:43
после замены шкива коленвала стал прыгать ремень я уже и натяжитель поменял всеравно прыгает. подскажете пожалуйста , что делать????????????????
142011-02-16 05:02:37
Сначала нужно заполнить подпись, чтоб было понятнее, о какой машине, с каким двигателем и какого года выпуска идёт речь.
152011-02-16 09:06:58
Land Rover Freelander 2002г.в. 2.0 дизель (там вроде BMW мотор)
162011-02-16 10:47:32
Извини, я не сталкивался с подобным, может что народ подскажет у кого тех. знаний поболе.
172011-02-16 17:35:52
Напиши это в профиле.
182011-02-16 17:40:16
Если просто вибрирует натяжитель и соответсвенно ремень - просто забить на сей факт. Если слетает (слово "прыгает"- непонятно) - то разбираться, почему он кривой (демпфер скукожился). Шкив б/у - ну не повезло... Новый - вернуть назад и искать другой.
192011-02-17 13:53:07
Если сам полезешь, сними ремешок и запусти двигатель отдельно так будет попонятнее в каком состоянии шкиф кривой или забитый по канавкам
