Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Нет питания на бензанасос
Сообщений 1 страница 4 из 4
Заглох вчера посреди города.
пощелкал зажиганием, жужжания бензанасоса не слышно.
С помощью телефонной, моральной и теоретической поддержки Хантера, вытащил бензонасос..
в конечном итоге оказалось, что он работает если подать на него напряжение напрямую.
через проводку питание на него не подается, и при включении зажигания, и при попытке пуска двигателя.
Замерил напряжение на предохранителе, тоже ноль.
куда копать дальше?
видимо реле? есть у кого-нибудь схема расположения реле хотя-бы?
Реле топливного насоса где-то под капотом, не в салоне.
Похожая тема была: Не включается топливный насос
KVK ага, спасибо, не заметил ее, можно эту тему удалить? или объединить с той? чтобы лишние темы не плодились..
