Друзья-коллеги!
При замене крестовины кардана заметил что вильчатая шайба (на рисунке обвел кружком) погнутая. Видимо при прошлой замене крестовины её перетянули. Я не стал ее выравнивать, чтобы не сломать... Но, уже потом, закрались подозрения - А что если эта шайба выскочит (потому как погнутая) тогда рассоединится кардан? Брррр... А может быть я зря заморочился и этот самый узел (очень ответственный) надежно подстрахован? Скажите чтонибудь...
Спасибо.
