горят индикаторы на панели ABS , горный спуск -ошибки С1048, , С1051- в чем проблема
Сообщений 1 страница 3 из 3
22010-05-28 06:20:13
Не гаснут лампочки на панели
А вообще, поиск рулит
32010-09-10 03:10:27
Проблема в контактной группе, которая под рулем, на замке зажигания, износ контактов, при малейшем перекосе меняется напряжение на контактах, комп видит это как ошибку и включает лампочки, работа поворотников так же зависит от этого . У меня постоянно отрубаются поворотники, приходится методом "похлопывания, покачивания" контактной группы убирать эти значки и заставлять поворотники работать прямо на ходу, для этого снял защиту руля.
