Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Тормозная система » Удаление воздуха из тормозной системы.
Сообщений 1 страница 30 из 44
По просьбам форумчан.
Проверка
1. Рассматриваемая процедура относится к удалению воздуха из всей системы, но если герметичность нарушена только в одном из контуров тормозной системы, то прокачивать следует только этот контур.
Такая частичная прокачка тормозной системы разрешается только в случае, если при снятии тормозного трубопровода или шланга произошла незначительная утечка тормозной жидкости.
ВНИМАНИЕ: Во время процедуры удаления воздуха поддерживайте уровень тормозной жидкости в бачке тормозной системы между метками
минимального и максимального уровня, доливая свежую тормозную жидкость.
Регулировка
1. Поднимите переднюю и заднюю части автомобиля.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не работайте под автомобилем, если он поддерживается только домкратом.
Всегда устанавливайте страховочные подпорки.
2. Проверьте плотность соединений трубопроводов и шлангов системы и убедитесь в отсутствии следов подтекания жидкости.
3. Долейте тормозную жидкость в бачок до отметки "MAX".
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Тормозная жидкость.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте повторно слитую из системы тормозную жидкость.
4. Последовательность удаления воздуха из тормозной системы: От колесного цилиндра левого переднего тормозного механизма к колесному цилиндру правого переднего тормозного механизма, от колесного цилиндра левого заднего тормозного механизма к колесному
цилиндру правого заднего тормозного механизма.
ВНИМАНИЕ: Применяйте только рекомендованную тормозную жидкость.
5. Присоедините шланг для прокачки системы к штуцеру для прокачки на переднем суппорте со стороны переднего пассажира и опустите конец шланга в чистую емкость с тормозной жидкостью.
ВНИМАНИЕ: Тормозная жидкость может повредить лакокрасочное покрытие. Если тормозная жидкость попала на окрашенные поверхности,
немедленно удалите следы жидкости и промойте это место водой.
6. Несколько раз нажмите на тормозную педаль, затем удерживайте педаль нажатой.
7. Ослабьте штуцер для прокачки, чтобы выпустить тормозную жидкость и воздух из системы. Отпустите тормозную педаль, дав ей возвратиться в первоначальное положение.
8. Плавно выжмите тормозную педаль на полный ход и дайте ей возвратиться в начальное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока в емкость не будет сливаться тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха. Затем, удерживая тормозную педаль в полностью нажатом состоянии, затяните штуцер прокачки, расположенный на суппорте, с моментом 10 Н⋅м, а штуцер колесного
цилиндра - с моментом 8 Н⋅м.
9. Долейте тормозную жидкость в бачок до верхнего уровня.
10. Повторите процедуру для каждого колеса в указанной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При несоблюдении указанной последовательности может существенно снизиться эффективность торможения.
11. Снимите шланг для прокачки со штуцера и наденьте на штуцер защитный колпачок.
12. Нажмите на тормозную педаль и проверьте, нет ли утечек жидкости из системы.
13. Уберите подпорки и опустите автомобиль.
14. Проведите проверку тормозной системы на дороге. При нажатии на тормозную педаль, она должна быть жесткой и иметь короткий ход.
Подклинивал задний левый тормозной цылиндр.Поменял оба задних тормозных цилиндра,задние и передние колодки.Прокачал тормоза.Ручник правда еще не регулировал щелчков 15.До этого педаль была жесткая и ход был нормальный,тормоза отличние,только техосмотр прошел.Сейчас как-то мягче стала и ход увеличился,при сильном нажатии даже педаль газа задеваешь ногой.Я понимаю,что колодки непритерлись,но ненравиться ход педали.
Привет всем.
Помогите прокачать систему.
Немного предъистории.
Загорелись три лампы, съездил на диагностику, сказали челночный клапан.
При его замене снимали блок АБС, после установки прокачали систему так же как и описано выше.
Но при торможении, со второго качка машина тормозит лучше чем первый раз (такое впечатление что воздух).
И при диагональном вывешивании колёс трэкшен (ТС) трещит но машина практически не двигается.
Хотя на видео (ЮТУБ) отчётливо видно что ТС работает на МНОГО лучше.
Мне кажется что воздух находится в блоке АБС, но как его оттуда выгнать не знаю :dontknow:  просто прокачка не помогает.
Вот комрад описывал процесс - УРА УРА КУПИЛ КУПИЛ!!!!!!!!!
greshnik написал(а):
Не будо долго отвечать так как очень хочу спать потому что только что с работы приехал.....Да тэмпы у меня и прямо ураганные но наверное потому что по статусу не положено человеку который каждый день ремонтирует чужие машины не разобраться со своей....прокачка блока abs выглядит следующим образом:  бывают случаи когда воздух в тормозной появляется не с конца системы (порванный тормозной шланг,пробитая трубка) а из начала(расширительный бачок главного тормозного) в этом случае воздух идет не из допустим трубки, а из главного, и зачастую на машинах с abs сколько ты колёса не качай а в блоке abs воздушная пробка всё равно будет... тогда делается следущее: как обычно один человек качает педаль тормоза и держит, а второй ослабляет по очереди контурные трубки которые идут собственно на колёса и из под трубок (на блоке abs) выходит воздух... далее как обычно прокачиваются суппорта на колёсах и всё.... вот это и называется ПОЛНАЯ прокачка тормозной магистрали, а не прокачка магистрали тормозных механизмов...... так то...
Вопрос к спецам, педаль тормоза стала иметь как бы свободный ход. Я сначала как бы и не заметил, но тесть прокатившись сразу обратил внимание. Да и я теперь почувствовал это. Раньше тормоза схватывали пораньше.
Куда лезть, чего разбирать? Сделать ревизию колодкам, пальцы суппорта смазать? или износ дисков? Воздух?  :writing:
Воздуху взяться вроде не откуда, просто тему не охота плодить.
При торможении попробуй сделать два качка педалью, если со второго качка педаль будет заметно тверже, в системе воздух.
Это нужно регулярно делать.
Добрый день!
Подскажите как правильно прокачать тормоза, постонно в системе воздух.
Трубки целые, пыльники тоже, тормозная жидкость не уходит.
При прокачке правого колеса, на АБС  какойто звук травящего воздуха - шипит.
спс. жду ответа.
ну да как-то так, просто не всегда удаётся выгнать воздух из блока ABS путём прокачки колёс, поэтому иногда делаю так
ГРЕЮТСЯ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА . ПОДСКАЖИ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
ДО ЭТОГО ГОРЕЛИ ТС И СПУСК С ГОРЫ . БЕДУ НАШЛИ .
может все дело трении?  ;)
тормозят, потому и греются..
и что же нашли? лампочки потухли?
выключатель стоп сигналов. и все потухло
Нужна помощь. С начала движения тормоза схватывают в самом конце, после езды они сами прокачиваются, где то через минут 40-50, и все отлично. Но постояв начинается все заново. Вопрос: поможет ли простая прокачка или дело в вакууме?
вакуум скорее всего непричем, он лишь облегчает нажатие на шток главного цилиндра, прокачай тормоза, и смотри состояние колодок, особенно задних, бывают ситуёвины когда при износе задних колодок и закисшем саморазводящимся приводе штоки из рабочих цилиндров выходят не до конца с первого нажатия, оттуда "вялая педаль".... попробуй несколько раз на месте до упора педаль нажеть, если становится жесче, то 80% воздух в системе и 10% задние колодки, на а остальные 10 разные другие траблы типа умирающего главного и прочего........ короче сначала выгонять воздух, а потом  если не поможет, и воздуха там не будет, смотреть дальше. Удачи.
Кстати, еще обратил внимание, что когда глушишь машину,то сек.2-3 слышно какое то шипение из под панели. Похоже с ваккума :dontknow: как то так? Жду вариантов :writing:
читай форум, ищи- было.
ЗЫ К тормозной системе это не имеет ни малейшего отношения  :flag:
это мозги охлаждаются...чтоб не закипеть...
значит точно не ваккум?
Согласен , без вакуума педаль была бы очень жесткая и ты сломал бы спинку сиденья что бы тормоза выжать.
Уважаемые, скажите, пожалуйста, какую тормозную жидкость рекомендуют для наших бегемотов?
Или расскажите о своих предпочтениях. проверенных временем. Собрался менять задние тормозные механизмы и, ессно,прокачивать  систему, а на что менять имеющуюся жидкость :dontknow:  ?
Заранее спасибо
Отредактировано Igor58 (2012-07-04 12:36:43)
Жидкость стандарта DOT-4 любого понравившегося производителя. Главное - не DOT-5.
У меня залита дзержинская РосDOT - которая с черепашкой. http://www.t-s.ru/?id=462
Хэлп!!! Помогите неопытному фрил-ремонтнику!
Интересует устройство бачка с тормозной жидкостью.
Такое впечатление, что он разбит на секции, это игра света, или реально так? Кажется, что в нескольких секциях нет жидкости, воздух... Это может быть. или уже начинается паранойя? Хочу убедиться. что воздуха в системе нет, а этот бачок не дает покоя...
Снять фильтр с горловины бачка, чтобы нормально заглянуть вовнутрь, не получается.
Подскажите, как он устроен, или как в него заглянуть
Дело в том, что цилиндр потек неожиданно. а не в процессе его демонтажа. Когда течь обнаружил и устранил, жидкости в бачке не было вообще, пресловутое разбиение на контуры не обнаружилось...
Поэтому и возникает вопрос об устройстве бачка...
По поводу завоздушивания системы- тормозную систему я прокачаю, с этим все относительно понятно и стандартно, а что делать с блоком АВS?
Грешник в своем сообщении описывал вкратце систему полной прокачки ТС, осталось неясным, где именно контролировать выход воздуха из блока АВS?
Ну, раз здесь вопрос дублируется, то повторю, что написал в личке.
1. Цилиндры не отличаются вообще. Они абсолютно одинаковые.
У тебя 2001 года - точно с широким тормозным барабаном? Я себе брал 2 штуки Cifam код 101-871. По экзисту сейчас много аналогов предлагается - Metelli, Delphi, TRW, QH и т.д.
Почитай тему про замену: Замена задних тормозных цилиндров для а/м с 2001 г.в.
2. Бачок на дне разделён на две половины - т.к. тормозная система двухконтурная. При протечке одного контура во втором останется жидкость. Жидкость смотри сбоку бачка - протри его от пыли, там есть метки МИН и МАКС.
Фильтр там, по-моему, утконосами легко вытащить за выступ на дне фильтра, но этот момент я что-то подзабыл - может это мне только кажется.
Будешь менять цилиндры - заткни горловину бачка герметично. Так ты избежишь завоздушки блока АБС.
Главное - не DOT-5.
:yep: НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ , сожрет все сальники напрочь.
У меня залита DOT 4 Германия 300р за лир . но мне кажется она вся одинаковая ( DOT 4 ).
Как мне кажется из 2х секций , я в него тоже заглядывал , и он должен быть из 2х секций потому , если например задний цилиндр выбило , ты мог доехать на передних тормозах , иначе вся тормозуха вылетит.
Тем более из ГТЦ выходит две трубки , значит и два бочка. Это мое мнение . А ты попробуй туда палец засунуть , думаю дотянешся до этой перегородки.
Костя а можно наверно просто трубки затнуть шлангом .
Пока писал , уже Костя все разжевал :flag:
Пока фильтр не могу вынуть :D
Всем спасибо, про бачок понятно, а что с "развоздушиванием" блока АВС? Клапана как такового нет, откуда должен стравливаться имеющийся воздух? :question:
