Всем ПРИВЕТ! Мне абсолютно не понятно как можно определить уровень масла по щупу! Дело в том ,что масло на нем с разных сторон (он же четырехгранный) буквально размазано на разном уровне,впечатление , что он просто вымазался пока я его достаю из этой трубочки. На днях менял масло,так заливал четко по книжке-4,5л.,а хотелось бы по щупу,по точнее все таки. Скажу сразу ,пробовал и на холодном движке и на теплом. ПОДСКАЖИТЕ КАК!!!!!!!!???????
Уровень масла в двигателе. Подскажите!
Сообщений 1 страница 30 из 32
22010-08-18 20:33:34
Alex Chukano
по моему на 1,8 он не 4-х гранный , видимо щуп у тебя от другой машины
32010-08-18 20:38:48
вообще похож на родной(судя по книжке)
42010-08-19 05:11:21
Как смотришь?
Сначала вытащи - протри, второй раз - увидишь уровень...
52010-08-19 05:35:26
LQM100790 - такой? Может у тебя наконечник на нем отломился? Вот еще можно почитать - Всё о масленном щупе.
62010-08-19 08:11:07
Как смотришь?
ясен палец,что протирать надо
вот именно такой и ничего там не отломилось
72010-08-19 09:26:29
Не, там абсолютно точно четырёхгранник, и ловить по нему уровень, действительно, очень тяжко.
Я думаю, что надо его хорошенько отмыть до родной зелёной пластмассы, ибо мне кажется, что тот лак, что на нём образовался - очень хорошо смачивается и за счёт этого масло лезет выше уровня.
Ещё фишка в том, что он нехило изгибается - и при вытаскивании шкрябает об трубку, и, соответственно замасливается. Можно поискать положение, в котором он будет меньше замасливаться.
82010-08-19 20:27:29
Вот это я думаю мысль!Действительно жуткий налет , я даже не подозревал , что там присутствует зеленый свет.Попробую очистить.
92010-08-19 20:34:52
Попробую очистить.
Аккуратненько так, без фанатизма
102010-08-20 19:05:31
KVK-ШАЙТАН!!! почистил и правда зеленый))),а главное четко виден уровень!!! СПАСИБО!
112010-08-20 21:00:22
KVK-ШАЙТАН!!!
122010-08-21 04:27:43
Привет, а чем чистил, мож химией какой можно???
132010-08-21 19:48:41
Просто типа щеточкой бестолку,пробовал. Спецсредств не оказалось под рукой , поэтому окунул в "CILLIT"гель не надолго и солью потер хорошенько , вот такой скраб получился. думаю еще много "рецептов" есть)
142010-08-22 09:30:21
Протрите обычным растворителем, снемите снего все окислы и масленные отложения, после этого уже замерьте.
152010-08-24 15:26:26
Я и не знал что он там зелёный, ещё думал какой не удачный тёмно коричневый цвет выбрали англики. Завтра пойду тереть!!!
162012-07-03 17:53:52
А кто нибудь знает: какая цена одного деления (крестика) щупа в мл масла? Сколько мл нужно долить: если уровень упал на одно, два...пять.. делений?
172012-07-03 18:09:44
На сколько попадалась инфа - между мин и макс - около литра.
182012-07-03 18:18:18
192012-07-04 09:58:41
Ого! Я думал там милилитры...
202012-07-04 10:06:31
Да где там их поймаешь?
Площадь поддона достаточно велика, чтоб помножив на высоту (расстояние между мин и макс) получить порядка литра. При этом надо учесть, что конец щупа висит в масле под углом, а не прямо.
222012-07-04 10:31:31
Вот Димон всегда подходит к решению вопроса аргументированно!
232012-07-04 11:09:42
Вот и правильно делает! А то ведь я все-равно стал бы копаться в нете, искать точные данные. А оно оказывается рядом - в Хайнце (узнал по шрифту и нумерации страниц)
Спасибо за сэкономленное время
242013-09-24 18:48:19
Сталкивался кто нибудь с подобным: мотор ТД4 82 кв по техпаспорту нужно менять 6,8 литра. я заливаю 6 и отметка мах до краев. в чем проблема?
252013-09-24 18:58:27
6,8 типа на сухую плюс с фильтром
Отредактировано Tihomirov (2013-09-24 20:10:45)
262013-09-24 19:24:04
6,8 при замене, если на сухую, то + 400 грамм. так тогда вообще на щуп не смотреть?
282013-09-25 02:39:07
поддон не замят?
292013-09-25 04:52:17
А представь что в движке??? Что за масло используешь?
302013-09-25 06:33:24
поддон не замят?
Или щуп не родной, или в поддоне слой "ила"
