Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Тормозная система » Писк тормозов
Писк тормозов
Сообщений 1 страница 30 из 124
Где-то пищат тормоза (сзади/спереди не уловил пока что). С чем это может быть связано? Передние колодки изношены примерно на треть. Задние еще не смотрел. И еще вопрос: чем  и как можно отжать рабочий цилиндр передних тормозов при установке новых тормозных колодок?
писк может быть из-за некачественого материала из которых изготовлена сама тормозная колодка (так же как и у тебя писк был при сношенной колодки на 1/3, менял колодки)
посмотри диск тормозной ,какая у него фаска, как бы они у тебя не съели диск
Я отжимал мощной отверткой и это делал когда суппорт стоит на рабочем месте, но если ты его снял отжать  можно это будет чуть чуть тяжелее
У меня тоже пищат и на диске фаска где-то 2-2.5 мм. Не думал, что это проблема. Кстати звук присутствует только в начале поездки, после 3-4 торможений становится тише и пропадает совсем.
толщина диск
вентилируемый  21мм минимальная допустимая 18мм
невентил.          14мм  мин                                 11мм
колодка съедает диск с двух сторон, сделайте замеры диска и шутки в сторону
jt
Привет.
А насколько вообще (км )по паспортным данным должно хватать передних дисков?А то , что-то тоже выработка приличная, завтра померяю.Вот только не пойму, то ли время пришло , то ли колодки "Ферродо"виноваты.Купил оригинал на этот раз.(Понятно , что стиль езды здесь тоже важен.)
я поставил лукас и на 50000км поменял диски, грешу на лукас
эксперементировать с лукасам не хочу, сейчас стоят текстар
плохого о "FERODO" не слышал, у них так сказать две линии FDB- премиум и TAR - target (попроще), бери FDB
Отредактировано jt (2008-07-07 12:39:12)
Я поставил Лукас, ибо не нашёл причины в тормозной системе Лукас ставить другие колодки ;)
Про приспособу для отжима поршня - в новом разделе: Приспособа для отжима поршня при замене передних тормозных колодок.
KVK
до того как лукас был сам по себе колодки были хорошие (цвет упаковочной коробки зеленый) , но после выкупа их TRW  качество стало страдатьт (цвет упаковочной коробки красный) .
Ну глянем, как они в эксплуатации. А диски я всё-равно назначил менять при следующей замене колодок. Мне кажется - предыдущие Дельфи их сильно потёрли.
Главное - они не скрипят, как какая-нибудь Казель.
Народ , на сколько кому колодок хватает? Вопрос для общего представления. Мне передних, что родных (Metz), что не оригинала тысяч на 18-20ть.хватает. Диск тормозной прошел 98тыс., мерил износ, пока в допуске. Задние давно куплены , но пока не жалуются, летом замерял.
На сколько колодок хватает - это очень от стиля езды зависит. В среднем, чем мощнее двигатель, тем быстрее они стираются. :) У меня на 20000 хватило.
Привет.
Есть мнение, что пищат не диски или колодки, а пальцы тормозного суппорта. Рекомендуют время от времени их смазывать графитовой смазкой.
Удачи.
А мне и пришлось их мазать графиткой. Пальцы были закисшие, раскачивал, вынимал, чистил, смазывал, и, ставил обратно.  ^^
Всё-таки писк редко-редко, но бывает. Но это настолько незаметный писк, что душу не трогает  :glasses:
Попробую тоже смазать"пальцы", т.к. пищать начинают вдруг ,(от нечего делать , наверное) и также вдруг -перестают?!От производителя не зависит , пружины противоскрипные в комплекте меняю?Что им еще не нравится?!!!
родные заменил на 48000
сейчас 80000, пока половину стер
оригинальные пищали и скрипели при движении назад
Отредактировано Ал (2009-01-15 07:38:09)
Однако!
Смажь, но без фанатизма. А то - подстава будет. Как - у моего другана. Мы с ним сидели на прошлых выхах - запоздало НГ отмечали... У него брякнул брелок пейджера... Он глянул в окно - грит - "Какой-то чел от моей машины отбежал! Досидим - посмотрим - что там?" Досидели - вышли - посмотрели... Ничего. А на следующее утро - он не смог на перекрёстке оттормозиться, т.к. ему какой-то пидор тогда диски маслом спрыснул. Вот так вот.
EVG написал(а):
Однако!
Ал - пенсионер?  :D  :D  :D
Yes
больше сотни не езжу и тормозить лень
пока удается объезжать  :rofl:  :D
Заменмл колодки, поставил , кажется те , которые , jt не советовал TRW/Lucas ( я сначала заказываю, а потом форум читаю) :tired:
По ездовым качествам, вроде не плохо, а вот как будет "жрать" диск, увы узнаю через 20000тыс.км ! Вряд ли они у меня дольше продержатся, хоть и не гонщик вроде??? Замерил диск 19,8мм на 98 000тыс. км .
у меня и диски и колодки TRW/Lucas (недавно поменял)...
доволен очень... ни скрипов, ни скрежета...  раньше на старых был небольшой скрип на поворотах... сцепление у новых дисков и колодок отличное )))
Покупал как то родные колодки. И что вы думаете они даже инструкцию по установке не меняют, а там написано TRW Lukas. И вот эти родные колодки на родных новых дисках то же скрипят, но в основном в пробках и я думаю это связано с температурой диска и колодки.
Думаю имеет смысл проверить свободный ход пальцев суппортов, и механизм подводки в барабанах. И то и другое закисает.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-20 16:32:29)
Кто нибудь пробовал протачивать фаску(буртик от выработки) тормозного диска не снимая самого диска? Вывесив одно колесо и включив передачу, стачивать ее? Или при вывешивании одного переднего колеса сработает электроника и машинка ээ.. поедет?
Я такое делал на ВАЗе, правда диск приходилось крутить вручную, а барабан заднего колеса переворачивал наооборот, прикручивал и крутил уже движком..
Отредактировано afgan (2009-04-14 10:29:02)
думаю включится полный привод и машина уедет. :)
Усть одна проблема, которую хотелось-бы решить без заезда на СТО. При отпускании тормозов идет скрежет . причем реальный (от передних тормозных колодок).Все-бы не чего но люди оборачиваются. Передние колодки в норме. Как устранить неудобство ?
Посмотри наличие буртика на дисках. Иногда при растормаживании он может давать такой звук при контакте с колодкой. Бывает после смены колодок до момента пока колодка и диск не притрутся.
Я бы глянул - в каком состоянии пальцы суппорта. Возможно их подклинивает. Разобрать, почистить, смазать.
полностью поддерживаю, нижние пальцы...
В массе своей беда заключается именно в них, закусывает резинку и закисает.
Если закусывать уже начало, чистка/смазка дает непродолжительный эффект,
имхо надо ремкомплект.
Причем, несмотря на кажущуюся несущественность проблемы, тянет за собой
определенные последствия, как минимум неравномерный износ колодок и тормозных
дисков.
Отредактировано Tihomirov (2009-12-17 06:28:24)
