вот нашёл интересную, вроде как, табличку сальников/подшипников http://freelander.se-ua.net/page9. может будет полезно
сальники/подшипники
Сообщений 1 страница 9 из 9
12010-11-03 13:40:48
22010-11-04 08:41:06
Ага, это сайт shataylo
32010-11-04 13:31:09
Это наш сайт.
42010-11-06 16:21:34
ну дык ето очень хорошо
52015-01-14 16:39:28
Миша твоя ссылка не работает, есле можеш подскажи по сальникам(нужен на задний редуктор на хвостовик).
62015-01-14 16:53:23
да он последний раз тут, был больше года назад
напиши лс может ответит. или тут в поиск забей ,где то по моему тут есть
Отредактировано Emelia1 (2015-01-14 16:55:59)
72015-01-14 16:56:51
Почитай Редуктор задний
82015-01-14 17:00:32
вот нашел тему.Трансмиссия » Редуктор задний » 2014-11-26 19:40:05
slavik d
Ответов: 645
karp написал(а):
для тех кто менять будет впервые-там головка нужна на 28 тонкостенная.
Начал подтекать сальник хвостовика.Я так понял из темы,что надо:
FTC5258-сальник
FTC5317-противогрязевая защита
TXT100010-деформируемая втулка.
Полуоси вынимать не надо.
Какой наружный диаметр головы на 28?И с каким усилием потом затягивать хвостовик?
Ссылка на сообщение
Отредактировано Dimon Popoff (2015-01-14 17:08:25)
92015-01-15 08:26:03
FTC5258
Спасибо за подсказку, заказал на экзисте.
