Решил жене подарок сделать ))) на новый год ,продал ситроен с-3 и купил фрилендер 3дв жесткий верх ,1.8,мех.,2000гг.
До этого присматривал машинки ,что то вроде паркетника тыс. за 400-430.
лучший в классе форик но дизайн и внешность не ахти одним словом лестник.
остальные не нравились.
Фрилендер побаивался брать ,как в аникдоте если видиш ЛР утром ,то значит едит в ремонт.а если вечером увидел ,то значит едит с ремонта))))))))))
Ну в общем увидели на рынке это чудо круги понарезали аналогов ему нет,а как понели то я нормально отношусь к французам ,так почемубы не купить чепорнога англичанина)
Купила машинку жена в эти выходные погнал в сервис.
_замена масла
-замена антифриза.
-диагностика подвески (преговарили к замене рулевой наконечник 500р. заказан жду.)
Смотрю я на подвеску и не могу понять где она ((((((((((( у меня лично мерс 210 204 лошади.так там всё днище в тягах саленблоках ,а тут нечего нет приятно удивило.
дальше еще смешнея в моторный отсек заглядываю а там двигателя почти нет )))))))))))чудеса.
из неисправностей слабо вентелятор дует сервесмены не нашли причину(((((((( нашол сам полярность перепутали поменял задуло как надо,прочистил ДЗ.
не работают задние стопаки ,горят три волшебные лампочки,и уровень бензина при выключенной машине показывает.
Ну и что могу сказать про машинку
начну с минусов
1-открывание 3 двери всегда примерзает чем не обробатывал только.
2- дворник 3 двери так название только.
ну вот и все
теперь плюсы
на резине летней кама чувствую в области лучше чем на шиповке в мерседесе.
печка не плохая
проходимость тоже есть ,слово паркетник оправдывает
свет ближний просто супер
подвеска хорошо глотает ямки
рулежка не плохая для паркетника
двигатель в меру мощный для перемещения достаточно.
я думая 2-7 уже хорошо для англичанина )))))))))))))
ну а теперь вопросы по эксплуатации
вытикает антифриз стык теплообменника печки и шланг резиновый ,тот который с винтом для стравливания воздуха (как можно бюджетно отремонтировать это)
всегда показывает уровень топлива по идеи при выключенном зажигании должен на ноль падать (где искать решение проблеммы)
пока занимался с вентелятором выпал воздуховод который идет на обдув лобового с лево ,как его обратно поставить .(или нужно торпедо снимать)
ну про три лампочки буду в сервисе разбираться.
задние стопаки которые в кузове не горят (посмотрю лягушку .а там видно будит)
Но так доволен машинкой .
Отредактировано ТОР (2010-12-27 13:23:31)
