Привет! Подскажите,на улице зима а стекло перестало работать.Подскажите где предохранитель или нюансы исправления и ещё один вопрос,с право в моторном отсеке со стороны пассажира внизу находится какой-то рычаг престёгнутый на защёлки,раньше в волгах и в газах были такие рычаги они крепились к краникам слива жидкости охлаждения.Подскажите для чего она у меня .Спасибо.
Обогрев лобового стекла,кранты.
Сообщений 1 страница 30 из 44
22010-12-28 06:17:30
Пристегнут со своей релюхой справа (по ходу движения) от коробки предохранителей под капотом 30А
32010-12-30 20:56:37
У меня пристёгнуто два предохранителя,в одном крышка с верху отстёгивается три предохранителя 30,30 и 7,5 ампер, второй снимается прямоугольная штука см.5 в глубину,но не добрался ещё,закисло.
С рычаггом тоже ещё не разобрался. За ответ спасибо.
42013-11-30 13:14:02
Подскажите кто знает какое сопротивление должно быть на управляющих ножках реле обогрева ветрового стекла
А то у меня показывает 80 ОМ
Отредактировано Master11 (2013-11-30 13:14:50)
52013-11-30 13:36:11
норм
62013-11-30 16:12:25
У меня работает только 1/4 часть стекла, тоесть если стекло поделить на 4 части, то работает только2 часть, предохранители целые, есть трещина см. 15 заделаная в 4 части стекла, электрик говорит что иза нее, хотя я не слишком ему верю, завтра найду другого электрика, а вообще как возможно что обогрев стекла частями?
72013-11-30 16:13:30
82013-11-30 16:23:09
на лобовом 2 КОНТУРА обогрева (правый и левый), 2 преда и одно реле
-сам факт того что хоть какая-то часть греется уже говорит- на кой хрен лезешь к релюхе
проверка предохранителей
прозвонка контуров
снять жабо и контроль перехода кабель/стекло
92013-11-30 16:38:40
прозвонка контуров
Вобще то я не говорил что трогал реле, только предохранители проверил,и на том спасибо.
102013-12-09 11:36:01
Валера, что такое жабо?)))Тоже не работает обогрев лобового стекла. Предохранители 7,5,30 и 30 целые
Отредактировано Алексей Юдин (2013-12-09 11:42:28)
112013-12-09 12:16:33
Отредактировано Алексей Юдин (Сегодня 15:42:28)
Пластиковый кожух под дворниками.
122013-12-09 12:32:14
Спасибо)) снимается тяжко? на улице -10, ничего не сломаю?
132013-12-09 12:37:49
Не факт
С момента покупки работало полстекла. Всё было протянуто, всё промеряно, закислы подчищены. ВСЁ ГУТ. В последнюю очередь полез к релюхе - и вот там-то косяк и нашёлся - выгорела мамка одного из контактов, на самой релюхе черное пятно на боку
Причина? а икс три её знает
До замены колодки (пока она ищется) поставил другое реле - отработало камес и накрылось тем же зверьком
Весь установочный комплект YMQ000990 (артикул нашёл только недавно) идёт вне косы, отдельным жгутиком
в Экзисте новое 6 тыров, б/у на Ебее 2 тыра.
Отредактировано Mr BIN (2013-12-09 15:36:03)
142013-12-09 16:59:47
Не факт
факт, оба контура на реле на одном и том же пине сидят (виртуально), а фактически,
разветвляются сантимов в 10-ти от реле в косе
вскрой косу посмотри
152013-12-09 17:34:38
буду менять - обязательно гляну
162013-12-09 17:36:36
Парни а кто подскажет артикул лобовухи с подогревом. + гарантирую
. Заранее спасибо
172013-12-09 17:40:43
Снимается легко, вот только придётся дворники откручивать (не сломаются) и пистоны-гвозди вынимать (вот здесь аккуратней). Правая масса легко доступна, а вот левая
лучше снять трапецию
182013-12-09 18:00:20
Tihomirov
+ за консультацию
202013-12-09 18:01:14
сюда - CMB 000480
212013-12-09 18:04:18
onigo Mr BIN
Спасибо парни за старание по +
. Ценник onigo более такой реальный, правда хотелось бы цвет под оригинал с зелённым оттенком или так называемой тонировкой.
Отредактировано sanek4605 (2013-12-09 18:09:44)
222013-12-09 18:26:08
onigo
Ты на каком сайте скрин делал? Только что смотрел. Та же фирма, но ценник 13800
232013-12-09 18:37:05
Это в Москве, взято из каталога LRparts. Стёкла Pilkingtone устанавливают на заводе, у меня зеленоватое тонирование, но зависит это от комплектации машины или нет - не знаю. У меня HSE.
Каталог LRParts
Прямо на этой странице, в поиске по оригинальному номеру, введи код стекла, указанный в моём скрине.
Отредактировано onigo (2013-12-09 18:44:30)
242013-12-09 18:56:48
Каталог LRParts
Интересно...
252013-12-09 18:58:05
Romano
Не подслушивай и не подглядывай Ваша пупырчатость
262013-12-09 19:05:12
Резонанс
Ну и темка. Создал натуральный Резонанс
272013-12-10 16:46:32
sanek4605
В Подмосковье БОРОВСКИЙ завод.
Я узнавал на фрил 1800 или 2300
282013-12-10 17:35:50
sanek4605
Я от Боровска живу в 30 км... Там нет стекольного завода... А подвал продакшн,хорошим не бывает...
Скинь ссылку...
Может БОРСКИЙ завод, в нижегородской обл.?
292013-12-10 17:45:17
302013-12-10 17:50:41
Нету...
Нету... Я б не говорил если-б этот провинциальный городок не знал... Там монастырь охрененный...
Отредактировано Romano (2013-12-10 17:51:16)
