Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Собственная жизнь заднего дворника.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Привет всем.
Заметил за своим фрилом странную работу заднего дворника. Раньше такого не было.
При глушении двигателя ( не каждый раз ) самопроизвольно включается задний дворник на один раз.
При этом нормально работает в штатных режимах, стекло поднимается и опускается нормально.
Всё бы ни чего но, когдазаднее стекло обледенело или засыпано снегом дворник может просто оторваться.
Было много похожих тем, но такого ни у каго не было.
Помогите разобраться!      Смотрел по электро схеме но так ни чего и не понял :dontknow:
больше никаких глюков ТОЧНО нет? Ничего по электрике последние месяц- два не делалось? Доп сигнализация есть?
Всё работает нормально.
Доп сигналки нет.
Старый хозяин менял магнитолу (года 2 назад).
Я поставил дополнительную помпу на печку (мне кажется после этого и началось) запитал помпу от вентилятора отопителя через реле, + взял с замка зажигания.
Но как помпа может влиять на дворник? С выключенной печкой тоже бывает глючит.
Две недели назад менял прокладку ГБЦ, но дворник и до этого глючил.
Как-то раз после отключения АКБ несколько раз поднял - опустил заднее стекло и сработал зуммер (тот что при включённом свете), но не помню сколько раз пикнуло.
Но после этого всё было нормально месяца 3. Почему он сработал я так и не понял. :dontknow:
а если поставить стекло в положении "не герметично"- глючит?
Не совсем понятно как это "не герметично" ?
Когда я опускаю стекло, то могу его остановить в любом нужном мне положении.
А когда поднимаю, то как только я отпускаю клавишу стеклоподъёмника (кроме крайнего верхнего положения) то стекло сразу же опускается вниз до крайнего положения,
само по себе без моего участия.
Скажите так и должно быть?
так и должно быть
оставь сантим- два  сверху
Если я оставлю 2 сантиметра сверху, то туда будет попадать дождь и.т.д.
И как это повлияет на открывание двери?
Мне хотелось починить так чтобы всё работало в штатном режиме.
ты не понял, если при чуть приоткрытом стекле он будет все таки срабатывать (а ведь не должен), то это может означать что инициатор процесса не CCU.
Примечание: релюхой заднего дворника управляет ССU в зависимости от прочих вводных.
Тут достаточно интересная ситуация, даже имея на руках тестбук, скорее всего неисправность не будет видна, во первых проявляется она не каждый раз,
во вторых- при ее проявлении зуммер не пищит,  следовательно он (CCU) сам не понимает что что то не так, т.е. ошибка не зафиксирована. Отсюда- что самое
правильное  в деньгах телодвижение на сегодняшний момент, продолжать собирать доп. информацию о его работе, в том числе в разных режимах.
Отредактировано Tihomirov (2011-03-04 19:27:24)
А что такое CCU? И где оно находится?
Дело в том, что при установке дополнительной помпы на печку я разбирал панель управления ("бороду").
Если CCU находится там, то возможно был нарушен контакт на разъёме при разборке и сборке "бороды". Как думаете такое может быть?
CCU- Central Control Unit,  прицеплен к тыльной стороне салонного блока предохранителей
У меня такое тоже было несколько раз, но я подумала, что как-то нечаянно задела кнопку.
При чем, дворник включался только при заднем ходе, при выезде из гаража.
у тебя проще, при включении заднего хода он должен включаться при включенных дворниках,
следовательно как минимум можно отконтролировать появление управляющего питания на релюхе
и понять от куда оно идет.
Скажите за что отвечает этот блок? То что это блок управления я понял.
Какие у него функции?
сигналка, цз, задняя дверь и все что на ней ну и так, по мелочи...
новости есть?
Пробовал опускать стекло.
С опущенным стеклом всё в норме.
Я обратил внимание что это происходит только когда работает насос на печке (я поставил дополнительный), если насос выключить то дворник не срабатывает произвольно.
Не понятно как влияет вентилятор печки на задний дворник! :canthearyou:
Я вижу вы хорошо разбираетесь в проводке.
Пожалуйста помогите разобраться с подключением электро помпы.
В теме ПЕЧКА ЗИМОЙ (системы отопления,печка и вентиляция) на 6 странице мне предложили схему подключения помпы, но по схеме не понятно что куда подсоединять,
что там за блоки я не понял и где они находятся. :dontknow:
Помпу хочу подсоединить через реле, нужен управляющий + или -.
Сейчас подсоединил параллельно к вентилятору печки. Но на первой скорости реле не срабатывает потому что напряжение идёт через резистор печки
и его не хватает для срабатывания реле помпы.
Если у вас есть возможность объясните на пальцах (этот провод сюда, а этот сюда), буду очень благодарен.
Отредактировано svarshik 461 (2011-03-07 12:41:27)
личную жизнь заднего дворника предлагаю прекратить, т.е  нынешнее подключение доп. помпы
демонтировать. Себе дороже потом разбираться.
Я её отключил.
Но хотелось бы подключить правильно! Так как без помпы печка греет плохо, а с помпой просто жара.
Подскажите как правильно подключить помпу!
Уже прочитал. Спасибо.
Привет всем.
Прошло не много времени после подсоединения помпы через реле.
До настоящего времени дворник сам по себе не включался, но сегодня опять глюканул.
За один день 2 раза.
Так что дело было не в подсоединении электро помпы!
У кого нибудь есть ещё мысли по этому поводу?
ССU. Кататься и не париться на этот счет, как припрет заменить, до 2001г выбор б/у огромный цены 5-6 т.р.
Или релюху дворника вытащить. Находится справа под обшивкой багажника. Третий год гоняю и хрен с ним с грязным стеклом.
