Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Неисправность парктроника!
Сообщений 1 страница 17 из 17
Здравствуйте! перестал работать парктроник, мигает лампочка на кнопке включения, сигнализируя о поломке. Очевидная казалась бы вещь, сломались датчики, или сгнили провода в заднем бампере, или лёд намёрз, да оборвало.  Но на удивление, датчики исправны, т.е. щёлкают, причём все четыре. Что, как мне кажется, говорит о исправности блока управлния системой.  Съездил к официалу на диагностику, сказали еполадки в пищалке скорее всего, но делать отказались, так как пищалки в наличии нет и ждать её от месяца. Внримание вопрос к зантокам: Где искать пищалку, есть ли шанец её победить врукопашную самостоятельно? Что она из себя пищалка эта представляет? Сколько может стоить если кто менял?
у меня тоже поломан - при включении задней передачи начинает непрерывно пищать, а потом замолкает... кнопки нет, лампочки тоже...вся начинка стоит в багажнике справа за обшивкой ...
пищалку по идее искать в торпеде, где панель приборов, может распаялась, только искать ее надо, когда она пищит, а то не найдешь ...
Судя по схеме блок управления парктроником в багажнике за обшивкой. Кто видел пищалку вживую? Парктроник оригинальный.
Всем привет
Спасибо за картинку! Значит разбирать обшивку багажника. В руках сигнал парктроника держал кто-нибудь? Там сложно всё или как  телефонной трубке? просто покупать новый сигнал за 2500 или всё же больше шансов на отгивший проводок ремонтируемый паяльником?
Таже проблема, единственное что смущает летом заработал нормально при темперратуре веше +20 а сейчас снова таже хр...ь
Антон- решил вопрос?
Помогите! Завтра покупаю LR Free 1998 Пробег 230. На что обратить внимание? Машине почти 15 лет!
Оскар, е мае, я же написал тебе тут, что не понятно спроси, зачем в профильных темах то флудить, дружище  :canthearyou:
Был вопрос Почем и ответ:Поищи по форуму ключевые слова- "три амиго", "замена прокладки гбц" и "стружка в масле".
ЗЫ Жирок в полтишок лучше чтоб был....   Я ничего не поняла из этого ответа!   Как пользоваться форумом не знаю. Вот и тыкаюсь как котенок. Извините!
нет дождусь лета, тепла потом думать буду, щас и без этого проблем выше крышы
Доброго дня. Подскажите,  если один из датчиков парктроника  не работает, то вся система тоже не будет работать?
да
Как  добраться до датчика понятно,  а как он вынимается ......?  :dontknow:
он на защелках с обратной стороны  бампера, вынимается соответственно внутрь.
Спасибо попробуем отщёлкнуть.
