Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.5 » ремонт двигателя 2.5V6 специ отзовитесь
Сообщений 1 страница 4 из 4
напишите пожалуста всё про
1 сборку двигателя 2.5V6 поподробней .
2 на какой герметик садить гильзы
3 вылет гильз в мм из блока
4 даёт ли 100 процентов гарантии опресовка блока на наличие микротрещин
5 как проверить гидрокомпенсаторы
6  и какие нюансы есть при сборке этого двигателя
slawyn написал(а):
напишите пожалуста всё про  1 сборку двигателя 2.5V6 поподробней .
Ты почитай ветки про двигатель 2,5
Есть несколько тем про разборку и сборку двигателя.
Проштудируй эту тему, а потом спрашивай.
1.Сборка двигуна осуществляется в обратном порядке.
2.Фотка оригинального герметика находится в разделе "Разобрал двигун".
3.Вылет гильз мериится с помощью измерительных приборов.
4.Сто процентов гарантии даёт только страховые компании.
Если серьёзно,то ремонт двигателя должен быть кропатливый и серьёзный,мелочей быть недолжно и экономить нельзя, после заплатишь больше.
Сейчас у меня тоже разобран движок.
Первое я за три недели обошёл 9 автосервисов в поисках адекватного моториста.Цена только за работу,разобрать-собрать варьировалась от 70 000 т. до 15 000 т.р. Запчасти все разнились на сумму 10 000 т.р.Обязательно промаркируй или незаметно накерни все новые зап.части,так что-бы они были видны при установке. Все запчасти  используемые вторично (блок, головки, крышки и т.д.) должны быть вымыты и обезжирины.Гидрокомпенсаторы не проверишь какие стучат с сорантией тоже туго,хоть у меня новые зап.части до конца не уверен неговоря о блоке и головках.Успокоюсь я и выпью вечером рюмку только,когда проверю в движении.Пиши может подскажем чего друг другу
продам двигатель   2.5 v6 89529540886
LR.Freelander.2.5.V6.2003г.Бензин.
