Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Самоделки » крышка бензобака!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщений 1 страница 30 из 46
Посеял  как то крышку...
от ОКИ   с замком и ключами   цена  вопроса 100 рублей...
при желании резьбу можно подрезать...
фото можно, как это всё выглядит??????  у меня конечно с крышкой всё путём, но интересно даже как-то стало.........................................
сфотаю....
Отредактировано немо67 (2011-07-27 10:44:12)
вот это, конечно, просто пять баллов!!!
не все так просто, у большенства народа скорее всего выдаст check engine по EVAPу
Отредактировано Tihomirov (2011-07-27 12:43:38)
Врятли у большинства..... всё просто, у большенства сдесь CHECKа вообще нет :)  так что никто об этом не узнает, к тому-же в этой крышке тоже клапан должен быть, и наверняка параметры у клапанов схожие
хорошо, у большенства с 2001г :)
:)  к тому-же я что-то даже не помню есть ли у меня вообще мор и обсорбер
кстати мысль о том что я не помню что у меня под капотом успокаивает, значит я там не так часто бываю..... :D
Отредактировано greshnik (2011-07-27 15:49:50)
вы по какой фене ботаете? мор обсорбер?
А это уже неправильно! как где то написал KVK нанеси удар по фрилу первым  :D я своему гаду перед выездом разве что в выхлопную не заглядываю, хотя иногда и там принихиваюсь - а вдруг антифриз сгорает  :tired:
система присутствует на всех бензиновых фриликах.
Валера, подробнее можно, что за система и как работает. Меня иногда напрягает, когда я открываю крышку и слышу шипение засасываемого в бак воздуха.
Система контроля утечки паров с бака.Если топливная система негерметична,загорается *джеки чан*.Не парься,у тебя её по ходу нет.А проверить её просто.Открываешь крышку бака,заводишь двигатель и ждёшь загорания волшебной лампочки.
А по поводу крышки от оки + однозначно,до чего только наши не додумаются.
Отредактировано Семён (2011-07-30 10:37:44)
парься- есть  :D
то что ты слышишь- результат того что она работает, все в порядке  :flag:
немо67
День добрый, подскажи каким образом резьбу подрезал? На сервисе крышку про.....и .....
Фуф, крышка от ОКИ реально встала на место )
Немного подработал резьбу круглым напильником и все,
Теперь хоть можно ездить
потом всё равно желательно заменить ...
Когда зимой сломал ключ в крышек(Как давно это было), пришлось все сломать, заказал такую
Part # WLD000040PMA
Цена варируется от 20 до 60$
ПРИМЕР...
http://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-GAS-TANK-FUEL-CAP-FREELANDER-02-05-OEM-NEW-WLD000040PMA-/160728302836?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model:Freelander&vxp=mtr&hash=item256c2744f4
Отредактировано GuArD (2012-02-16 19:49:41)
у меня вот тоже воздух втягивает при открывании крышки бака. но вот какую штукуевину я заметил-если залить полный бак и долго ездить не открывая крышку, то на первой передаче если медленно ехать в пробке, машина начинает дергаться... как только воздуха в бак запустишь-все нормально... по-ходу у меня что то с клапаном в крышке. у знакомого на ланцере в свое время подобная фигня вылилась в накрывшийся бензонасос и сдавленный бак... но у него то хоть машина на гарантии была. какие будут предложения,гипотезы или советы,уважаемые погонщики бегемотов?
Дык предложил-бы перебрать крышку, почистить дренаж, и забыть о проблеме...
насколько я понимаю в нормах евро..дренажная система нашего бака закрытая...вентиляция и отсос паров идет через угольный фильтр и клапан...смотрел на свою пробку..клапанов на ней не нашел...тоже шипит при открытии на пустом баке - но не напрягает воопче...нормально работающий насос это все легко продавливает..как то так
Опа, у меня не шипит и не шипело...  :dontknow:
пытался разобрать крышку-не понял как,боюсь сломать. когда вытаскиваю ключ-на несколько частей не разваливается,как у некоторых. перед поездками открываю бак-даю глотнуть воздуха...пришлось много поездить без остановок,когда открыл крышку(вокруг было тихо) услышал плохой звук,как будто металл разгибается...
раньше в крышке бензобака было отверстие (Россия) и оно всё решало без заморочек
Сам, к счастью, с такой проблемой не сталкивался, но случайно наткнулся на http://www.ebay.com/itm/Freelander-1-Fuel-Filler-Cap-Grey-Used-WLD100631LDA-/120841739029?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c22ba9b15, в отличие от предыдущих предложений отсылает в Украину и Россию. :glasses:К тому же Б/У.
Отредактировано Руль (2012-09-11 20:40:07)
на сайте LR сервиса говорится о подобной проблеме со втягиванием воздуха. техники отвечают типа ничего страшного,все гуд. что то по моему они брешут...
уронил на заправке крышку, она и разобралась на две части: внешнюю и внутреннюю с личиной. Обратно вставил с легким щелчком, но она снова может разобраться, если сильно дергать. как думаете, конструкция разборная для каких-то целей? а то хотел склеить эти две части плассмассой, да призадумался....
:yep: Надоело ;-)
всем доброго времени суток! насчет всасывания воздуха в бензобак при открывании. заметил закономерность_заправляюсь на газпромовской азс-шипит. если на другой-тишина... и бензин то вроде хороший на газпроме,но по видимому с какой то химией...жду ваших наблюдений соклубовцы.
Отредактировано frenk (2012-10-06 21:52:04)
немо67 написал(а):
ку...
            о
Поделись опытом как ты вкручивал крышку от оки если в горловине нет резьбы, а зацепы на поворот ключа?
