Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Мой отзыв о фрилендере » Вот, оказался в мешке, несколько вопросов.
Сообщений 1 страница 30 из 54
Купили авто т.к. очень понравился и на радостях недосмотрели на состояние. 1998 года фриландер за 310тр. Приобрели аж в марте и все лето узнаем про него все новое и новое.
По комплектации я понял, что абс там идет как подключаемая опция, когда выяснилось, что правый кулак погнутый, заказали новый, пришел кулак и выяснилось, что кулак у нас стоит после 2001гв, с другим посадочным местом под абс, и выяснилось что у нас стоит абс, но на гравийке он не работал. Продавец рассказывал что есть подключаемый полный привод и печка. Печки оказалось тоже нет, а есть кондер, он тоже оказалось не работает. Первое что полетел это рабочий цилиндр сцепления, кое как доехал до дома на первой передаче, посадив напрочь аккум. Еще оставался вопрос "Почему ничего не горит на приборной панели???" Я разобрал и выяснилось, что продавец просто повытаскивал "не нужные для продажи лампочки." После восстановления выяснилось что горил ТС АБС и Спуск с Горы с восклицательным знаком. Сегодня купил газелевский дпдз, лампы не погасли...
Итак, прошу прощение за большое не связное вступление, слишком много "выяснилось" :tomato:
По факту, вопросы:
1) как работает система спуска с горы и зачем она нужна, ведь на первой передаче при спуске машина и так не очень то разгоняется...
2) я все-таки не понял, можно ли диагностировать мозги в домашних условиях, я выяснил что контакта у меня 3: 4, 7 и 16. значит линия K, а прогу я так и непонял какую только нашел ScanMaster 1.7 еще не покупал кабель, поэтому не пробовал.
3) несколько фото с общим вопросом что это и куда?
http://ufaphoto.ru/album/data/ar3064/sm56750 что за кабель был у меня под ковриком... я думаю антенна...
http://ufaphoto.ru/album/data/ar3064/sm56749 там же есть какой-то штекер.. не знаю куда...
http://ufaphoto.ru/album/data/ar3064/sm56752 справав от панели предохранителей есть ряд гнезд, верхний пуст, может его надо подключить и все наладится?? :)
4) не знаю как проверить какой датчик абс отказал, как испавить гоение лампочек тс и спуск с горы. я в замешательстве прошу помощи профессионалов бегомотоводов.
5) двигатель, очень много жракает бензина и масла, поменяли датчик кислорода, гнездо в штанах все прогорело, пришлось воткнуть, привязать поволокой и залить герметиком, бензин воде приходит в норму..  как поменять кольца, как разобрать двигатель, какие могут возникнуть проблемы, слышал что там так называемые гильзы, если кто-нибудь знает в какую они цену.
заранее большое спасибо!
Отредактировано andrey (2011-08-28 18:19:32)
все уже переписано 1000раз. лень читать, вбей в поиск.
у тебя вроде ничего сверхнормоотивного пока не видно, просто результат эксплуатации на от.....сь бывшими владельцами.
Отредактировано еще один (2011-08-28 20:56:16)
фотки не грузятся :dontknow:
а по остальному, правда, почитай на форуме, инфы куча, на каждый твой вопрос есть отдельная тема.
Бывший владелец, конечно, молодец. Последнее время таких умников, выкручивающих лампочки или их закрашивающих, становится всё больше.
Система помощи спуска с горы работает на 1й и задней передаче и поддерживает при спуске постоянную скорость, для того, чтобы неопытный водитель никуда не улетел, работает она через ABS, как и ТС.
По двигателю тоже читай в отдельной ветке. Да, там гильзы.
блин, ну нельзя так машины покупать...
Не в обиду будет сказано- факом по покупке так никто и не пользуется, а полученный результат вполне закономерен...
Да и бюджет мероприятия подразумевает большое кол-во косяков . Чудеса случаются, но крайне редко и по закону подлости не в нашем случае.
Лампочки- фигня, внимательно смотри за антифризом  :flag:
Отредактировано Tihomirov (2011-08-29 07:50:52)
спасибо, за ответы, читаю форум уже около месяца, но нахожу пока не все, например почему горит лампочка спуска с горы, оранжевая и как это исправить? как высвободить датчик абс из кулака, можно ли по нему колотить с тыльной сторону не повредив его? тс может гореть из-за постоянного полного привода? из трубы валит белый густой дым, антифриз убывает, но очень незаметно. На выхлопной на бачке образуется много жидкости, из трубы тоже брызжет, не бензин, похоже на воду, слышал что кондер должен куда-то воду девать, вопрос, не в трубу ли он его девает?
Нет, к сожалению не в трубу.... Как свечи?
В соответствующем разделе создаешь тему, вдумчиво описываешь симптомы и отрабатываешь поступившие предположения
круть, тема я так понимаю электрооборудование, свечи новые, спуском с горы управляют мозги с помощью абс, я правильно понял?
когда меняли главный ремень, потеряли зажигание, восстанавливали по первому цилиндру, обороты около 800 старается держать, иногда сам подгазовывает, когда падают на холостых...
все что к двигателю, то к двигателю, ABS- к тормозам или в электрооборудование ну и так далее.
да
andrey написал(а):
свечи новые
а старые какие были? Всмысле состояние?
прокладка гбц - больное место этого движка
ты прикалываешся??? :D
есть мнение что на примере этого фрила получишь нихреновый опыт в области покупки б/у машин, обслуживания и ремонта ДВС, эектрики и пр..
звучит как приговор...
согласись, все озвученные вводные пока к этому и ведут  :dontknow:
У меня клиентка так паджерика 3,5GDI купила. Понравился.  На 60 рубликов сразу и некислый список что ЕЩЕ надо до зимы успеть...
- Юля! ЕПРСТ, где ты была раньше, почему не показала перед покупкой???
- Дык боялась что отговоришь ©     :dontknow:
Так это блондинка, ей, во первых простительно, во вторый в какой-то степени даже по "статусу" положено...
Отредактировано Tihomirov (2011-08-29 09:13:30)
:D по статусу блондинки? :D
ну а почему нет? клиент имеет право быть таким какой он есть...
По-сочуствовать надо человеку, а вы глумитесь... :(
а никто и не глумится, констатация факта- нехотят люди учиться на чужих ошибках.  :dontknow:
на счет опыта это верно, никогда раньше машинами не занимался
антифриз не убывает, если он горел было бы заметно, масло ест много
andrey написал(а):
масло ест много
- много это сколько (литрокилометров)? Если именно ест, а не утекает - кольца. Сколько пробег?
Судя по тому, что ты написал выше тебе палюбому двигло надо ремонтировать. Минимум менять прокладку ГБЦ. А раз разбирать будешь, так проверяй и смотри всё остально.
Штудируй форум. Сделай себе контрольный список...
ОК, обязательно штудирую, и список обязательно пополню, спасибо большое.
бортовой журнал завел, буду по цивилизованному: прошла деталь свое - заменить, или масло там!
сегодня почистил форсунки, вроде на холостых стал ровнее работать но без особо ощутимых эффектов, чистил сам, без стенда.
выяснил что у меня есть лампочка check, типа этой http://psa.mac-mac.ru/wp-content/upload … ngine.jpeg но без надписи.
говорят она должна загораться все время при зажигании, я вообще не видел как она горит, лампочки поставил все новые...
перед запуском загораются срс и спуск с горы зеленая, потом гаснут и я завожусь.
должна ли загораться лампочка чек и ,если да, то почему не загорается?
должна при включении зажигания,движок завел,если все нормально - погасла,если есть неисправности - горит дальше...
может проводка?контакты?
До 2001 г.в. "чек" отсутствует.
лампочка чек есть точно, я читал где-то , что до 2001 чека нет, у нас вообще машина с причудами) вопросов куча, например почему никто из сервисов не может к ней подключиться... скачал прогу для ланд ровера и ягуара, но уверенности нет что она подойдет... переходник спаять самому не получится, придется покупать в магазине.
три лампочки продолжают гореть...
кардан хочу снять задний :jumping:
Dimon Popoff, у нас вроде авто один в один? я не разбираюсь что есть Station Wagon, как это выяснить какая у меня, на заднем стекле только спорт написано...
Это есть "универсал" (5 дверей).
