Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Трансмиссия » Коробка передач
Коробка передач
Сообщений 1 страница 17 из 17
Мужики подскажите, второй год маюсь бежит сальник штока выбора передачи на МКП GP-4. Нигде не могу заказать новый, так как продавцы не могут его найти в своих каталогах, у кого была такая проблема подскажите, какой код сальника или может наш русский какой подойдет? И еще попутно вопрос кто какое масло льет в коробку и раздатку, у меня слышен какй- то шум в коровке или в раздатке не разобрал, может у Фрила это слабое место?
Не, не подскажим у нас у всех с 1,8i идёт МКПП PG1... :disappointed:
Сори, опечатался у меня тоже PG-1. Ну дак что подскажете?
какой код сальника
CDU71L
Благодарю за информацию, а как насчет масла, что лучше синтетику или полусинтетику лить в коробку и раздатку на зиму, при том, что у меня установлен автозапуск?
Следопыт
MTF94 -масло в коробку
будут проблемы с поиском масла и сальника пиши я тебе пришлю и то и другое
Спасибо по коду сальник заказал, а что касается масла обязательно такое лить, а то я планировал кастрол синтетику залить. Кроме того у меня проблема сильный шум в салоне при движении, как будто воет коробка или раздатка, масло проверил везде уровень. Шум слышен только в салоне автомобиля, на улице ничего не слышно. Карданы в отличном сотоянии, подвесные новые. У кого то может была такая проблема, подскажите в чем дело?
Ну дак что кто подскажет, или никто с таким не сталкивался?
Раздатка шумит.
Есть противэтой болезни, какое-то лекарство или ездить уже до конца?
Разборка и ремонт раздатки
Может масло родное залить? или проблема все равно останеться. Какая марка масла льется в раздатку?
Какой-то подшипник нужно поменять...  :dontknow:
Большая вероятность того, что гудят колеса:) Не качественная резина и все такое...
Отредактировано Landstore (2011-10-17 19:05:21)
Нет это точно не колеса, ступечные подшипники тоже только недавно поменял. У меня греются тормозные барабаны, старые были сильно протерты, грешил на то,что подклинивают супорта тормозные, поменял тормозные диски, поршня задавливаются во внутрь легко, не похоже,что они клинят, почему греются не знаю.
Машину на подъемник, разгоняем до 80-ти, берем стетоскоп в руки и слушаем откуда шум... Почему уверены, что не колеса?
