В один прекрасный момент заднее стекло опусти лось и больше уже не поднялось. Разобрал заднюю дверь. Вскрытие показало - шкив, который наматывает тросик пришел в негодность, им еще можно пользоваться, но скорее всего недолго. Канавки под трос были, вернее перегородки, были полностью стерты, также отломалось ребрышко, где крепился трос. Начал узнавать стоимость, выяснил - новый механизм стеклоподьемника в сборе 15 тыс руб, б/у Москва 9 тыс. Снял шкиф, пошел к токарям. В итоге выточил за 100 руб. Долго собирал - подбирал длину тросов, испортил 12 метров тросика ))) Теперь все работает, есть вопросы - задавайте, сейчас просто некогда писать, все расскажу.
Задний стеклоподьемник - ремонт шкива
Сообщений 1 страница 30 из 53
22008-08-26 04:47:01
Замечательно! Токарь точил по образцу? Из капролона?
Кста - совет. Если доводится лезть в любую из дверей - не поленитесь смазать тросики стеклоподъёмника - так они дольше проживут.
32008-08-26 04:54:10
Точил из пластика какого то, может и из той фигни, как ты написал )))
42008-08-27 08:27:38
а тросик как контрил на концах????
И как определил длинну????У меня тросик как то помято выглядит, хотелось бы заменить...
52008-08-27 19:35:23
Я длину опрделял "на глазок". Наконечники контрил на концах просто: маленькие, что на тех концах, что вставляются в намоточный ролик - заплющил молотком, а крупные - выточил детальку, просверлил насквозь, нарезал резьбу М2, и на локтайте с двух сторон завернул контрящие винтики. Шляпки винтиков обкусил кусачками и надфилем заподлицо заравнял.
62008-08-27 19:51:48
Добротно!!!
72008-08-27 20:09:52
Длина строго в натяг. Контрил так - гаечка маленькая, надеваешь и далее кто как, мне хватало силы заплющить плоскогубцами. А длина троса не только в натяг, но и до такой степени - что там должна сжаться пружина.
82008-10-24 12:18:18
Длину подгонял так: взял маааленькую такую колодку для электропроводки (в гараже валялась), вынул металлический сердечник с фиксирующим винтом, надел на трос , ну и дальше - подтянул тросик, законтрил винт, проверил. Пружина слегка сжата.
92008-10-28 14:52:05
Вчера заряжал аккумулятор, после подключения клемм стекло автоматически опускается вниз. Так вот опустилось на половину и тросик порвался. Разобрал, отмерил такой же длины, собрал. Опыт на передней двери уже есть. А этот установить не получается. Закрепил направляющие, моторчик. Кнопка вверх не работает, вниз пожалуйста. Опускается до упора и стопорится. Еще раз нажимаю идет сигнал со стороны приборной панели. Почитал книжицу, "Полностью поднимите стекло двери багажного отделения, чтобы перекалибровать электродвигатель стеклоподьемника. Если стекло поднято не полностью, прозвучит сигнал ошибки. Если пульт дист. упр-я не может отпирать и запирать двери, может потребоваться синхронизировать пульт. Для этого следует как минимум пять раз быстро нажать на кнопку". У меня в том то и проблема, что механизм наверх не поднимается, двери запираются и отпираются. Пробовал подключить отдельно моторчик, крутится только в одну сторону при нажатии вниз, причем при кратковременном нажатии совершает около 3-4 полных оборота. Нажим кнопки наверх ни к чему не приводит. Что делать?
102008-10-28 17:10:03
Стекло подниматься не будет когда не закрыта задняя дверь. Может что с датчиком закрытия двери?
112008-10-28 17:14:17
Такая проблема была у меня только тросик не рвался
стекло не доопустилось вниз следовательно реле не отключилось
и кнопки стали работать на оборот кагда опускаешь вниз оно подымается
доходит до верха звучит сигнал ошибки и оно опускается вниз
когда разобрал дверь увидел что подклинивал механизм
смазал и дал более свободный ход рычагам все стало на свои места
тебе надо чтобы оно вниз опустилось до канца
122008-10-28 21:13:22
Гыыыы)))) Сорри)))) ПО поводу опускания стекла задней двери - я её победил))) Слушайте внимательно: по очереди так - порвался трос, снял стекло, снял механизм, натянул новый трос, ПОТОМ ВНИМАТЕЛЬНО: сторонним аккумом подсоеденил проводки к клеммам движка стеклоподьемника и чуть опустил планки для поднятия стекла( так этот механизм засунуть удобнее), ДАЛЕЕ - установил механизм, поставил стекло и потом уже опять же сторонним аккумом поднял стекло в крайнюю точку .потом подсоединяешь родной штекер и опускаеся стеклосамо при нажатии кнопки. Все потом будет работать нормально, как положено.
132008-10-28 22:45:58
У меня была похожая проблема.Поставил новый на заднее стекло,он сразу опускается вниз,потом пищит.Снял клемму аккумулятора на пару минут,потом одел,поднял стекло.Всё ок.
Отредактировано Serg812 (2008-10-28 22:46:33)
142008-10-29 06:06:29
Спасибо огромное.
Все в точности мои проблемы и кнопка наоборот тоже работала. Я уже тросики перемотал в механизме, чтоб стекло вверху было. Подумал подключить АКБ оно и опустится, а дальше как обычно. Иду в верном направлении.
BabayS респект, использовать АКБ это тема. А я тросики фиксировал так. Взял алюминиевую заклепку, выбил из нее штифт за который заклепочник тянет. В отверстие вставил трос и обжал. Откусил пассатижами по размеру.
152008-10-31 18:08:07
А про заклёпочник эт хорошо придумано!, надо взять на заметку.
162008-11-01 06:12:07
Все работает, Ура!!!!
172008-11-01 19:20:01
Зер гут!
182008-11-17 19:05:31
Я обычно применяю головку от спиц велика или мопэда!
192008-11-17 20:51:45
Мопэд не твой? Ты просто разместил объяву?
202009-03-10 11:47:42
В нашем городе напроч отсутствуют хорошие токаря.
Помогите изготовить шкив!
Готово оплатить услуги "помошников"
Нет. Серьезно. Нету токарей. Закажите мне шкив. Выслать можно почтой.Все оплачу.
212009-03-10 14:49:01
На деревню. Дедушке?. Мужики, заполняйте свой профиль. (место жительства, подпись ).
222009-03-10 17:13:31
Виноват. Исправил. Указал мыло и аську.
232009-05-07 00:47:01
у меня в декабре тоже тросс рвало. Но для фиксации троссика нарезал 4-х миллиметровые кусочки от топливной трубки и обжимал на троссиках. Слава богу пока работает. Проблемма другая. Стекло когда упало вниз - порвались трассы подогрева стекла. Кто знает можно ли их паять на стекле?
242009-05-07 01:08:10
Продаётся спец. электро лак, мажешь им место разрыва, перегорания на стекле (видно визуально) и вуаля - обогрев работает. Я так 4 нитки на своей ауди восстановил. Как называется не помню, в автомаге должны знать.
P.S. Если стекло тонировано плёнкой - не прокатит. Я процарапывал плёнку.
252009-05-07 04:56:45
Блин ,а у меня в задней двери стекло болтается как непоими что......понятие не имею как его подтянуть или что делать
262009-05-07 07:19:24
Снимаешь панель и смотриш что открутилось, вроде ничего сложного
272009-05-07 07:24:51
да втом то и дело что все прочно!!!!а когда его закрываешь(стекло)надо рукой потдавливать чтоб в рамку зашло в верхнюю!!
282009-05-07 07:47:32
Очевидно, перекосило где то. Искать нужно.
292009-05-07 15:18:18
Регулировка вот этими болтами (2шт)
Отредактировано nomid2009 (2009-05-07 15:20:53)
