Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Подвеска » КапРемонт подвески
КапРемонт подвески
Сообщений 1 страница 30 из 89
С недавних пор стал обращать внимание на повизгивание шин на задней оси в поворотах (от 90гр и более). На ближайшем подъемнике самолично дефектовал большую часть сайлент блоков задней подвески... как следствие нарушение развала. Ягодки начались через несколько дней, когда заехал на сервис (Лиственная ул.).  Итог (халява плз) диагностики- долго писать, проще сказать там мало что было живым.
Передняя подвеска: все резинки (сайлентблоки, втулки, шаровые), 1 рычаг.
Задняя подвеска:  все сайлентблоки.
Движка : прокладка клапанной крышки, не срочно но надо готовиться к замене ремней ГРМ
Трансмиссия: порванный пыльник передней части кардана (не детализируется, менять передок кардана в сборе)
                     порванная в хлам передняя подушка редуктора
                     !!! явно видная трещина на кронштейне привода сцепления
Надо отдать должное, беды ни что не предвещало, машинка вполне бодро бегала, не гремела, в разгоне/торможении по сторонам не гуляла. Вот так. Цена вопроса 1-го этапа (подвеска, кронштейн) 35-40 тыров, не оригинал разумеется...
Сервис отсутствием клиентов не страдает (только по записи) и  производит вполне адекватное впечатление, но об этом- по результатам... 2-го сентября ставлюсь, обещали управиться за день.
Кстати, все сдохшее- родное, не меняное, учитывая пробег (136 000 с нуля по РФ),  манеру езды первого и нынешнего хозяина (больше скорость меньше ям...), резина 15/235/75- таки наверное не плохо.
Если шарнир на кардане живой, пыльник от Москвича 2141 подойдет
В каком сервисе собираешься чиниться?
Пишет на Лиственной. Это с Тореза направо, дорога к гаражам идет. Там LR ремонтируют. Я уже писал где то отзыв, там можно делать слесарку, диагностики у них нет. Сам ремонтируюсь на ул. Лужская СТО ЮРС, уже два года. Очень нравится, как родные, пришел ключи оставил и забыл. Я ставил на шарнир переднего кардана пыльник от БМВ за 250р. Хватило на год. Кстати у меня такие же симптомы были. Сгонял в Белгород 4000 км в оба конца, приехал подшипник ступицы завыл. Начали смотреть, подвесные в хлам. Удар при отпускании сцепления. Оказалось выработка в трипоиде переднего кардана с палец. А машинка тоже бегала, не шумела не вибрировала. Сайлентблоки задней подвески поставляются отдельно, стоят копейки. Если рычаги в порядке можно просто перепрессовать.
СТО
на Лиственной, тестбук купили, так что тестируют теперь сами. Прейскурант- гуманен, запчастями- могут заморачиваться сами (сравнивал с ЕвроАвто- не в пользу последних, процентов на 20, доставка на сервис 2-3 дня) Да, сайлентблоки выпрессовываются и замена, но ТОЛЬКО в задней подвеске их уже  15 шт!!! и они разные (700-1500)! т.е. по ценам то нормально, но объемом набегает...
Пыльник от Москвича- наверное так и попробую.
По результатам (Сервис) -отпишусь.
С тестбуком уже полегче. Развиваются, а то все к официалам отправляли. Евро-авто барыжники, цены завышенные. А трипоид лучше разобрать и дифектовать, потом ставить пыльник. Новый пер.кардан стоит около 12000р.
Не-е-е-е с триподом как-нибудь потом, жаба давит.... вне бюджета блин.
М-да, за день не уложились, жДем-с....
Комрад, как пыльник на трипод подошёл или нет?, а то у меня разрыв на пыльнике 1см. длиной, 3.5 недели назад при покупке был цел, лично смотрел.
Откуда инфа, сам пробовал? сколько проходил?
Эх, что же Вы батенька сразу не сказали... Дело было так:
менять это пыльник было совсем не в масть, потому сделал следующее в место прорыва, шприцом загнал набивку (смазку) для шрусов, пыльник очистил, обезжирил, наложил на порез шину из Scotch™ 2228 (http://www.telebest.ru/catalog_3m_spec.html), хорошенько прогрел горелкой (маленькая для термоусадочных трубок). Все. До сих пор ходит без проблем.
Где взять скотч, не скажу, осталась в остатках, по работе, HARRYS комплектует этим скотчем свои радиорелейки, но больше чем уверен, что при желании что-нибудь аналогичное подобрать можно.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-30 21:30:26)
HARRYS комплектует этим скотчем свои релейки
В смысле реле электронные или что другое, область применения? Чтоб знать в какой стороне искать.
Скотч для герметизации кабельных муфт.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-30 20:36:33)
Т.е. латочку на порыв или обмотал пыльник в месте порыва?
Да, именно так, ну уж очень не хотелось возиться с заменой.
Scotch™ 2228
Резиново-мастичная электроизоляционная лента для изоляции и защиты от влаги соединений на напряжения до 1000В. Обладает высокими адгезионными и изоляционными свойствами. Высокая эластичность. Большая толщина ленты позволяет быстро нарастить диаметр. Защищает от коррозии. Самозатухающая. Устойчива к УФ. Для применения внутри и вне помещений, а также в грунте и под водой.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-30 20:50:56)
Спасибо комрад за помощь, после праздников возьму за душу нашего электрика, кажется даже что то подобное я у него видел когда у нас на доме кабель стрельнул. А щас пойду баиньки, завтра на сутки на службу. С наступающими праздниками тебя комрад Tihomirov и всех братьев фриловодов.
Не в тему конечно, но пока ссылку на скотч искал, вспомнилось.
из 3M-ского, вот еще интересная вещица (Трубка холодной усадки), с пол тыка решит проблемы с течью шлангов и т.п.
архи полезная штуковина, неубиваема, жаль что мало распространена в розничной сети
Отредактировано Tihomirov (2009-04-30 21:33:33)
Боюсь - не подойдёт - там гибкость нужна, а термоусадка - дубеет. И не обеспечивает на трубках/трубах/шлангах нужной герметичности - проверено.
KVK, это не термоусадка и она- не дубеет, и герметичность обеспечивает.
Прошу воспринимать как есть. Архиполезная вещица, обязательна к покупке
если попадется на глаза.
Отредактировано Tihomirov (2009-05-01 10:28:11)
Буду пробовать скотчем, но это временная мера. Нужно или родной найти или от чегето чтоб подошло. Видел в магазине почти один в один на ветрине от БМВ какой то пыльник. Сегодня сниму размеры со своего завтра поеду в маг обмерять.
ну, и я примерно так же рассуждал.
нет ничего более постоянного, чем временное
Весь мир держится на скотче!!! :D
и ничего, крутится же  :rofl:
Ню-ню...
Эт точно! :nope:
Обыскал сегодня два базара, кучу магов ни где нет зтого скотча, заехал на эл.подстанцию, но там только дежурная - выходной. Завтра поеду на узел связи и снова на подстанцию. Кто ищет тот найдёт!!! Победа будет за нами!!!!!!!!!!
Ал, куда же ты подевался комрад? Делись инфой - система опробованная? Подробности установки плиз в студию.
Ух, нашёл скотч на городском узле связи, слесаря продали за 50рэ метровый кусок. Буду пробовать лечить пыльничек.
Hanter282
необходимы два хомута нормовских, отвертку, накидной на 17 плоский, на 13 (тут точно не помню), Torx25 или пассатижи и собственно сам пыльник
началось, как всегда, издалека. болт нижней опоры двигателя под ногами пассажира остался незатянутым. после покатушек по лесой дороге он выпал.
при попытке сдать назад пыльник порвался - результат на фото
Отредактировано Ал (2009-05-06 18:06:17)
спереди открутить 6 болтов, полагаю, проблем н составит
у вискомуфты необходимо открутить болт. из всего, что у меня есть, подходит только плоский накидной на 17, другие ключи бесполезны. болт откручиваем не полностью. немного открутили, вставляем зубило или любой другой клин (я монтировку пользовал) между болтом и крестовиной и забмваем клин. оталкивая крадан от вискомуфты. затем еще немног откручиваем и снова вбиваем клин.
не потеряйте разрезную шайбу между болтом и шлицевым валом вискомуфты, хотя подобрать туда что-то взамен можно, но сложно
Отредактировано Ал (2009-05-06 10:43:35)
