После замены ремкомплекта главного тормозного цилиндра и прокачки тормозов, тормозят только два колеса-левое переднее и правое заднее. остальные не прокачиваются. тормозуха почему то не доходит. вдобавок загорелись " ТРИ АМИГО".
Знатоки нужна ваша помощь
тормоза
Сообщений 1 страница 8 из 8
12011-12-17 19:36:41
22011-12-17 20:11:34
Правильно прокачай тормоза, в т.ч. гидроблок ABS- ищи было.
32011-12-17 20:14:57
прокачивал,не помогло.
42011-12-18 17:46:26
Может плохо качал?
Я как то очень давно менял задний тормозной цилиндр,вроде фигня фигней ,а когда поставил и начал прокачивать с родственником думал что все не получится ,уж очень долго качали минут 25, а потом все хорошо,вот
52011-12-19 18:09:46
я 3 месяца назад менял задние цилиндры, и трубки до кучи, все обошлось стандартной прокачкой без всяких заморочек
62012-05-06 09:27:08
Всем привет! Кто пояснит что это? При нажатии на педаль тормоза (холостой ход) происходит стук в коробке, при остановке на светофоре и удержании машины педалью тормоза - идет постукивания в области тормозных колодок.
72014-01-22 10:10:45
После замены ремкомплекта главного тормозного цилиндра и прокачки тормозов, тормозят только два колеса-левое переднее и правое заднее. остальные не прокачиваются. тормозуха почему то не доходит. вдобавок загорелись " ТРИ АМИГО". Знатоки нужна ваша помощь
Привет не подскажешь как ты достал второй шток в ГТЦ цилиндре?
82014-01-22 21:52:02
Я тоже поменял несколько дней назад тормозной рабочий цилиндр, слева задний. Так как прошло несколько дней после того выскочил поршень, жидкость вытек прилично. Во время прокачки жидкость не доходила до нового цилиндра. Тогда я начал прокачку от главного цилиндра. После главного цилиндра ГБ системы АБС, сперва два входящие затем четыре выходные. Тормозной жидкости не стал жалеть!!! Далее передние колеса, затем задние.
Теперь кажется стало даже лучше чем было до проблемы рабочего цилиндра.
Не совсем понял какой шток и зачем он для прокачки?
если имел в виду вторая трубка гидроблоке АБС, то без проблем откручивал ключом для снятия трубок.
