Уважемые, такой вот вопрос... На скорости около 100 км/час начинается мелкая, но ощутимая, ОЧЕНЬ непрятная вибрация! Что это может быть? Заранее благодарен.
Вибрация на скорости
Сообщений 1 страница 8 из 8
22012-01-08 17:41:50
балансировка...подвесные кардана...
32012-01-08 17:46:37
Не балансировка - 100%. Слишком ощутимо и явно, аж подбрасывает...
42012-01-09 20:21:38
Зачем дублировать тему в разных ветках и тем более создавать новую не в том разделе. Пользуйтесь поиском, или пишите вопросы в соответствующих уже созданных темах.
52012-01-10 15:59:41
Извините, это я ошибся... Молодой, горячий....
62012-02-17 14:09:47
Не нашел где написать,как сюда (название темы подходит)
.Ситуация следующая:Завожусь,прогреваюсь,всё ок.Поездив немного,(заметил,что при полностью прогретом двигателе) при резком увеличении оборотов,на ходу,начинается приглушенный рокот в районе двигателя,как будто "засрана"(извиняюсь) свеча,и по кузову,снизу начинает идти небольшая вибрация.И нет такой прыткости,как раньше.На стоячей машине увеличиваю обороты-вроде все ровно работает.Холостые не плавают.Завтра-послезавтра собираюсь с утра в гараж,мож кто посоветует с чего начать?Сам,хочу проверить свечи в первую очередь,ведь я их не менял с покупки т.е. 5 лет(!).(В декабре был ремонт головки:замена компенсаторов,м\с колпачков,всевозможные прокладки,помпа,ремни,ролики)до сего дня все работало без нареканий.На приборной панели всё чисто.
Отредактировано sara029 (2012-02-17 18:32:25)
72012-02-17 14:15:55
посмотри подушки,стяжку которая коробку держит...
82012-02-18 06:46:31
| Вибрация при разгоне(Хэлп,хэлп,хэлп). | Трансмиссия | 2013-10-07 |
| Вибрация при поворотах | Трансмиссия | 2009-08-27 |
| Вибрация-гул на скоростях от 50 до 60 | Подвеска | 2013-08-20 |
| Чувствуется вибрация, не сильная, при переходе на низшую передачу. | Двигатель 1.8 | 2010-06-06 |
| Вибрация под нагрузкой | Трансмиссия | 2011-01-09 |
