EVG
1.Почему тогда раньше всегда (летом и зимой) загоралась независимо от температуры воздуха ?
2.Почему после установки мотора,не могли завести пока принудительно не дали "-" на релюшку ?
SVESHI NAKALA NA TD4
Сообщений 31 страница 60 из 62
312012-04-23 16:24:07
322012-04-23 22:49:12
EVG
1 - либо ты что-то путаешь либо до тебя там намутили что-то с релюшками этим. ну не должны свечи включаться в жару
2 - при какой температуре заводили ? если до минус 10 то тыща процентов должна заводиться вообще со всеми мертвыми свечами
332012-04-24 01:28:31
Дмитрий026
Может быть, это
Ураа! Заработала!!! (с)
342012-04-24 03:57:25
Vitaliy
352012-04-24 13:49:41
Знаешь в инструкции сказано....что лампочка свечей накаливания может не загораться если мотор прогрет. Правда я не уверен, что это равнозначно просто теплой погоде. Увы проверить можно будет только летом
Факт только в том, что она МОЖЕТ не загораться.
362012-10-14 16:29:51
всем привет! у кого есть электросхема на свечи накала на тд4 2002г. кто может мне скинуть? а то у меня небольшие проблемки возникли!
372012-10-14 19:34:28
так озвучивай
382012-10-15 17:50:00
упс! виноват не тот смайлик поставил!
ну так как есть у кого електросхема свечей накала?
хочу ее немного поизyчать!
392012-10-21 17:54:08
аууу!!!! народ отзавитесь кто нибуть у кого есть електрохема на свечи накала??? срочно нужна,а то неработает нехрена!!!
402012-10-21 18:29:54
а что не работает может сами свечи у меня такая фигня была все 4 дохлые
412012-10-21 19:17:07
нах тебе схема- тут все в двух словах помещается...
минус- прямой, плюс общий с реле свечей накала которым рулит (минусом) блок управления двигателем...
422012-10-21 19:36:54
у меня вобще в прошлом году была такая фигня что свечи невключались реле тоже, и на приборке спиралька не загоралась! вот и незнаю в чем пречина!
432012-10-21 19:39:14
летом? или зимой?
452012-10-21 20:32:28
А у меня прошлой зимой перестала загораться спиралька на приборке. Питание на свечи идет. Они работают штатно. Грешил, что лампочка перегорела в приборке, разобрал, посмотрел, а там светодиод впаян. Мож кто сталкивался с таким, подскажите куда копать.
462012-10-22 18:45:53
зимой у меня нехрена ети свечи неработали! да и вобще нехрена неработало! спасибо за електросхему!!!!
472012-12-15 12:12:13
Не могу завести двигатель.
За бортом - 8, а маслаю при заводке как при минус 25. Стоит новый топливный фильтр. Может дизель запарафинелся? или свечи заменить? Подскажите пожалуйста.
И сколько в T4 2002г. 112л.с. стоит свечей и где они находятся? Какие лучше по производителю и типу?
482012-12-15 12:32:06
солярка до тнвд доходит? может подкачивающий насос дурит?
492012-12-15 12:38:45
свечи смотри нужно снять воздушный коллектор там их и увидишь их 4 штуки, я ставил бош - можно их проверить мои не звонились да ниже 10-15 может уже и не заводиться вообще даже и не схватывать
Отредактировано yojik (2012-12-15 12:40:53)
502012-12-15 12:39:57
звониться должны
512012-12-15 12:41:27
ща гляну
522012-12-15 12:48:17
которые сгорели не звонятся
532012-12-15 12:48:25
хотя правильнее все использовать токовые клещи, каждая свеча порядка 8-16А
542012-12-15 12:49:58
сорри за тавтологию-
ежу понятно, если уж нагревательный элемент сгорел, то звониться не будет
Отредактировано Tihomirov (2012-12-15 12:53:05)
552012-12-15 12:50:41
так я их тестером
562012-12-17 17:46:52
Проверить свечу можно не снимая ее с двигателя при помощи обычного тестера:
для этого нужно установить тестер в режим измерения сопротивления;
один вывод тестера подсоединить к массе автомобиля, второй - к выводу свечи.
Отсутствие контакта означает неисправность свечи. Ее следует заменить.
Проверка снятой свечи:
подать напряжение от "плюса" аккумулятора на клемму свечи, а корпус свечи - на "массу".
У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае - свечу следует заменить.
572012-12-17 17:50:34
Land Rover NCC 100120 L Свеча накаливания 1 28 880,99р.
592012-12-17 18:39:03
tvg
всё верно прям в дырочку
602012-12-19 12:58:42
Под капотом реле на 30 ампер дурило голову, поменял, стала заводиться.
