крышка расширительного бачка
Сообщений 1 страница 21 из 21
Вчера накрылась оная крышечка (перестал держать давление предохранительный клапан)
нашел бюджетный вариант ремонта:
1. выковырял из штатной крышки отверткой неисправный клапан с пружиной и корпусом
2. купил крышку от ВАЗ 09 модернизированную (с пластмассовыми внутренностями) достал из нее клапан, немного обточил его ножичком чтобы он влез в штатную крышку
3. Установил на место. сэкономленные средства потратил на пиво
Зер гут! Обошёлся малой кровью... А у мя накрылся сам бачок - пошёл трещинами. Ну да я писал об этом...
а я  когда новый бочек купил,то крышка от старого не подошла,на новом бочке она больше размером(бачок от ресталингова ведать),так пришлось подбирать,подошла крышка от деу нексии,пока за 3 месяца все гуд
Я тоже, в прошлом месяце, поставил новый бачок. Крышка действительно другая по размеру и конструкции (трещетка, чтоб не перетянуть закрывая) Только у нас новый бачок шел в комплекте с новой крышкой. Цена бачка с крышкой = 41доллар.
Слушайте, а какое давление открытия клапана в крышке? А то у меня 2 б/ушных, и обе открываются на 0.9 бар. Это нормально? Визуально кажется, что маловато, шланги что-то мягковаты на ощупь. Где-то (не помню где) встречал инфу про 1.46 бар. Может, на крышках нового типа какие-нибудь надписи про это есть?
Из любимого Рэйва
Отредактировано sea.privat (2010-02-20 05:36:58)
Спасибо. :) У меня самого ноут с рейвом в ремонте.
Получается - от 0.9 до 1.2 бар. Значит, все нормально с моими крышками :)
Выдержка из мануала
Сейчас примерил крышку от десятки-по резьбе подходит,поеду брать
Хорошая инфа! А на 10-шной пробке какое давление срабатывания?
Но, разные бачки у нас - их два образца. Уточни, плиз, о каком идёт речь? Расширительный бачок.
Да блин что-то не въеду: когда мерил с машины, становилась как родная, взял в магазине-чуть  больше чем наша :dontknow: можно подматать фомлентой в случае чего Бачок старый, без трещетки
Смотри главное чтоб давление держала и желательно отрабатывала на 0.9-1.1 атм.
Нельзя подматывать  срабатывать не будет. У меня есть старый бачок с крышкой могу подарить только придумай как забрать его из Латвии.
Коллеги, подскажите как проверить работоспособность клапана крышки расширительного бачка? У меня после установки новой крышки при работающем двигателе тассол уходит полностью из расширительного бачка в систему, раздувает патрубки!
Снял тонкую трубку с РБ, заглушил чопом, через ее штуцер качал компр. с манометром. В районе 1, слышно-начинает шипеть. Если не прав-поправьте , Коллеги!
Да все верно, я простым насосом качал.
Спасибо за помощь! Буду проверять как сказали.
всем привет.
из под крышки расширительного бачка, стал подтекать антифриз. и крышка, если ее затягивать стала прокручиваться, хотя раньше до упора крутилась. тут писали, от 41 москвича подходит, попробовал поставить, она тоже не затягивается.
причины подтекания антифриза - ушатанная крышка бачка, или опять прокладка ГБЦ??? масло чистое, хлопьев нет.
опресовал я сегодня бачок насосом, на давлении 0.5 атм поперло из под крышки воздух. намотал изоленты на резьбу, попробовал - держит до 0.9 - 1.0 атм, потом стравливает клапан. брызгать из под крышки перестало, но новый бачок и крышку заказал на екзисте, от греха подальше.
Вот только данная крышка имеет клапан на 1,2 атм. и более высокая чем родная, упирается в тепловой экран капота задавливая бачок. Длительное использование нежелательно, как времянка пойдет. Применяется на Дэу и Опель.
