Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Диагностика, СКАНЕРЫ (о адаптерах, программах и т.п.)
Сообщений 1 страница 30 из 154
Тема мне кажется важная, и на форуме толком не раскрыта и сильно разрознена. Из прочитаных мною здесь тем, было вынесено, что все таки некоторым удалось прочитать свои машинки. Предлагаю выкладывать в этой теме инфу по используемым адаптерам, программам, информацию о машине, ну и конечно результат. Тему бы не плохо прикрепить как важную, и со временем возможно набралась бы информация о диагностике наших бегемотов.
ЗДЕСЬ БУДУ ПОПОЛНЯТЬ УДАЧНЫЙ ОПЫТ:
1.Начну список со своей:
V6, 2002год, siemens, usa. адаптер ELM327, прога pcmscan. Владельцы америкосов можете смело приобретать и пользоваться.
2.alex79 пользует БК мультитроникс тоже на американке
3.а onigo пошел еще дальше и сдружил опять же через ELM327 с навигатором, работающим под WM с прогой HOBD
СБОР ДАННЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ЕСТЬ ЛИ У КОГО УДАЧНЫЙ ОПЫТ С ЕВРОПОЙ?
Отредактировано bishop (2012-03-12 21:22:29)
bishop написал(а):
Мои пять копеек:
тоже америка,2002 г.в. - установлен мультитроникс - читает двигатель,удаляет ошибки,протокол ОБД-2Р...+куча ненужных функций...
С американками как-то попроще будет... :disappointed:
Было бы конкретнее и проще если бы сразу говорили какой ЭБУ стоит: Siemens, Motorola али еще какой...
Сори забыл, конечно нужно, у меня Сименс
У Вас какой ЭБУ? Мультитроникс какой? Я б себе тоже тогда поставил, вместо штатных часов например.
как узнать какой ЭБУ?
У меня дилерская. 2.5литра
VG1031GPL,можешь взять любой,который ОБД читает
мозги - тоже сименс,наклейка в коробке есть...
Отредактировано alex79 (2012-03-11 15:19:33)
bishop написал(а):
Пробовал Elm327 со всеми прогами входящими в комплект к нему (Scanmaster, Obdspy, Pcmscan, Proscan). Scanmaster - пишет, что полностью соединился, но нифига не читает,
Такая же история, ЭБУ Сименс, ЕЛМ 327 адаптер видит, Сканмастер показывает обороты, положение заслоки в %, еще пару каких-то непонятных параметров и ВСЕ,  Ошибки не видит :angry:
качайте, пробуйте
только в настройках не забудьте указать что адаптер не родной.
Отредактировано Tihomirov (2012-03-12 09:18:27)
качнем, попробуем, держи ЖИРНЫЙ +1 :flag:
Блин, а у меня даже этого не видит. Как так? Эбу такой же, адаптер тож, тоже америка. Мож я с настройками че не то сделал?
100%
1.  А ты специально делал ошибки? (Кстати у разных компонентов разные условия определения неисправности т.е. например- скинув фишку с дпрв,
блок управления далеко не сразу высветит соответствующую ошибку)
2.  Коль скоро подцепился- должен видеть набор стандартных параметров. Перечень параметров определяет не производитель железки (адаптера),
а  стандарт. Подробнее тут или  тут
3.  Все американские и  америкозаточенные авто обязаны соответствовать этому стандарту с 1996 г.в. Европа с 2000-х.
4. Внимание настройки.
Отредактировано Tihomirov (2012-03-12 10:21:59)
Единственное что стандарт не описывает, так это какой конкретно протокол связи (SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 14230–4, ISO 9141–2) будет использован производителем.
Отредактировано Tihomirov (2012-03-12 10:29:02)
Попалась интересная программа HOBD - бортовой компьютер, работающий на любых устройствах HOBD. Меня прельстило то, что он заточен под ELM-237, а у меня как раз валялся без дела ELM-327 BT (блютус). Пробовал всё это связать в кучу на КПК E-ten Glofish-500, но что-то не получилось - блютусы связываются, а параметры не проходят.  А тут ко днюхе подвалил презент -  навигатор с 7" дисплеем (сделано в Китае,естественно). Вот с ним всё получилось прекрасно, программа заработала сразу. Учитывая, что ещё не разобрался в настройках, увидел массу параметров, в том числе и ошибки. Так что у меня теперь всё в одном флаконе - навигация, бортовик, музыка, видео и прочее. Ну и насколько фоток.
http://uploads.ru/t/e/O/V/eOV8R.jpg
http://uploads.ru/t/v/J/F/vJFDM.jpg
http://uploads.ru/t/B/P/7/BP7pS.jpg
http://uploads.ru/t/a/S/G/aSGTU.jpg
http://uploads.ru/t/n/b/4/nb472.jpg
http://uploads.ru/t/Q/O/u/QOuX2.jpg
Отредактировано onigo (2012-03-12 12:51:13)
Вот это вообще помоему супер (если работать конечно будет). Скачал, поставил пока на ноут, вечером попробую. А как это чудо на навигатор поставить? Просто на флэху скопировать? Или еще как? Навигатор на WM. С этой операционкой у меня нет опыта.
Вот прям моя мечта! Жаль, что у меня не американка, хотя может еще и не все потеряно.
Вопрос по существу. А как ты этот 7" закрепил? Я планирую вскорости такой заказывать и место для него именно это присмотрел :)
При скачке в пакете программы 3 разных архива - CAB, zip  с прогой для Win32 и zip  с прогой для СЕ - вот он -то тебе и нужен. На флешке создаёшь папку и туда его разархивируешь, а на hobd.exe сделай ссылку для быстрого запуска. Почитай по моей ссылке - там много чего интересного.
ВЕЗЕТ ВАМ  :angry: у вас можно хоть что то подобрать, я про БК, к вашим авто. А на наши 1999 года выпуска, ПОЛУЧАЕТСЯ СОВСЕМ БЕЗ ВАРИАНТОВ. Мож кто владеет каким опытом по установке , отпишитесь.ПЛИЗ
Вообщем дело было не в бобине... Подружил я таки сегодня свой ELM с бегемотом. Дело было позднее, поэтому что успел посмотреть: читает и стирает ошибки, читает и рисует графики лямбды, датчики скорости, оборотов, температура движка, напруга сети, УОЗ, МАП, ДТВ, ДМРВ. Думаю немного позднее выложу список всех поддерживаемых пидов.
Напоминаю V6, 2002год, siemens, usa. адаптер ELM327, прога pcmscan. Владельцы америкосов можете смело приобретать и пользоваться.
HOBD чет не получается зацепить. onigo колись как получилось. пробовал прям на ноуте.
Отредактировано bishop (2012-03-12 21:21:17)
Если я все правильно понял то, покупаешь ELM-327 BT подключаешь его к диагностическому разъему, устанавливаешь на навигатор HOBD, соенденяешь с навигатором и вот тебе собственная компьютерная диагностика с возможностью считывать и обнулять ошибки???
Который с блютуфом это вот да? ELM327BT, а у нас есть еще вот и вот и какой лучше взять?
Колюсь... При первом включении HOBD выбери порт адаптера (у меня называется OBD-2) и в строке ниже ОБЯЗАТЕЛЬНО скорость 9600 - и пойдёт он, никуда не денется.
Ты понял совершенно правильно, правда у меня на КПК что-то не пошло, а может я не сильно копался - оченно холодно было.
Вот который ELM327BT он удобнее. 1 - потому что нет проводов, (а разъём OBD у нас поставили - руки вырвал бы), 2 - если использовать с навигатором или КПК, USB порт занят внешним питанием - значит надо мудрить хаб (разветвитель) 3 - в каком режиме работает сам USB порт - Host или Slave т.е. может он вести обмен или только приём данным. Однозначно с USB будут проблемы.
kostyan написал(а):
Если я все правильно понял то, покупаешь ELM-327 BT подключаешь его к диагностическому разъему, устанавливаешь на навигатор HOBD, соенденяешь с навигатором и вот тебе собственная компьютерная диагностика с возможностью считывать и обнулять ошибки???Ты понял совершенно правильно, правда у меня на КПК что-то не пошло, а может я не сильно копался - оченно холодно было.
Подпись автораLand Rover Freelander HSE  V.6 2.5 174 л.с. автомат, 2004 года, американка, бензин АИ-92
В018ОТ35
Из любого безвыходного положения есть два выхода - хороший и плохой. И только из желудка акулы один - через жопу.
Какой всеже лучше взять через блютуз или шнур ?
bt конечно, шнуры имеют тенденцию помирать
Подпись авторапешеход, нах....
Ясно спасибо ))))
Получается что между ними разница только в цене, тогда зачем платить больше?
Спасибо за совет на днях займусь покупкой и установкой.
Я именно так и пробовал. Мож еще какие настройки?
