Вчера еду домой и вдруг стрелка температуры подскочила в вверх.
Первая мысль ппц прокладке, перегрел мотор((((
Вообщем стою на обочине курю вспоминаю про недавнию замену прокладки ГБЦ(про семейный бюджет который рухнул на пару месяцев),вообщем у БМВ есть одна фишка когда мотор начинает закипать то он просто глохнет,вот и я задумался может поставить какой датчик в разрыв катушки зажигания?
Как то так мотор подошёл к порогу закипания сработал датчик и отключил катушку зажигания.
Кто что думает по этому поводу?
1.Если нормально замкнутые датчики температуры ~100 гр.
2.Возможное место установки.
3.Другие возможности контроля двигателя от перегрева(смотреть тупо на приборку просьба не предлогать)
Защита двигателя 1.8 от перегрева(мысли вслух)
Сообщений 1 страница 26 из 26
12012-04-03 07:50:14
22012-04-03 08:00:00
да, было бы неплохо. или как альтернатива пищалку какую-нибудь или мигалку на панеле приборов установить.
32012-04-03 08:17:16
при зашкаливании температуры мотор не глушат. выключают передачу и увеличивают обороты, иначе перегрев гарантирован.
в вашем же предложении(разрыв цепи), произойдет это где-нибудь посреди дороги, в час пик, ..... ни сьехать, ни отьехать.
как вариант, дублирующий прибор с диким зумом, шоб аж соседи слышали(для любителей музыкоф).
Отредактировано еще один (2012-04-03 08:20:09)
42012-04-03 08:33:53
у меня бортовик начинает орать при 115...
52012-04-03 08:38:36
У друга БМВ 525 кузов Е39 так вот он глохнет при перегреве и не спрашивает где ты едешь,да и я думаю лучше заглохнуть чем попасть на ремонт
62012-04-03 08:43:04
Вам хорошо )))) у вашей машинки мозги есть))) а у нашей тока прокладка между рулём и сиденьем и как тока она отвлеклась ....... то вот вам получите!!!!!!
72012-04-03 08:47:37
после этого, любой карл фридрих тут же хватается за телефон и на эвакуатор в ремонт, где перетряхивают всю машину.
но вы будете это делать????
82012-04-03 08:53:39
Да но когда остынет то спокойно заведётся) Вспомните летние пробки и скока Вазов стоят и кипят но они же не перетряхивают машину в поисках неисправности
92012-04-03 09:05:55
не знаю за вазы, не знаю за бмв(ни то, ни другое не показатель). я говорю с точки зрения тепловой механики. сами подумайте, что лучше для охлаждения, мгновенная остановка мотора, выделение тепла в нециркулирующую жидкость(на точке кипения) и как следствие запредельное повышение точки кипения, либо же снижение выделяемой тепловой энергии(выключение передачи) и резкое увеличение циркуляции жидкость( повышение оборотов двс, увеличение оборотов помпы)?
вообще то это "азы", любой дальнобой вам это расскажет
я не навязываю свою точку зрения, но повторял, и буду повторять..... на этих двигателях игры с системой охлаждения могут не совсем хорошо закончиться
102012-04-03 09:18:01
Не я предлогаю например так: температура закипания 120 гр. а датчик отключит мотор на 117 гр. и ситуация как бы ещё не кипит и перегрева от остановки мотора не будет.
Да и просто это размышление на тему как защетить мотор.
112012-04-03 09:28:51
это точно! Не перегревается движок 1.8, если установить выносной термостат, как это рекомендовал производитель. Если штатный стоит, то тут уж следить нужно постоянно, даже в лютую стужу.
122012-04-03 09:38:26
Сергей, не знаю как на ваших малышах, но 2.5(лично у меня) после остановки мотора примерно ч/з 30-60 сек запускаются вентиляторы.
о чем это говорит?
как раз о том что происходит скачек температуры.
132012-04-03 09:44:48
Уже давно стоит выносной))))
Сергей, не знаю как на ваших малышах, но 2.5(лично у меня) после остановки мотора примерно ч/з 30-60 сек запускаются вентиляторы. о чем это говорит?
Да и у вас на 2.5 ещё лампочка загорается при перегреве на приборке))) А на 1.8 до 2001 ваще ничего нет(кроме стрелки которую ещё увидеть надо)
142012-04-03 09:51:27
так поставь какой-нибудь электронный приблуд, вместо фонаря освещения салона люстру от полицеской машины в салон..... ты ж питерский, тебе Валера такой прибабах может собрать, что и слепой увидит услышит.
всяко дешевле будет чем над мотором эксперименты делать
152012-04-03 09:58:22
Так я и хочу чёнть поставить вот и спрашиваю у кого какие мнения или советы что лучше)))))
162012-04-03 09:59:51
Ну да а как я потом буду объяснять что ето сигнализатор от перегрева а не проблесковый маячёк))))
172012-04-03 10:10:03
Сергей, думай о причине а не следствии.
если, как вы утверждаете, с выносным термостатом машина не перегревается, то почему температура растет? тем более еще не лето.
может быть забита система охлаждение? просто от старости. может промыть-почистить и проблемы не будет?
182012-04-03 10:33:15
Да не я свою причину знаю )))) у меня на датчике стоит разъём с двумя проводками ,а используется один,тем временем второй проводок закоротил на корпус и стрелка подскачила вверх))))
А я чуть штанишки не обделал.....
192012-04-03 10:40:44
тогда чего огород городить? шобы было?
202012-04-03 10:50:15
Нанеси удар первым по фрилу....
212012-04-03 12:07:00
Я больше склонен поставить сигнализатор на щитке приборов, а отключение двс это по пойму зря и для двс плохо и для нервной системы тоже плохо!
222012-04-03 12:08:01
232012-04-03 13:57:32
А кто знает как это реализовать?Свободных лампочек на панели приборов много только как задействовать ?
242012-04-03 14:02:05
Чего проще состыкуйся с Валерой.
252012-04-03 14:03:21
Время совсем нету(((( работа .....
262012-04-03 22:36:31
