Добрый день, у меня Freelander 2000 1.8 , перестал заводиться, точнее заводится набирает 1500 оборотов и сразу глохнет, если сразу заводить не заводится, через 10 секунд опять заводится и сразу глохнет. Проверил всё, давление в рампе 3,3 бар, искра есть, форсунки рабочие, если лить во впускной коллектор бензин работает нормально. машина работала без проблем, что с первого раза не заводилась, все блокировки не штатной сигнализации убирал, не помогает.брелок работает, красная лампочка (иммобилайзера) на панели приборов гаснет Диагноз один мозги отлючают форсунки при запуске двигателя. неисправность датчиков колен.вала/распред.вала. Проверил всё нет!??????? Что может быть? 12 день!!! Заранее спасибо.
Страница: 1
Страница: 1
