Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.5 » Подскажите!!!
Подскажите!!!
Сообщений 1 страница 30 из 65
Всем привет купил Фрилендер 2003г.в. пока всем доволен только с одним не могу разобраться, подскажите плиз значение клавиши с левой стороны приборной панели на которой изображена магистраль. И еще один момент,стекло задней двери слегка опущено и поднимается до конца только рукой при том когда отпускаешь сразу опять опускается при нажатии на кнопку управления заднего стекла звучит какой-то звуковой сигнал и секундное жужжание моторчика в задней двери и еще не работает задние дворник и омыватель стекла . Кто сталкивался подскажите пожалуйста буду благодарен.
дык ить круиз-контроль это будет, к бабке не ходи  :yep:
Ремонт стеклоподъемника 5й двери.
Стеклоподъёмники.
Ну, и http://freelander.spybb.ru/search.php :flag:
Подскажите пожалуйста-ошибка 313  :dontknow: это что такое на KV-6(пендос) ??? :flag:
Дмитрий026 написал(а):
Подскажите пожалуйста-ошибка 313   это что такое на KV-6(пендос) ???
:flag:  :flag:  :flag:
ошибка 313
пропуски вспышек при низком уровне топлива в баке
alex79
Саша,переведи пожалуйста !
Вот дословно то,что человек мне сказал и о чём попросил узнать :"... Недавно  стал загораться иногда чек "SES" и бывают пропуски зажигания в одном из цилиндров - борт. комп. выдает ошибку "313" , посмотрел по форуму  такое часто бывает из-за плохого бензина, отдал на сервис сказали, что топливный фильтр  был забит  - промыли, сейчас меняют все фильтра и масло ..."
выдает ошибку "313
http://uploads.ru/t/u/9/1/u91UB.jpg
Позволю себе заметить что система отключает контроль за пропусками зажигания- да при низком уровне топлива в баке и вроде бы где то упоминалось при фиксировании посредством ABS "плохой дороги" (могу ошибаться).
Отредактировано Tihomirov (2012-06-05 06:58:46)
Теперь ещё один вопросик - заметил что на холостых обороты 1500...Что из этого следует,ведь вроде как должны быть около 1800 или я не прав ? :blush:
Следует что в два раза выше, должны быть 760-780об/мин. причину сразу назвать сложно, а обороты стабильные или "плавают"?
у меня так:
http://uploads.ru/t/k/Q/i/kQiM2.jpg
Mihail
Упс,Михаил,что то я "переборщил" с оборотами :D Наверное дорога дальняя до сих пор сказывается...Обороты у меня около 500,не плавают.
что прежний хозяин говорил насчет фильтров(воздух, толиво) - менял?давно?
Начни с малого, посмотри воздушн.фильтр, заведи без него, померяй давление в топливной рампе, на холостых и на 4000 об/мин, посмотри топливный фильтр(продувается, грязь в колбе, состояние сеток.....)
:offtop: какими путями ехал до Тагила, расстояние?, дороги?,менты? скоро тоже предстоит ехать почти тем же маршрутом.
подскажите пожалуйста,зимой когда печка включена пахнет в салоне антифризом и стеклы потеют.говорят печка течет.если залить специальную жидкость для радиатора,не забьется радиатор?фрил 05год. 2.5движок   в6
Менять надо печку, однако...  :dontknow:
Mihail написал(а):
Дмитрий026 написал(а):дорога дальняя до сих пор сказывается какими путями ехал до Тагила, расстояние?, дороги?,менты? скоро тоже предстоит ехать почти тем же маршрутом
От Орла до дома,а ехал я по маршруту Орёл-Тула-Рязань-Касимов-Муром-Н.Новгород-Киров-Пермь-Чусовой-Н.Тагил около 2200-2300 км.Остановили всего 2-а раза (Орёл и Муром).Дороги...потянет-где то хуже(Киров-Пермь),а где то по-лучше... :D
Ещё подскажите расположения цилиндров-нигде не могу найти...
Открываешь капот, становишьтся в районе правого колеса лицом к мотору, и вот по праву руку (ближе к радиатору) будут нечётные цилиндры а по леву руку соответственно чётные. Начиная от тебя справа 1-3-5, слева 2-4-6. На крышках ГРМ, около свечных колодцев, есть цифра номера цилиндра.
onigo
Игорь,спасибо !
oleza
у меня вопрос другой.то что печка уже знаю.я на счет специальной жидкости в расширительный бачок
заур
Не вздумай что-нибудь лить-чревато...
Лить не надо. Надо менять.
это же полный гемор.надо панель снимать.у нас в городе даже не знают что это за машина,спецов нет короче
Mihail
Сегодня настроил бортовой компьютер - показывает,что на холостых у меня 758.Норма ?
Тогда придётся сделать это самому.
Просто волшебных лекарств от протечек не бывает. Для протёкшего радиатора - либо замена, либо ремонт.
А волшебное лекарство поможет ненадолго. А потом опять понадобится. И так до тех пор, пока не заменишь радиатор. Только к этому моменту система охлаждения будет забита дерьмом.
Мало.
Мало.
у меня тоже так
780 у меня
Хотя, если не колбасит и работает ровно, то пусть и 750 будет ;)
