Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Куплю/продам » Freel 1998г., 1.8л. на разбор в Самаре
Сообщений 1 страница 30 из 129
Остатки сладки.
Есть решетка которая отделяет салон от багажника и многое другое.
звоните и пишите
Фрил 1,8л. 1998г. черного цвета, 5 дверей.
Распродаю по частям.
Все находится в Самаре. Отправлю в другие города.
Фотографии по запросу.
Пишите и звоните в скайп: bigbobig
НАПИСАЛ ЧТО СМОГ)  ЦЕНЫ ВСЕ ТОРГУЕМЫ!!!! ЦЕНЫ можно ДЕЛИТЬ ПОПОЛАМ!!!!
2 Бампер задний 1000
10 Дверь багажника 4000
13 Дверь задняя правая 3000
40 Лонжерон передний левый 2000
43 Лючок бензобака 200
45 Молдинг задней правой двери 200
52 Накладка зеркала внутреннего левого 200
53 Накладка зеркала внутреннего правого 200
54 Накладка на двери нижняя задния левая 200
55 Накладка на двери нижняя задния правая 200
68 Панель передния 2000
69 Петля двери багажника левая 200
70 Петля двери багажника правая 200
74 Поводок стеклоочистителя переднего левого 200
75 Поводок стеклоочистителя переднего правого 200
83 Ручка двери задней наружная правая 300
88 Стекло двери задней правая 1000
89 Стекло двери задней правая(форточка) 500
93 Стекло кузовное глухое левое 1000
94 Стекло кузовное глухое правое 1000
97 Усилитель заднего бампера 1000
ДВИГАТЕЛЬ
2 Бачок расширительный 200
КУЗОВ ВНУТРИ
1 Бак топливный 1000
2 Бардачок 300
3 Бачок омывателя лобового стекла 300
4 Блок педалей 500
5 Замок двери задней левой 1000
6 Замок двери задней правый 1000
10 Испаритель кондиционера 500
11 Козырек солнцезащитный 300
13 Консоль на кулису 300
14 Корпус отопителя(голая) 1000
15 Корпус отопителя(к-кт) печка переднего 3000
16 Корпус салонного фильтра 500
20 Накладка на торпедо нижняя 500
21 Накладка на щиток приборов 500
22 Обшивка багажника левая         300
23 Обшивка багажника правая 300
24 Обшивка двери багажника         500
27 Обшивка стойки(асортимент) 300
28 Осушитель системы кондиционирование 500
31 Педаль газа 300
32 Педаль сцепления 300
33 Пепельница задния 300
34 Пепельница передняя 300
35 Петля двери задней         200
36 Петля передней двери 200
49 Ремень безопасности         300
52 Ручка внутренняя потолочная 200
54 Ручка двери внутрен.передняя правая 200
56 Ручка двери внутренняя задняя правая 200
65 Стеклоподъемник механический задний правый 500
69 Торпедо остатки 1000
70 Трапеция стеклоочистителя в сборе(с моторч) 1500
ОПТИКА
3 Повторитель на крыло 300
11 Фонарь задний левый 1000
ПОДВЕСКА ЗАДНИХ КОЛЕС
3 Балка задния 2000
4 Кулак поворотный задний левый 1000
7 Опора заднего редуктора 500
10 Стабилизатор задний 1000
11 Тяга задняя поперечная 500
12 Тяга задняя продольная 500
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
1 Амортизатор передний левый 2000
3 Балка подмоторная 2000
5 Кулак поворотный передний левый(в сборе) 1500
8 Пружина передняя 500
9 Рычаг передний левый 1000
11 Стабилизатор передний 1000
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1 Бачок гидроусилителя 200
2 Кардан рулевой верхний 500
3 Кардан рулевой нижний 500
4 Кожух рулевой колонки(в сборе) 5000
5 Колонка рулевая 1000
6 Кронштейн гидроусилителя 500
10 Трубка гидроусилителя(напорный) 1000
11 Трубка гидроусилителя(обратка) 1000
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ
1 Задняя часть глушителя 500
2 Приемная труба глушителя 500
3 Средняя часть глушителя 500
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
1 Барабан тормозной задний 500
2 Бачок главног томозного цилиндра 300
3 Диск  тормозной передний невентилируемый(500км пробег) 500
4 Педаль тормоза 300
6 Рычаг стояночного тормоза 300
7 Скоба суппорта переднего левого 500
8 Скоба суппорта переднего правого 500
10 Суппорт передний правый 1000
12 Усилитель тормозов вакумный 1000
13 Цилиндр тормозной главный 700
ТРАНСМИССИЯ
6 Кронштейн редуктора 700
7 Кулиса КПП(с тягой) 5000
9 Полуось левая(привод)задний левый         1500
10 Полуось правая(привод)задний правый 1500
11 Полуось(привод в сборе)передний левый 1500
13 Ступица задняя ?
14 Ступица передняя ?
ЭЛЕКТРООСНАЩЕНИЕ
2 Блок ABS(насос) 1500
3 Блок предохранителей(моторный отсек) 700
4 Блок предохранителей(салонный) 500
5 Блок реле 500
6 Блок управления AIR BAG 700
7 Блок управления АВS ?
9 Блок управления двигателем 4000
12 Блок управления печкой         500
14 Блок управления светом фар 500
15 Блок управления стеклоподъемниками 500
21 Выключатель отопителя 500
22 Генератор                         2000
39 Датчик уровня топлива 500
40 Замок зажигания         500
42 Катушка зажигания         500
44 Клемма аккумулятора - 100
45 Клемма аккумулятора + 100
46 Кнопка аварийной сигнализации 100
47 Кнопка кондиционера                 100
48 Кнопка корректора фар                 100
50 Кнопка обогрева заднего стекла 100
51 Кнопка обогрева переднего стекла 100
55 Кнопка противотуманки                 100
56 Кнопка регулировки зеркала         100
57 Кнопка стекл-ля заднего                 100
58 Кнопка стеклоподъемника                 100
59 Кнопка центрального замка         100
61 Крепления АКБ 500
62 Крышка блока предохранителей 100
63 Механизм подрулевой(ленточный) 500
66 Моторчик печки 500
67 Моторчик стеклоочистителя задний   500
68 Моторчик стеклоочистителя передний 500
70 Насос омывателя                           500
71 Носос топливный электрический   1000
72 Переключатель поворотов подрулевой 500
73 Переключатель подрулевой в сборе        1000
74 Переключатель света фар                        500
75 Переключатель стеклоочистителей        300
77 Проводка(коса)(с блоком предохранителей) 1000
78 Распределитель зажигания(трамблер) ?
79 Резистор отопителя 300
80 Реле(асортимент) 200
Отредактировано joe1984 (2015-01-17 12:52:28)
какой пробег? что с раздаткой? родная? меняная?
Извиняюсь))) Пробег 148, раздатки 2, первая только передний привод)) без шумов, вторая полный, но начинает подгуживать(( Вискомуфта рабочая, без промывания (проворачивается без особого усилия)
А почему именно разбор? А целиком?
интересуют передняя левая и задня правая ступицы без дачиков бездиска тормозного и привода переднии точнее внутриняя граната и стеклоподьемник задней двери. Сколько за все
Посмотри в ЛС. Жду ответа.
в личке ничего нет
joe1984 написал(а):
С большим сожалением расстаюсь с  Фрилом 1,8л. 1998г. черного цвета, 5 дверей.
Распродаю по частям. Разбирать начну примерно через 3 недели.
Здесь бываю редко, но буду стараться появляться почаще))
передний правый стеклоподемнек сколько будет стоить?главная пара или раздатка целиком сколько?
Привет где можно посмотреть машину??
есть пороги?цена
радиатор кондиционера цена?
колёса почём?
машину бы взглянуть краем глаза вдруг что и куплю
так как насчет ступиц внутринних гранат и заднего стеклоподьемника?
Ребята, прошу прощения за то, что долго отвечаю.
Посмотреть можно, она у меня в гараже стоит в районе хлебной площади.
Звоните +79171нольдевять2пять53
Надо дверные замки левые и передний и задний, тормозной щит правого переднего тормоза, правое дверное зеркало.
Добрый вечер. Нужен передний кардан с триподом?  сколько будет?
Хочу поинтересоватся по поводу раздатки не полноприводной, в ней чего-то нет для полного счастья? ищу запчасти для восстановления своей. Не хватает шестерни главной пары (ведущей).
В неполноприводной съедена шестерня хвостовика. А что дальше я не знаю)
интересует печка в сборе с испарителем и всякой фигней
еще нужны резиновые коврики, ванночки на панель и ручки передних дверей сине зеленого цвета
А чего продаешь то? Что случилось?
интересует печка в сборе с испарителем и всякой фигней,
Все есть. Цена не определена, предлагайте в личку договоримся))
Да это грустная история вообще, в прошлом году на турбазе отмечал день рождения, а один придурок, пьяный урод, взял ключи и решил прокатится. Я не заметил, а он проехал 300 метров врезался в дерево. В общем как полагается в таких историях платить он не хочет, я в суд. Ему дали 2,5 условно за незаконное завладение тс. На днях должен состоятся суд по гражданскому иску, восстановление в 320 оценили))) Поэтому цены на запчасти будут низкие)))
Единственное что разбирать не могу до решения суда, а то вдруг назначат еще экспертизу((
В продаже!!!
joe1984 мои соболезнования по поводу такой задницы. :(  А фотки можешь выложить хотя бы наружные.
реле насоса сколько если есть?
Покупаем!
нужны передние стойки (амортизатор, пружины,опоры)
Нужна МКПП, есть в наличии, цена, фото?
Что осталось? Документы имеются или утиль?
Двигатель, раздатка, карданный вал, документы проданы!
Покупаем остальное, не стесняемся))
Безопастность сработала?
Подушки стрельнули.
