Помогите пожалуйста ,кто знает. я ещё не разбирал ,не знаю точно что там сломалось ,но на первый взгляд что внутрение втулки рулевых тяг. люфт в рулевой тяге куда крепиться к рейке. с правой стороны около 5мм, с левой около 1.5 см .это что может быть,рейка или внутрение втулки рулевой тяги.? если втулки ,то они продаються отдельно или в сборе с тягами?может можно заменить другими втулками от других машин). спасибо
Люфт в рулевых тягах. ПОМОГИТЕ!!!
Сообщений 1 страница 12 из 12
22012-09-07 06:06:12
Надо бы уточнить, может совсем не то, что ты думаешь. Там разобрать-то - два болта выкрутить и посмотреть.
Нет.
Возможно, но не помню, чтоб на форуме что-то подобное было.
32012-10-25 16:03:39
Разобрал посмотрел и удивился))) втулки рулевых реек в хлам рассыпались. менял в сборе с тягами + наконечики,за одно поменял шаровые и стойки стабилизаторов .сейчас нарадоваться не могу. правда есть маленькая вибрация при 60-70 км. не могу понять что такое.может у кого -нибудь такое же(вибрация) подскажите
42012-10-25 16:18:57
Проверь состояние внутренних шрусов всех приводов, болтанки быть не должно
52012-12-05 08:07:38
Дмитрий Н
возможно было из-за шруса ,вибрация. разлетелся правый наружный шрус.сейчас новый поставлю и посмотрим как будет
62012-12-06 08:52:56
Вопросы про ШРУСы переехали в профильную ветку.
72013-04-16 09:16:32
Обнаружил люфт в рейке в вертикальной плоскости. Так понимаю лечится только заменой рулевых тяг. Какая комплектность тяг ? Тяги и втулки ?
92013-04-16 09:39:27
Dimon Popoff
А номера 9 и 10 на схеме ? Вряд ли конечно в них дело, но вдруг.. Хотя тяги 120 пробежали, пора им ужо под замену...
102013-04-16 09:46:56
9- QHL100000
10 - QHM100000
112013-06-14 17:17:58
DAB-002 это номер сайлента рулевых тяг. соят копейки по сравнению с тягой
122013-06-14 20:55:27
..рейку сначала подтяни....
