Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Включаю поворотники-глохнет двигатель
Сообщений 1 страница 6 из 6
Привет форумчане!!! Помогите. Сегодня появился глюк. Ехал  медленно, включил поворотник, движок заглох. Пришлось экстренно тормозить ручником. Хорошо что еще скорость была маленькая, а прикиньте если б  так случилось на большой скорости. Движок заглох, гур не работает, недалеко  и до беды((((!!!!  Припарковался. Опять повернул ключ, движок завелся. Попробовал включить поворотники, на лево - глохнет движка, на право -глохнет.Доехал кое как до дома не включая поворотников. Позвонил знакомому электрику, он говорит скорее всего нет массы на кузов, и он перебивает.  Да еще,  за  месяца два, до этого  разбирал втягивающий, соответственно снимали стартер, потом на место прикрутили, после этого при включении  поворотников появилось небольшое моргание в окошечке показывающем пробег и километраж, причем только там, остальные световые указатели работали как надо. Может  это как-то связанно?!!!
Может у кого-нить была такая трабла.
Так протяни массу...  :dontknow:
Так дело в том что под массой подразумевается не масса от АКБ..... а  дело в том что  надо проверять всю электрику, проводку
под капотом есть несколько креплений на массу.их и проверь...
дело не в массе. Почему?
А потому- что по схеме блок управления двигателем и главное реле никак не пересекаются с поворотниками (точки подключения разные)
т.е.  если это и масса,  то в точке основного крепления к кузову, НО при таком раскладе- печка или ближний свет вообще должны раком всю машину ставить....
Отредактировано Tihomirov (2012-10-20 17:01:11)
скорее всего гдето жгут перетерся в районе рулевой колонки и там замыкает
