Машина заводится с полтычка на холостых работает ровно, стрелка тохометра не гуляет, до того как двигатель хорошо прогреется машина едит хорошо. Где-то на 4-м километре с утра начинается дерганье на малых оборотах, т.е. когда до конца сбросил и начинаешь давить на газ. Диагностика не выявила никаких причин. Поменял крышку трамблера, свечи, воздушный фильтр, собираюсь поменять бегунок и свечные провода... Помогите разобраться может кто сталкивался с аналогичной проблемой...
Машина дергается на малых оборотах, только при нагретом двигатели
Сообщений 1 страница 9 из 9
22012-11-02 12:42:17
ну что заменил? косяк ушел?
32012-11-03 16:58:49
такая же проблема, заменил крышку трамблера, бегунок, свечи, провода, стало получше, но проблема не решена.
Еще заметил, что провалы - подергивания больше проявляются, когда бенз с заправки РОСНЕФТЬ, с ЛУКОЙЛА гораздо реже проявляется.
Может из-за бенза, у знакомого 2112, так тоже жалуется на подобную ситуацию.
42012-11-03 19:40:29
маловероятно что бенз уж так координально различается, Но чем черт не шутит. Что с сеткой/фильтром/ давлением?
Отредактировано Tihomirov (2012-11-03 19:41:24)
52012-11-04 17:32:40
Сетку поставил от 2,5, чистенькую, родная засроная была, (удалось найти другую) фильтр новый. вот тока давление не мерил, как бы нечем, нет переходника.
62012-11-04 17:47:34
Там и от ВАЗа подойдёт
72012-11-04 17:52:45
согласен, была возможность от 2,5 влепить, и .. поставил
82012-11-07 13:44:07
Заказал все ранее перечисленные запчасти- но обнаружил что вытекает антифриз из под впускного коллектора. Думаю что дерганье по большей степени происходит из-за этого. Молюсь чтобы не было проблем с головой...((( Снял коллектор обильно смазал герметиком, но не помогло- заказываю новый коллектор с новой прокладкой....((((( И кто знает зачем к коллектору вообще присобачили антифриз...(((
92013-03-06 10:16:31
