привет всем! уменя такой вопрос время от времени появляется цокающий звук скорей всего гидрики сколько можно эксплуатировать до замены кто сталкивался стакой проблеммой
гидрокомпенсаторы
Сообщений 1 страница 30 из 258
22009-01-09 20:58:01
Гм... На двигле с таким годом об этом задумываться рано... А как оно проявляется? При каких обстоятельствах? Может неправильный выбор оборотов/передачи?
32009-01-10 06:34:10
проблему решил заменой масла на 5/30 вместо 10/40 двиг работает тише компенсаторы не цокают
42009-01-10 18:07:57
начну по порядку купил я авто в декабре прошлого года пробег 40 000 спросил хозяина какое масло лььет сказал кастрол5/40 такое и залил потом заметил при прогреве 50-60 градусов появляется цокающийй звук потом кудато пропадал. весной опять менял масло залил тоже самое ни каких звуков все прошло .наступили холода все тоже самое началось это все слышно только при выключенной печки и музыки а когда едешь неуслышишь быват после поездки стоишь на холостых минут через 10 цокать начнет с этой дилемой проездил более 20 000 км вот и думаю может и не менять ничего но как говориться каждый стук вылезет наружу попрошу вашего совета
52009-01-10 18:53:38
Может - маслицо - левятина? У меня при выключенном всём - только печка иногда булькает...
62009-01-10 19:24:20
Вообще странно, в руководстве рекомендуют полусинтетику лить 10w/40, а официалы настойчиво синтетику льют 5w/30.
вот и пойми их потом.
72009-01-10 19:44:45
все может быть .а где купить с гарантией? может фильтр ? а насос? братцы а вы какое масло льете?
82009-01-10 20:03:44
У меня кастрол 5w/30.
В принципе, считаю на двигателе с малым пробегом этого достаточно. Потом, когда зазоры в силу естественного износа в трущихся парах увеличатся, есть смысл перейти на полусинтетику, т.к. оно имеет большую вязкость. 10w/40 например.
92009-01-12 05:01:13
лентяй
а точно компенсаторы?
у меня периодически стучит клапан продувки абсорбера. очень похожий звук
102009-01-12 07:52:18
У меня тоже цокает что то. Проверял, при нажатии на педаль газа цоканье не пропорционально оборотам увеличивается. А ещё как то раз, отключил двигатель и заглянул под капот. Док вот цоканье тоже было примерно секунд 20 а потом прекратилось. На поведение гидриков совсем не похоже.
А где этот клапан искать?
Отредактировано KIO (2009-01-12 07:53:14)
112009-01-12 12:23:13
Тоже цокает. Грешил на гидрики. Не, клапан похоже. Причем его слышно с водительского сиденья и почти не слышно с улицы....
122009-01-12 13:21:09
кстати при замене прокладки гбц отбраковал и заменил 2 компенсатора. ставил ajusa цена около 200р за штуку проверяются очень просто когдаиз магнитиком вытягиваешт из посадочного места и пальцем продавливаешь они должны немного пружинить. а эти 2 не вписывались в общую картину. вот и поменял. впринципе эту продседуру можно сделать в течении 2 часов.
А ВООБЩЕ ВСЯ ПРИЧИНА ЛИБО В КАЧЕСТВЕ МАСЛА ЛИБО В ЕГО ДАВЛЕНИИ (маслонасос)
132009-01-12 14:38:29
По поводу масла Кастрол, да простят за рекламму.Но когда искал масла то на форуме BMW , народ в основном этот Кастрол потребляющий , позвонил в представительство и они им посоветовали сеть магазинов МЕТРО.Там официальные поставки. Но вот ценообразование не сравнивал.
142009-01-13 08:51:55
У меня "цоконье" наблюдалось однажды при использовании масла Mobil 0w40 в зимний период пару лет назад. Сейчас лью Casnrol EDGE sport 10W60- никаких посторонних звуков...
152009-01-13 10:54:00
Я вот тоже к полусинтетике более склонен. Но тоже и плюсы и минусы. Зимой в мороз синтетика однозначно лучше. А летом однозначно полусинтетика.
Кстати
делать это (в смысле так перескакивать с полусинтетики на синтетику) не рекомендуется. Дело в том, что синтетика обладает гораздо более лучшими моющими свойствами чем полусинтетика, в результате могут потечь сальники и даже забиться маслянные каналы. особенно актуально для подержанных машин, пердыдущая история (интервалы замены маслс и качество масла) покрыта тайной.
162009-01-14 05:11:54
KIO а с чего ты взял что я перешел на полусинтетику с такими параметрами вязкости и синтетика есть.
172009-01-14 13:27:36
Да я это по старой привычке. Тогда извиняюсь, просто к слову пришлось.
182009-01-15 07:27:28
позиция 3, под блоком предохранителей, в районе кнопки отключения подачи топлива при ДТП. от него еще трубопровод в впускной уоллектор пойдет.
открутить, подложить резинку, прикрутить обратно и звук исчезнет.
или музыку погромче
Отредактировано Ал (2009-01-15 07:32:43)
192009-01-17 19:06:57
Точно он счёлкает! Спасибо, а то извёлся весь.
202009-01-17 23:16:05
И у меня посторонний звук под капотом,грешил на гидрокомпенсаторы,сегодня пол дня мастера лазили,заменили ролик и ремень генератора,но звук не пропал,говорят,что ремень ГРМ может об кожух цеплять,но маловероятно.
Наши цены на комплектующие
1.Ремень генератора 1,8 с кондиционером OEM-650 р.
2.Ролик ремня генератора-кондиционера-XA OEM-2550 р.
Как у вас с этим цены ?
212009-01-27 16:14:30
да дело было не в бобине..... целый год сэтим звуком ездил . все форумы перелопатил . точно эта зараза щелкала а яуже гидрики собрался покупать .спасибо за сохранность семейного бюджета!
222009-12-07 13:14:16
А у меня на холодную компенсатор щелкает один, потом немного нагрется и замолкает. малос менял синтетика кастрол залита хз че такое.
232009-12-10 13:06:24
Точно он щёлкает! Спасибо, а то извёлся весь.
Всем привет! Я на счет адсорбера. Как ты избавился от этого щёлканья? Напиши подробней.
242011-02-17 11:25:14
Разбирал кто нить этот "адсорбер", щёлкает гад, подкладки резинки не помогают (
252011-02-17 19:45:29
У меня тоже начало щёлкать с наступлением морозов (клапан продувки адсорбера, он же угольный фильтр), источник звука вычислил сразу, но прошлой зимой вроде как не было. Собирался уже на общее обсуждение выносить, а тут вот нашлась темка. Так кто пояснит - должен он щёлкать или нет?
262011-05-11 06:19:01
кстати при замене прокладки гбц отбраковал и заменил 2 компенсатора. ставил ajusa цена около 200р за штуку проверяются очень просто когда из магнитиком вытягиваешт из посадочного места и пальцем продавливаешь они должны немного пружинить. а эти 2 не вписывались в общую картину. вот и поменял. впринципе эту продседуру можно сделать в течении 2 часов.
Надоело мне цоканье на холодном движке. Вчера решил разобрать и проверить гидрокомпенсаторы. Так вот у меня пружинят из 16 только три. Или то три сильно разболтаных. Что делать? Подскажите каталожный номер гидриков.
272011-05-11 06:41:47
номер гидриков.
LGR100100L
282011-05-11 07:16:14
Вот их и выбрось. Или разбери и прочисти, если нет задиров и не развалились клапана - еще будут работать.
292011-05-11 10:06:50
А как их почистить??? И какие выбросить? три или 13 ??????
302011-05-11 10:32:03
Три. Только не спеши выбрасывать. Сначала разбери, осмотри на предмет дефектовки.
| замена гидрокомпенсаторов | Двигатель 2.5 | 2014-03-02 |
| ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ... | Двигатель 2.5 | 2011-12-12 |
| Гидрокомпенсаторы от Britpart | Двигатель 2.5 | 2012-12-02 |
| Гидрокомпенсаторы заклинили, нужен код детали что бы заказать. | Двигатель 2.5 | 2014-11-20 |
| Г.компенсаторы | Двигатель 2.5 | 2013-08-21 |
