Фрилендер 2 2008г.в. 2.2 дизель пробег 90000 после выезда из теплого гаража доехал до заправки около 50 метров заглушил,заправился больше не завелась. Затащил снова в гараж повторяя попытку пуска компьютер стал выкидывать сообщение "ограничение мощности двигателя,неисправность системы HDC" схватывает и сразу глохнет после нескольких не удачных пусков выкинул "неисправность двигателя" загорелся chek завелся и работает на 3 цилиндрах заглушил. Повторные попытки завода не увенчались успехом, заведется проработает 3 секунды и глохнет. Помогите кто чем может!!!!!!!!!!!!!!! За год эксплуатации уже весь мозг вые...............
заводиться и тут же глохнет фрилендер 2
Сообщений 1 страница 30 из 55
22012-12-16 07:16:53
цепляй сканер, снимай ошибки
32012-12-16 07:20:33
Ближайший ОД в 100 км из местным мастерам как то не очень доверяю. Без сканера ни как ошибки не сбросить??
42012-12-16 07:28:19
если есть эл насос подающий или подкачивающий посмотри подаётся топливо или нет
52012-12-16 07:29:57
ну к ОД ехать лучше наверное не стоит. а сканировать машинку вроде "ума" много не нужно. важно нужный сканер найти. да и машинку таскать никуда не нужно, проще привезти человека со сканером.
по оборудованию Валера Тихомиров большущий специалист. подскажет шо это чудо прочитает правильно, ну и с рашифровкой думаю поможет.
62012-12-16 07:37:05
Топливо подаеться. при запуске нажав на педаль заводиться и работает но кпк то тяжело как будь то на 3 цилиндрах и обороты поднимаются только где то до 2500
Когда не завелась первое на что подумал что где нибудь перехватило систему на улице -26. с фильтра сливали конденсат заполняли затем фильтр при помощи компрессора "в бак дул" вроде весь воздух вышел но при заводке в трубках были пузыри это могло нанести какой ни будь вред.
Отредактировано Роман59 (2012-12-16 07:47:35)
72012-12-16 07:39:26
Это кто??? И как связаться???? я здесь только зарегился не знаю как чем пользоваться.
82012-12-16 07:40:10
надо сканер
92012-12-16 07:53:50
Tihomirov
напиши с какого города
102012-12-16 07:55:17
надо сканер
гдеж его взять одному спецу позвонил который как мне кажеться хоть что то понимает в компьютерах и вообще в диагностике сказал что только завтра
112012-12-16 07:55:52
Tihomirov
Кунгур Пермский край
122012-12-16 08:02:09
черкни сюда. 59 регион ПЕРМЬ может земляки чего подскажут
132012-12-16 08:22:10
тишина
142012-12-16 08:25:28
здесь тишина т.к. всё о первом фриле а о твоём только догадки
Отредактировано yojik (2012-12-16 08:25:51)
152012-12-16 08:29:54
Всем пирвет
Звони 89117091050
162012-12-16 08:43:08
а 2 все у официалов делают? дорогое удовольствие да и болезней кучу найдут не нужных
172012-12-16 08:43:48
Всем пирвет
Звони 89117091050
и что мне скажут
182012-12-16 08:44:43
есть подозрение на форсунку как можно проверить какая не работает
192012-12-16 08:45:45
и что мне скажут
блин чудак
202012-12-16 08:53:38
зайди в региональную ветку. там земляки твои со сканером подтянулись.
212012-12-16 08:55:05
чей номер та это
222012-12-16 08:56:46
спс
232012-12-16 09:00:59
Роман59
чудо поиск - www.google.com
вот грешат на аккум и низкие температуры ( я так понимаю температура низкая ?)
http://www.freel2.com/forum/topic10660.html
242012-12-16 09:01:26
HDC - система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов.
Работает через "удушение" двигателя и подтормаживание колес, но с фиксированным ограничением скорости в пределах 7 км/ч.
вообщем я не знаю но может у кого есть мысли какие по проблеме
Отредактировано rule3333 (2012-12-16 09:02:21)
252012-12-16 09:11:48
Работает через "удушение" двигателя и подтормаживание колес, но с фиксированным ограничением скорости в пределах 7 км/ч.вообщем я не знаю но может у кого есть мысли какие по проблеме
Отредактировано rule3333 (Сегодня 15:02:21)
возможно что эта ошибка и вылетает из за слабого заряда аккумулятора
262012-12-16 09:13:45
если скинуть разъем с форсунки ей это не навредит?
272012-12-16 09:16:07
чей номер та это
Вы о ком говорили? это номер ВАЛЕРЫ
282012-12-16 09:19:59
это питер получаеться?
292012-12-16 09:20:56
не лезь в топливную. коммон-реал не терпит низкой квалификации. для начала попробуй аккумулятор набить.
302012-12-16 09:24:16
да уже пробовал. да и аккумулятор мне кажется мало в чем тут виноват она же заводится работает несколько секунд с детонацией и глохнет
| Плохо заводится утром дв. KV6 | Топливная система | 2010-01-24 |
