НЕ гаснет плин эта лампочка и хоть тресни, и при срабатывании АБС на ходу лампа индикации ее не загораеться. Проявилось после ухода в кувет(слегка, но вытаскивали камазом).
помогите советом ПЛИЗ!
Оранжевая лампа спуска с горы
Сообщений 1 страница 14 из 14
12009-01-27 16:48:02
22009-01-28 05:40:17
НЕ гаснет плин эта лампочка и хоть тресни, и при срабатывании АБС на ходу лампа индикации ее не загораеться. Проявилось после ухода в кувет(слегка, но вытаскивали камазом). помогите советом ПЛИЗ!
У меня загорается переодический в мороз, стало появлятся после отмывания дроссельной заслонки (вода попала в датчик дроссельной заслонки ) высушил все ОК.
У тебя наверное что то другое в мануале сказано что загорается яко бы при перегреве тормозных колодок (а про АБС) у меня и лампы такой нету, есть лампа неисправности АБС, при пробуксовке загорается антибукс (TC) смотри под днищем где могло что зацепить.
У меня Freel 2001 KV6
32009-01-28 14:27:26
Я уже писал здесь, что у меня так было - Включалась и не гасла лампа АВС, лампа контролируемого спуска и ТС. Заменил передний правый датчик АВС и все ОК!
42009-01-28 15:34:35
Лампа АБС на ходу и не должна загораться. Если загорается - это неисправность!
По поводу желтой лампы спуска с горы поделюсь опытом: в свое время снимал тросик газа, потом показалось, что слишком большой свободный ход педали - устранил провисание тросика газа. Как результат - примерно после минуты начала движения стала загораться эта самая лампа (желтая такая с восклицательным знаком).
Потом полазил по форуму, прочитал, что должен быть свободный ход педали, сделал около 12-15 мм по центру педали (отпустил гайку тросика) - о чудо!!! Лампа погасла!
52009-01-28 19:05:26
Кста, полазил в Microcat, похоже датчик положения педали акселератора, из-за которого иногда и горит желтая лампа HDC, устанавливается на Фрилы 1.8 только с 2001 года выпуска. Еще есть две книжки Хайнес по ремонту Фрила - до 2003 и после 2003, так вот в первой в описании системы тоже датчика нет, во второй есть, но процедура регулировки тросика газа описана одинаково.
У меня машина 2004, регулировка троса помогла.
Олега, сорри!
62009-01-29 07:14:46
Спасиб что откликнулись! Тросик проверял и датчик дроселя заменил вместе с корпусом не помогает
72009-01-29 08:19:14
лампа ABS при срабатывании антиблокировочной системы и не должна загораться. Тока ETС загорается при антипробуксовке.
82009-01-29 08:51:04
Может быть я ошибся точно не помню, короче при зажигании все лампы тухнут(АВС немного позже в движении),а лампа спуска с горы (оранжевая) нифига ни хочет тухнуть
92009-01-29 15:57:26
Олега
Проверь провода на разъеме под чехлом ручки переключения передач. Они жесткие и короткие, перепаяй другие. Кнопка управляемого спуска (желтая на ручке) просто их перемыкает.
______________________________________
"LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1999"
102009-01-29 18:21:41
Эти два проводка у мня оторваны все нет времени их припаять, может конечнои они на кузов коротят ,завтра гляну!
112009-06-24 23:52:56
Чисти друган дросельную заслоку все они болеют этой фигней
122009-06-25 03:39:52
Володенька, будь добр, в будущем пиши предметней - что было, что сделано и как стало.. а то - кто болел, какой фигней %))
132011-01-14 11:43:41
Так припаял? помогло? али как?
142011-11-15 07:17:20
всем доброго дня
пришлите пожалуста фото как подсоеденяется датчик положения педали акселератора
там три провода оторваны под корень
