Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Дополнительная сигнализация
Сообщений 1 страница 29 из 29
Думаю установить доп.сигнализацию с автозапуском и турботаймером, так необходимым турбо-дизельным ДВС. Вопрос к владельцам доп. сигнализаций, как у Вас дела обстоят с иммобилайзером? Приходится ли на ключах носить родной брелок(от штатной сигнализации) или же достаточно обычного ключа(без чипа) с брелком от доп. сигнализации?
Сигналка с автозапуском - подарок угонщику.
Ну не совсем так, там ведь чип не просто под панелью находится, и любой болванкой(просто ключем) машину не завести. Чип втыкается в модуль обхода иммобилайзера, при попытке автозапуска, модульОИ считывает код и отправляет его к замку, там где антенна имобилайзера авто, если все ровно, то авто заводится!
Если просто открыть дверь ключем или еще чем(даже если сигнализация не сработает, но останется в режиме охраны), и попробывать завести авто, то ничего не выйдет.
Вот в чем вопрос, если снять машину с охраны, и попробывать завести её ключем без чипа, заведется ли она? Т.е. считается ли код модулемОИ, и отправится ли на антену иммобилайзера?
Моя проблема в том, что у меня только 1 ключ от авто и 1 брелок(в котором находится чип). Если я единственный чип засуну в модульОИ, то у меня останется просто ключ.
mytabor  она не заведется в любом случае! Что снятая что не снятая! Проверял на своем авто. Заводиться только ключем с ЧИПОМ! И думаю врят ли это от сигналки зависит!
Ну а собственно зачем тогда этот блок обхода нужен, снимаешь брелок с ключа и прекрепляешь его рядом с антеной (петля на замке зажигания) - и всё, и радость тебе будет :flag: , и турботаймер и автозапуск - и незабудь выложить где живёшь, где машину ставишь на ночь и где работаешь :tomato:
allexej написал(а):
Ну а собственно зачем тогда этот блок обхода нужен, снимаешь брелок с ключа и прекрепляешь его рядом с антеной (петля на замке зажигания) - и всё, и радость тебе будет  , и турботаймер и автозапуск - и незабудь выложить где живёшь, где машину ставишь на ночь и где работаешь
Фраза неочень понятна, блок обхода для автозапуска и турботаймера. Ну не все сигналки так уж запросто вскрываются... .
Хотя если будет конкретная задача угнать конкретное авто, то никакие штатные иммобилайзеры не помогут
Нет, вообще ничего не поможет. Угонят. :)
В магазине сигнализаций видел " блок обхода иммобилайзера" - специально для автозапусков - только я не как не могу сообразить как он работает. Вот собственно о нём и пишет mytabor.
Доподлинно механизм работы мне не известен, но внего вставляют чип из ключей(брелоков) и цепь запуска двигателя идет не через ключ зажигания а через данный модуль управляемый сигналкой. При срабатывании сигналки происходит отключени данной цепи, при снятии с сигналки тоже (у меня через одну минуту) чтоб успеть обычный ключ зажигания с чипом в замок сунуть и повернуть.
Ну так я собственно и написал выше, прикрепить брелок к антенне (у замка зажигания) и чтоб он там постоянно был, и не надо покупать дополнительные модули.
Дак это просто праздник для угонщика. Всё по месту, останется только машину вскрыть и замок зажигания сломать.
Хотя, бегемот, далеко не самая угоняемая машина.
И Я О ТОМ-ЖЕ !!!!!
Нет уж лучше с модулем, благо он обычно в комплекте с сигналкой :)
Не всё так просто! :)
У меня машина из штатов пришла только с ключом, брелок заказывать не хотелось да и автозапуск с погодой у нас, нужен.
Была приобретена сигнализация, не буду говорить какая:), обходчик штатного иммобилайзера, и дополнительный иммобилайзер.
При закрывание машины ключом, включается родная сигналка, после долгих раздумий была сделана вот такая схема:
1. Дополнительная сигнализация как бы закрывает машину ключом при это активизируя и родную сигнализацию и свои датчики удара, объёма, движения машины.
2. При режиме автозапуск активизируется обходчик иммобилайзера и машина заводится, но машина всё же остаётся на родной сигнализации и дополнительной. То что открыть ключём разбить окно воспользоватся эвакуатором, срабатывает доп. сигнализация и родная, машина глохнет и блокируется сигналкой плюс доп. иммобилайзером.
3. Для чего нужен дополнительный иммобилайзер. Нет карточки в машины или в 1м. от неё. При снятой сигнализации. Машина не заведётся чтоб вы не делали, так как оба иммобилайзера включены, а если работала то заглохнет.
Что я могу ещё сказать, всё это счастье мне обошлось около 10т.р., так как ставили сами, думаю с установкой в сервисе выйдет на 5т. дороже.
Брелок с обратной связью пару раз помогал застать злодеев которые при выезде с парковки умудрялись зацепить машину, слава богу не сильно и только за не крашенные части "Фрюши".
А автозапуск меня спасает всю зиму, так как в сигнализации есть датчик напряжения бортовой сети и температуры двигателя, а при наших морозах до -37, акум проседает за 3 -4 часа.
А что за доп. иммобилайзер? Это просто доп. запрограмированный чип(ориг ЛР)? Или универсальный доп.чип? Или это комплект: иммобилайзер + чип к нему?
Не до конца понял. А вообще  ситуации схожие, правда у меня 1 ключ+1брелок(в котором 1 чип).
Уже прикупил сигнализацию с обр. связью и автоподзаводом и модуль обхода иммобилайзера, еще доводчик стекол прикупил!
Каким образом сей девайс у тебя работает ?? Как было выше сказано запихивается чип в него ???
Тогда машину можно завести, просто повернув, чем угодно замок зажигания, т.к. иммобилайзер без проблем считает код с чипа под кожухом рулевой колонки.
А если через обходчик, то иммобилайзер будет считывать код только тогда, когда сигнализация задействует цепь модуляОИ, т.е. при команде автозапуска с брелка. Если просто разбить стекло и силой провернуть замок зажигания, то машина не заведется, т.к. якобы "чип необнаружен" иммобилайзером ЛР сигнализации, хотя он присутствует в салоне, но только внутри модуляОИ.
Чип должен помещаться внетри модуляОИ.
А с чего она должна завестись, если машина стоит таким макаром под охраной, то, разбив стекло, во-первых - сработает доп.сигнализация, во-вторых активируется реле (данное реле есть во всех сигналках) блокировки силовых цепей, либо цепей управления (соответственно это реле должно быть установлено) - и соответственно машинку не заведёшь, даже при наличии по рулём брелка.
А в случае с ИММО, роль такого реле выполняет само ИММО. Так что сей девайс бесполезен - просто лишняя куча проводов.
Вот таки дела.
Ну вы тут понаписали  :huh:
не покатит :( полюбому ещё один чип нужен чтоб все ПРАВИЛЬНО работало
Сигналка не на бкву P начинается :)
у меня блок в сигналку встроен!, а доп канал зацепил открывание и закрывание заднего стекла!
Нет:) на букву С...
да чип помещён в обходчик! но он активируется только когда срабатывает автозавод, но машина стоит на сигнализации, или карточка от доп. иммобилайзера в машине. по другому он не работает...
Отредактировано GuArD (2009-02-11 06:39:11)
именно так! это отдельный комплект вот такой http://autoset.ru/catalogue/immobilayze … _i807.html
Отредактировано GuArD (2009-02-11 06:32:42)
А зачем на 2,0 Di ставить сигналку с автозапуском? На холостых ведь все равно не греется. Надо полчаса ждать чтоб стрелка хотя бы чуть-чуть сдвинулась. А если морозы, так вообще бесполезно на холостом молотить. Я поставил StarLine B6. Выбирал по дальности действия брелка обратной связи. При установке повозились с подключением к центральному замку. Теперь не могу закрыться и открыться с помощью кнопки на торпеде. Да это и не надо, вкл. зажигание все само запирается. Сначала ставлю на родную, потом на дополнительную. Открываю наоборот, сначала дополнительную, потом родную. При открытии дополнительной, замки остаются закрытыми, открываются уже родной сигналкой. Если сначала снять родную, она открывает замки, то срабатывает дополнительная. Турботаймер конечно хорошая вещь, но 30 сек подождать пока турбина перейдет в холостой режим, погоды не делают.
Сигналка с автозапуском глюканула:
тюфяки какие-то на заднем плане, только орать и могут...
Парни,подскажите.В дополнение к штатной сигналке стоит какая-то малобюджетная Пантера,с двумя кнопками,видно поставили её дабы иметь датчик удара,ну заодно она пищит при открытии дверей.В последнее время этот датчик удара совсем плохо себя ведёт,срабатывает от проезжающих мимо машин,мороза,ветра ,да и просто так от нечего делать.Так как брелок всё равно только один да и давно хотелось иметь сигналку с пейджером,посоветуйте что поставить что-бы не конфликтовала она с родной сигналкой,в принципе нужен-то тот же датчик удара и пейджер чтоб видеть на нём что там произошло.
Остальные функции получается только будут дублировать родную сигу,то зачем они нужны тогда ?
Может я не правильно мыслю ? Кто ставил,какие функции есть дополнительные ? Автозапуск и доводчики стёкл не нужны(стрёмно с нашими стеклоподъёмниками).
Suhareff написал(а):
Парни,подскажите.В дополнение к штатной сигналке стоит какая-то малобюджетная Пантера,с двумя кнопками,видно поставили её дабы иметь датчик удара,ну заодно она пищит при открытии дверей.В последнее время этот датчик удара совсем плохо себя ведёт,срабатывает от проезжающих мимо машин,мороза,ветра ,да и просто так от нечего делать.Так как брелок всё равно только один да и давно хотелось иметь сигналку с пейджером,посоветуйте что поставить что-бы не конфликтовала она с родной сигналкой,в принципе нужен-то тот же датчик удара и пейджер чтоб видеть на нём что там произошло.Остальные функции получается только будут дублировать родную сигу,то зачем они нужны тогда ?Может я не правильно мыслю ? Кто ставил,какие функции есть дополнительные ? Автозапуск и доводчики стёкл не нужны(стрёмно с нашими стеклоподъёмниками).
Может чувствительность датчика настроить или поменять его на новый, если он выносной.
Стойки живые? А то мож машина чуть качается?
Меняю как стучать начинают,вроде не стучат.
Просто всё равно брелок один только,да и пейджер охота   :)
Отредактировано Suhareff (2011-03-29 14:36:48)
