Появились толчки при переходе с 2 на 3 передачу. Такое ощущение ,что запаздывает с переключением. И отклик на нажатие педали газа кажется запоздалым. Но самое неприятное,когда переключаюсь на заднюю передачу. Очень сильный удар идет! Пока масло холодное ,переключается очень нежно,плавненько,но как только постою в пробке или проеду с полчаса,начинает пинаться.Масло поменял. Не помогло! Правда ,если можно назвать заменой слив 4 литров и долив нового???Кстати,на фрилах в АКПП при замене масла фильтр меняют? Мне не меняли!Уверяли,что фильтра нет!!! Прошу помогите где и как это лечится? Особенно где? Подскажите хорошего специалиста!
АКПП фрил2 толчки
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
22013-06-16 18:51:40
пробег? походу просит соленоиды поменять..и масло...
не лишним будет прогнать акпп через диагностику....
Отредактировано d2ima (2013-06-16 18:52:28)
32013-12-23 03:26:40
замена масла а АКПП 10-12 л с перегоном
Страница: 1
