Дожим стекол
Сообщений 1 страница 30 из 89
Штатного дожима у меня нет, а функция полезная, ибо иногда забываешь закрыть до конца...
Покупать доп блок не очень хочется... попробую реализовать это дело другим способом...
Может кто знает какие провода что заходят в дверь за что отвечают, а то не хочется все мерять тестером...
Интересуют провода:ЦЗ, подьема стекла и закрывание-открывание зеркала
Кто знает что и как поделитесь плиз
Премного благодарен
Я вот хотел блок поставить, тем более, что он у меня давно уже валяется в гараже, снятый с предыдущей машинки, да не стал, т.к. у нас всё завязано на ECU :(
Мой блок: http://www.magicsys.spb.ru/production/a … ers/_msm2/
а по проводам что и как не в курсах???
Хочу сделать автоскладывание зеркал еще... это проще чем дожим...
Просто идет пучек проводов и искать как и что надо время...
Проще зеркала ручками сложить...  :glasses: А дожим стёкол - штука полезная - завтра схему проводки гляну...  :dontknow:
Ну как проще не наю... Хватает у нас гадов.. Раз поставил машину и забыл, выхожу через 10 мин из дома, свернуто правое зеркало... неприятно...
Напиши плиз подробно какой цвет за что отвечает... Спасибо...
Ненадо искать цвета проводов в двери - это геморно. Проще снять кнопки управления стёклами, - к каждой кнопке подходит постоянный минус (вызванивается тестером), а далее нажатием на кнопку этот минус идёт (передаётся) либо на провод закрывания, либо на провод открывания, да, и в пространстве бороды можно спрятать кокой-нить девайс отвечающий за дожим - легко и просто.
Вот таки дела.
Отредактировано allexej (2009-02-17 12:48:42)
allexej написал(а):
либо на провод закрывания, либо на провод закрывания
:D
Ну что там есть какая инфа полезная??
Не выходил ещё на улицу - весь день в домашнем ремонте... :(
Как доберешься до машины не забудь глянуть провода, спс
Блин! Голова моя садовая!!! Опять забыл!!! :(
Я в электрике ноль полный. :) На автоматическое складывание зеркал сигнал от закрытия замков пустить планируешь? Вроде это самое простое. Но тогда лучше цепь пустить через замок зажигания и реле, чтоб в пути, при закрытии ЦЗ зеркала не сложились. А так, при ключении на реле минус от аккумулятора пойдёт, реле разомкнётся, цепь прирвётся. Как ключ вынешь, реле включается, и при закрытии машины зеркала складываются, соответственно при открытии открываются.
Да бред все это. Вы попробуйте руками его(зеркало) сложить, а потом будем говорить об этом.
Ну я зеркала с электроприводом имел ввиду.
все верно... Планирую сделать сразу без реле. То есть когда закрываешь замок - зеркала складываются, открываешь - раскладываются. В принципе есть у меня одна идея. один товарищ подогнал (гениально просто). Пока не скажу..
Дак если без реле, то при нажатии кнопки ЦЗ (из нутри) вроде как зеркала сложится должны.
Я тоже. Все равно не пойму как ЭТО будет осуществлено. o.O
Дак когда на брелок ДУ нажимаешь, сигнал идёт на привод закрытия замков дверей и машина на сигнализацию встаёт. Вот я и думал пустить его пераллельно и на привод складывания зеркал, потому как и там и там управляющий сигнал импульсные.  Но это только предположение, не пинайте строго. :)
Хотя сей час порисовал, схема вроде ещё проще получается. Или мне это просто так кажется.
Отредактировано KIO (2009-02-26 12:51:01)
Так вот я и спрашиваю, откуда у нас взялся этот привод ? Его кто нибудь видел в действии? У меня такой опции и в помине нет.
Давайте определимся с какого года начали складываться зеркала ?????
Например в модели 1998 - они не складываютя.
И я об этом.
Ааа. В этом отношении. :) Туплю. У меня рестайлинговая. Складываются. Посмотрю в руководстве, вроде это как опция идёт.
KIO написал(а):
Дак когда на брелок ДУ нажимаешь, сигнал идёт на привод закрытия замков дверей и машина на сигнализацию встаёт. Вот я и думал пустить его пераллельно и на привод складывания зеркал, потому как и там и там управляющий сигнал импульсные.  Но это только предположение, не пинайте строго. Хотя сей час порисовал, схема вроде ещё проще получается. Или мне это просто так кажется.
И говорит в электронике ноль.  :D
Все верно. Я изнутри никогда ЦЗ не пользую, так что идея почти верная, но пока не реализованная.
Уважанмые, поделитесь информацией по проводке, а то весь процесс тормозится.
А как они складываются ?? необходимо кнопку какую-нить нажать ? или нажать и держать ? или как это технически происходит ???
Отредактировано allexej (2009-02-27 14:58:49)
Да всё просто. В салоне слева от руля стоит рычажок, который позволяет зеркала регулировать(левое и правое), а если его вниз нажать, то он зеркала складывает и раскладывает. Но сложить и разложить можно только в ручную и из машины. Ну или совсем руками сложить и разложить снаружи, при этом привод не ломается. Но на мой взгляд, приятнее чтоб они и с сигналки складывались.
вот такой
http://s49.radikal.ru/i123/0902/9e/32d4d8855d0d.jpg
Нажав на рычажок, его держать надо пока зеркало сложится \ разложится ??? и сколько секунд оно складывается \ раскладывается ??? и нажатие рычажка "вниз" - оно действует как на складывание так и на раскладывание, или как ????
Почему спрашиваю - необходимо сперва понять принцип работы управления.
Держать не нужно. Я ж говорю, управляющий сигнал идёт импульсный, не постоянный. От есть опустил вниз рычажок и зеркала складываюся. Раскладываются так же -опусканием ручажка вниз. А сами зеркала складываются и раскладываются примерно за 1-1,5 секунды. Алгоритм складывания/раскладывания как у стеклоподъёмника в положении AUTO. Нажал до упора, стекло вниз до конца опустилось, поднял вверх - вверх.
Объяснил как смог. :)
