У Меня FREELANDER1 2Di с первым двигателем.Поставили мне новую викомуфту,новые подвесные подшибники всё вроде бы нормально по прямоой дороге не шумит ни где, но стоит притормозить повернуть на лево или на право машину начинает сильно вибрировать, приходиться выжимать сцепление что бы по энерции происходил поворот.
Вибрация при поворотах
Сообщений 1 страница 13 из 13
22013-12-02 08:21:16
подшибники... энерции
подшиПники, Инерции.. но это к слову...
Определяется откуда вибрация идёт? И почему менял вискарь?
32013-12-02 08:23:41
То есть когда сцепление выключено, все нормально? Может подушки на двигателе?
42013-12-02 11:25:35
вискарь отслужил своё, откуда вибрация определить трудно,тресёт всю машину, подушки (опоры) смотрел все целы
52013-12-02 11:39:16
Если перед заменой сильно "пинался" посмотри раздатку, ее крепления. Также глянь передние внутренние шрусы (целы ли трипоиды), шрус коленвала.
Ну и естессно "ПОИСК" поюзай - наверняка с подобным кто-то сталкивался
62013-12-02 12:08:04
Еще раз осмотри.
Верхняя двигателя...
И особенно нижняя "гитара" - на кронштейн раздатки от подрамника.
72013-12-02 13:01:11
Спасибо !!! проверю потом отпешусь
82013-12-02 15:06:54
GIB
заполни свой профиль
GIB(год, какой двигатель)
92013-12-03 05:24:23
Внутренние разбитые шрусы вибрируют почти всегда когда газ нажат- пофигу повороты. Отпустил газ- все, тишина.
102013-12-03 06:59:22
в ШРУСах нет трипоидов, там шарики...
трипоид на переднем КАРДАННОМ вале...
GIB ты новую муфту покупал? или восстановленную? на ебее...
112013-12-03 07:04:48
Во внутренних как раз - трипоиды
Вот ЗДЕСЬ - пост 14. Да и сам этой осенью не раз их в руках держал
Отредактировано Mr BIN (2013-12-03 07:11:13)
122013-12-03 09:55:45
согласен...
132013-12-03 16:29:14
Привет
.У моей машинки такая болячка была вылечил удалением демпфера с муфты.А у тебя дизель .Вот вопрос муфту б.у ставили ?Если демпфер?
| Вибрация при поворотах | Трансмиссия | 2009-08-27 |
| Странный звук с левой стороны при повороте. | Трансмиссия | 2011-09-24 |
| Шорканье при повороте? | Трансмиссия | 2009-08-19 |
| Небольшая вибрация при разгоне, 2.5V6 | Трансмиссия | 2009-07-06 |
| ДР-Р-Р-Р-Р-Р при наборе скрорости в повороте | Трансмиссия | 2014-05-06 |
