Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Самоделки » Отключение ESP
Отключение ESP
Сообщений 1 страница 8 из 8
Уважаемые форумчане прошу прощения если не той ветке , при просмотре энтого видео       http://www.youtube.com/watch?v=jchRFe-O548
вопрос  о ESP вытащив предохранитель  ( смотреть с 19 минуты для тех кому не все интересно) они получили постоянный крутящий момент на все колеса, а каковы последствия, вобще это реально
нннну во первых esp  на первых фрилах и уж тем более на 1,8 нет
вынув "датчик для отключения ESP" они добились практически
постоянной пробуксовки передней оси и как следствие постоянно
заклиненной муфты
муфта, раздатка
т.е типа можно но когда совсем край, на видео не край а недальновидность
близкая к идиотизму.
Отредактировано Tihomirov (2013-12-05 10:50:33)
МмДа Такие эксперименты могут привести к дорогостоящему ремонту :no:
Да ремонту ладно, многие с амигами ездят и ничего, а вот глубина идиотизма зашкаливает, поражают люди которые немогут отличить TC от ESP   и лезут их отключать, а что дальше будет?  Снимет пару ВВ проводов для снижения расхода топлива или еще чего отчибучит?
Уж больно этот чувачек своего фрила не любит.Со всем этим отключенным и подогретым водочкой предела дури нет.Допускаю отключение но так издеваться.Такое может помоч в самой Ж...ПЕ и кратковременно а он?!!!!!!!!!!
может он ему ненужен и он решил его угомонить.
давненько конечно было, но подниму
можно год ездить и пробуксовку передней оси ни разу не вызвать,
а можно весь день дрочить
greshnik
разница подходов понятна?  :D
А, я вот всерьез задумался поставить кнопку отключения данного предохранителя (своего рода прерыватель). Ясное дело использовать ее кратковременно и при крайней необходимости, например, в условии проезда сложного участка, такого как песок или снег и т.д.. Своего рода "полный привод" имеет значительное преимущество перед "подключаемым" в этих условиях. Думаю если с умом пользоваться - это будет более безболезненно чем закопавшись пробовать выезжать, тем самым грея вискомуфту со всеми вытекающими последствиями.
