Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Скорая автопомощь » Спроси у Tihomirov
Спроси у Tihomirov
Сообщений 1 страница 30 из 1000
Вэлкам! Помогу чем смогу!
ЗЫ Вопрос- ответ, обижаться не надо- не продуктивно :)
ЗЫ железо- не мое, запчасти то же...
ЗЫЫ НАШЕМУ ОДНОКЛУБНИКУ НУЖНА ПОМОЩЬ
Подробности у Romano
Отредактировано Tihomirov (2014-06-02 18:13:00)
Исключительно дабы не обижать одноклубников своим имхо, на ВСЕ технические вопросы
связанные с моей спецификой работы, впредь буду отвечать ТОЛЬКО ЗДЕСЬ
Отредактировано Tihomirov (2013-12-05 19:03:13)
одну тему отслеживать проще и реагировать можно гораздо быстрее
Ок, будем мониторить.
ВАЛЕРА ПРИВЕТ.
Не понятное произошло что-то.Ехал домой прибор температуры упал на ноль и вкючились вентеляторы радиатора.
Остановился ключом зажыгания туда сюда вроде стало нармально.Через несколько(км) повтарилось также.
Вопрос у меня неработает регулятор холостого хода обороты на холостых2000 из за этого регулятора может так глючить?
нет
проверь фишку на датчике темп ож
Валера привет! У меня такая же история, едишь никого не трогаеш вдруг стрелка температуры на красный сектор и вентиляторы включаются! :O
прям такая же?
Валера, помнишь я выразил мысль о создании темы "Диагностика", ты отнёсся к идее как-то скептически, а она была бы как раз для вопросов-ответов на твою тему. Автомобиль современный, нафарширован всякой электроникой. Тем про Флуд, Покатушки и пр. не очень важное на техническом форуме валом, а про нужное - где угодно, только не в определённом месте.
Добрый вечер Валера.Вчера поставил двигатель(Описал подробности в гидроударе) Сгодня вешал обвес нечайно провод каратнул на акамулятор. Думаю на генераторе.Не работает теперь ничего кроме аварийки. На стартер ток подходит на генератор нет.Не знаю правильно ли обьяснил. Буду благодарен за помощ.
не парься,  фрилы довольно легко это переносят, большие преды/перемычки в подкапотном блоке
предохранителей проверь
Отредактировано Tihomirov (2013-12-07 19:45:11)
Валера, прювет!!!!!!!!! Нужна полная диагностика всех электрических узлов машины. Хрениво реагирует на педаль газа, провалы.
89117091050 набирай
Спасибо Валера проверил вроде работают все при внимательном просмотре заметил один отличается цветом(хотя перемычка вроде целая)временно сделал перемычку все заработало. Завелся были проблемы но вроде все решил.Кроме одной при открывание с штатного пульта водительская дверь не открывается.Но эту мелочь я думаю тоже победить.Еще раз спасибо удачи.
Валер привет! По утру посещает меня ошибка 118- датчик температуры, некоректный сигнал. А когда прогреется,все ок.
Не подскажешь, какой датчик смотреть - на патрубке или в развале?
Привет Валер!!
Ошибки у меня вылетают http://s7.uploads.ru/t/dqefk.jpg
причем заметил, ошибки вылетают независимо от скорости, режимов вождения и так далее, просто сами по себе загорается чек и всегда одни и те же ошибки.
Пытался сохранить параметры движка, в тот момент когда ошибка вылазила
http://s6.uploads.ru/t/OSxmj.jpg      http://s6.uploads.ru/t/dV4Tr.jpg
и показывает информацию именно по той ошибке, которую расшифровала программка (по другим ошибкам - которые определяются производителем ни фига информацию записанную не предоставляет) Далее посмотри информацию по кислородным датчиком первого и второго катализатора. Что нибудь можешь сказать?http://s6.uploads.ru/t/YVvDo.jpg
http://s6.uploads.ru/t/c8uJX.jpg
Отредактировано Алексей Юдин (2013-12-09 10:50:50)
Валера привет  :flag: http://s7.uploads.ru/t/t09Jg.jpg
вот такая бяка, как сказал мастер проблема может крыться в каком то  "трансдуцере"      НеТ давления турбины т.е. она не нагнетает  нужное давление хотя и работает , какое должно на этом датчике сопротивление и что должно быть на фишке этого ЭМК наддува
Отредактировано yojik (2013-12-09 14:54:06)
а что в это время на приборке? что с вентиляторами?
yojik
сдесь посмотри
yojik
сдесь посмотри
как то не вкурил :dontknow:
как думаешь- как эбу в твоем случае управляет наддувом?
стрелка на нуле,бортовик - минус 40,вентиляторы молчат...чек горит.
прогревается,бортовик показывает когда 50,когда 70,зависит от прогрева,а стрелка резко подымается вверх до нормы...
в развале
а нижний на шланге вентиляторами управляет?
может ли просто плохой контакт быть,или датчику хана?
http://s7.uploads.ru/t/pJa5g.jpg
http://s6.uploads.ru/t/xUbyl.jpg
он?
50/50, но скорее контакт
в том числе и на основании его показаний, ЭБУ может запускать карлсона
он?
вроде да, но не выкручивал ни разу, ооочень редко дохнет
:dontknow:
так я и хочу понять хоть малость куда полезть, диагност меня хотел поиметь малость и ты вопросы задаёшь, если я на правильном пути так и скажи пожалуйста , а кто управляет наддувом ? так должен я по идее рррррррр . Ведь CHEK загорается при включении зажигания а не при работе ДВС
Отредактировано yojik (2013-12-09 18:23:34)
спасибо!завтра гляну...
82kW 112 лс?
82kW 112 лс?
