Приветствую, темки соответствующей на нашел,по ентому вот...
По роду своей деятельности,связан с древесиной, и сталкиваясь с тюнингом решил на досуге покрыть что-нибудь из деталек Фрила...
Материал: используется только натуральная древесина,в основном экзотика, в данном случае - венге...
Всякие пленки под древесину не рассматриваю, т.к. это другая опера и смотрится это также...
Итак, детальки от Макса получены для экспериментов...В данном случае панельки над перчаточными ящичками в рестайл...
1. пластик зачищается абразивом (флех 120 зернистости).
2. Далее из ламелей(полос) набирается так называемая "рубашка".
3. Намазываем обе стороны клеем,используется - контактный... он заветривается до состояния "не тянется" и кладем детальку и притираем чем-то твердым...
4. Далее шлифовка, образивом 120-150... только по волокнам древесины - никак не против...
5.Покрытие... Я использую полиуретановые материалы итальянских производителей... Можно попробывать наши материалы на нитро основе (сохнут быстро)... Но
Грунт+ расчистка абразивом - слоев 5-6 для заливки и выравнивания поверхности до идеального состояния...
6. Покрытие лаком. Высыхание. И вот результат...
На машинку еще не стовил - некогда...
Т.е. в принципе можно покрыть шпоном натурального дерева почти любую деталь нашего авто...
Вариантов очень много... образцы шпона
Вот...Если есть вопросы - спрашивайте,всегда рад...
