Не открывается 5 задняя дверь! Стекло приапускается но замок не открывается,ни каких щелчков! даже сигналкой !Может кто сталкивался с такой проблемой? Как открыть дверь?
Не открывается 5 дверь!
Сообщений 1 страница 19 из 19
22014-01-27 19:38:48
заедь оттай куда-нибудь, после- перебрать и хорошенько смазать
32014-01-27 21:26:11
Спасибо!
Завтра в гараж+фен,
42014-01-28 15:30:39
Только что из гаража! Феном прогрел и дверка открылась!
Снял замок -почистил,смазал-работает!
52014-01-30 06:42:14
Добрый день всем! А механически возможно открыть заднюю дверь? Фен не помогает.
62014-01-30 07:01:03
Что-то я сомневаюсь, что можно механически открыть электрический замок
72014-01-30 07:03:02
в рено лагуна 2 такое предусмотрено производителем... в ровере - я не в курсе.
82014-01-30 07:05:16
я меня тоже похожая проблема - примерзло стекло, а я попытался открыть багажник. теперь стекло не приопускается...
92014-01-30 07:13:35
Была проблема прошлой зимой- только летом заработал замок и сразу разобрал смазал и т.д. и всё работало. Щас опять ждем лета..))
102014-02-11 17:19:16
аналогичная ситуация, дверь не открывается, стекло приотпускается....
будем греться
112014-02-24 11:14:25
мозги как деньги: их не может быть много, их может не хватать
Freelander 2002 г.в.; 2,0 TD4; SALLNAAE72A238475
вот потеплело, думал заняться. замок отпирается, а стекло не приопускается. если нажимать на кнопку опускания стекла, то появляется зум 3 или 4 раза одинаковой продолжительностью. что это значит?
122014-02-24 16:09:12
это значет капец, для начала сними обшивку и проверь что там с тросом
132014-02-24 16:40:57
С тросиком
это значет капец
152014-03-04 08:19:42
еще один вопрос задам. пока еще не разбирал. когда нажимаешь кнопку открывания 5 двери срабатывает замок, который (как бы это объяснить) притягивает там что-то, а потом отпускает. вот у меня не всегда "отпускает" срабатывает, от чего дверь не закрывается. приходится либо несколько раз нажимать или немного постучать в области замка. что это, как лечить, что надо купить до разбора двери?
з.ы. надеюсь нормально объяснил...
162014-03-04 08:49:09
Лечится разборкой и смазкой.
Ты темки почитай, про ремонт стеклоподъемника пятой двери, там все подробно расписано...
172014-03-04 08:53:24
Вд -шкой залей замок, глядишь и отпустит его...
182014-03-04 11:57:00
6 страниц тем перелистал, таковой не нашел...
192014-03-04 11:59:05
сори, нашел в электооборудовании
