Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » В сервисе сказали-что печка греет плохо.........
Сообщений 1 страница 14 из 14
Мастера сказали что печка дует только теплым воздухом и что скорее всего охлаждение идет по малому кругу......... Но тогда бы росла температура-а му меня все нормуль,стрелка выше середины не поднимается! Может просто промыть систему охлаждения?????
VyacheslavDizel написал(а):
Мастера сказали
а они не сказали, что надо делать в этом случае?
сам не проверял?
Щас поеду-проверю! Говорят на Фрилах горячим дуть после ста градусов начинает,вычитал тут на форуме................
Так я правильно думаю-начет малого круга? Полюбому же температура бы росла!? У меня не растет-значит все нормально,циркулирует по большому,как положено!
Не правильно говорят. При исправной системе охлаждения буквально через минуту уже чувствуется тёплый воздух - 6 горшков греют, однако. А если печка завоздушена или забита - тепла не дождёшься.Большой круг включается только в районе 100 градусов, да и то на небольшое время. Если же ОЖ всё время гуляет по большому кругу - завис термостат и тепла в машине не жди. А почему ты уверен, что температура не растет? В современных машинах при температурах от 60 до 115 стрелка стоит по середине шкалы. Точно измерить можно только бортовым компьютером.
Дык я думал шкале можно верить......... Щас ехал и потел,проверял печку! При определенных комбинациях ручек-воздух горячий,но я бы не сказал что кипяток,тем более температура за бортом и так 35градусов............. Наверное тож радиатор печки забит.или какая шторка недооткрывает........
А салонный фильтр есть? Чистый? Если без фильтра - теплообменник может быть забит напрочь.
Да,кстати-когда менял салонный фильтр-откручиваю старый,вынимаю а от него одна крышечка осталась........ Вместо того чтобы его поменять его просто оторвали чтобы воздух лучше проходил((((((( И что теперь делать?????
Новый фильтр покупать.
Дык купил,поставил! Теплообменник как чистить? И где он находится?
Так что кто нить скажет далеко этот теплообменник находится?)))))
увидишь после полного снятия торпедо
Радиатор печки это и есть теплообменник. Чтобы до него добраться надо снимать торпедо.
Спасибо! Блин,меньше всего хотелось этим заниматься,а придется(((
