Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Сцепление » Срочно ответь
Срочно ответь
Сообщений 1 страница 30 из 52
Погнал бегимота на север. Сейчас проехал Тайшет это по трассе Байкал, за красноярском. Заметил что передачи стали туго втыкаться, подъехал к кафе и педаль провалилась. Спешу на баржу пока есть навигация. Что делать? Заморочиться с разбором? Или все пиз-ц приехал? Обратно до дома 1500 км.
посмотри в районе рабочего цилиндра сцепления
Смотрю, что там
Давай позвоню
Есть идеи маякните я перезвоню 89243646407 с инетом тут туго.
там у вас трабл какой-то толи опорную пластину, то ли лапку ..... вообщем что-то гнет там.
утечки есть?
звонить не надо.
Утечек нет.
погодь. ща ваши, 1.8, подтянутся....
Dim'Ok, набери +79119454653 Слава. это Питерский наш механик. опыта у него за глаза. что-то уразумительное посоветует
8 915 817 95 79 Эд. Звони, не знаю чем помогу, но проблему обрисую со всех сторон.
Рабочему п-да
Dim'Ok написал(а):
Утечек нет.
раз утечек нет то вероятно всего сломано/выскочило пластмассовое крепление рабочего цилиндра к кронштейну или сам кронштейн. фотку выложу чуток позже.
звонок ( 89243646407) к тебе не пробивается "неправильно набран номер".
С домашнего не дозвониться. Лопнул цилиндр в месте крепления к пятке железной как в теме про сцепление. Только там трещина а тут совсем оторвало кусок. Попробую скрутить проволокой, залить покмиполом и упор приварить. Может протянет до дома.
Лопнул цилиндр или кронштейн?
Цилиндр, пластиковый который
Кусок отлетел со стороны сальника резинового через который шток выходит
Течот?
от нивы вроде колхозили...
Dim'Ok фото выложить сможешь?
С ТАКОЙ ЖЕ Х...НЕЙ ДОМОЙ СЕГОДНЯ ТАЩИЛИ
Течот?
Да вытекло.
Посмотри тему О сцепления, О сцеплении.
Тихомиров фотку выкладывались с трещиной цилиндра, только у меня этот кусок совсем отвалился.
Dim'Ok написал(а):
Да вытекло.
Ищи гидропривод... Т.к. он замкнутая система...
гидропривод кстати крайний раз за 2700 вроде покупал, года этак 2 назад
Мужики спасибо всем кто откликнулся, это придаёт уверенности. Наступило утро буду шаманить, что делать теперь знаю. Позже отпишусь.
может есть смысл не шаманить, а поставить оригинал? потратить 3-4 дня на поиски. если совсем никак то попросить кто-нибудь купит и в самолет.
переть на север с таким казусом рисковая процедура
Dim'Ok
обрати внимание на мои "апгрейд ин колхоз" или брит миллу без крови :D
http://sd.uploads.ru/t/EVdtN.jpg
наличие куска (краиный плоть) особо не важно, если поршенек не доходит до него, у меня етот "крайный плоть" софсем не задействован.
а цилиндр закрепить крепким хомутом к кронштеину. а донышку подпереть приварив какой нибудь упор  (правда у меня его нет, хомут хорошо держит)
Пы.Сы.
Женька, Хад, тут религия не причем.
Отредактировано ersai (2014-09-28 05:33:46)
Мужики со сварщиком запилил пятку, обломок захерачил проволокой и поксиполом. Пока все гууд. Правдой педаль слабо нажимается, походу херово прокачал. Да и тормозухи Халил не до краев, а до места облома ибо дальше проволока мешает. Всем спасибо от души.
ну с богом, как говорится. ты пока в цивилизации трос нормальный прикупи. лишним не будет, много места не займет
500 км полёт нормальный. Ха, тросс это первое что я купил после приобретения бегимота))))) Будем надеяться что зря. Тьфу, тьфу, тьфу.
Dim'Ok
Ну на крайняк если накроется привод, можно на заглушенной машине вручную выжать лапку привода на коробке и воткнуть первую или вторую. А потом тронуться на стартере. Только вот на перекрестках придется глушить для остановки.
Отредактировано lex_2001 (2014-09-29 08:19:44)
