Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Не открываеться дверь с брелка и не крутит стартер
Сообщений 1 страница 25 из 25
Всем привет! Парни ,утром подхожу к машине,нажимаю кнопку открытия двери- не работает.Открываю ключем пробую завести -стартер не крутит,все лампочки горят,работают стеклоподьемники ,омыватель,не работает кнопка открытия дверей на консоли,да эл.помпа выведена на зажигание-тоже работает.Может у кого такое было?Подскажите как бороться,а то солнце уже садится)))))
lemken написал(а):
стартер не крутит
Стартер не крутит как ? Вообще мертвый или щелкает втягивающее ? По стартеру у меня в плохую погоду бывает глюк с контактом "массы" на стартере, на корпусе стартера рядом с плюсом фишка мама-папа беленькая.
Аккум у тебя не сдох часом ? Ну попробуй клемму скинуть на несколько минут, вдруг поможет. Если бы просто не заводилась я бы подумал на иммобилайзер, а так стартер вроде крутить должен.
Отредактировано lex_2001 (2014-10-31 12:13:55)
по ходу иммобилайзер, ну это я так, дилетант.
Позвони Валере :flag:
Похоже, что он самый. В брелоке замени батарейку.
Признаки того, что батарея жива. Если бы массы не было или разряд аккумулятора, то при повороте ключа в положение "стартер" лампочки на панела гаснут и,или "стрекочет" реле стартера. Не стрекочет и не гаснут - меняй батарейку брелка.
Проверь разъемчик на стартере маленький (на втягивающее).
У меня редко бывает соскакивает...
И батарейку в ключе смени...
Не то. Центральный замок  работал бы. Стартер тут не причем. Причина или в аккумуляторе или в сигналке с иммоб.
Так он и работает, все двери только механически открывает... :dontknow:
Хотя возможно иммобилайзер блокирует...
Чутье (делать было нечего и кое какие эксперименты проводил когда то) подсказывает, что не в аккуме и не в батарейке брелка дело.
сабака зарыта в самом иммо.
При не снятии сигналки, все работает кроме стартера, поворачиваешь ключ но ничего не происходит, при этом вся электрика работает, так что тут 100% брелок или иммо, как писали выше начинать надо с батарейки в брелке, потом желательно просто проверить брелок, если и то и то в порядке то сам иммо.
Отредактировано swash (2014-10-31 14:23:50)
почему бы в первую очередь не проверять АКБ все таки, это ж не долго
затем я бы проверил все высокоамперные предохранители тестером
Только что сходил к фрилу.
Итак, можно открыть двери ключом и завести машину, при условии что брелок при включении зажигания находился рядом с транспондером, а если брелок будет недоступном транспондером месте (карманы, сиденье) то сигналка включится и будет орать.
и батарейка тут не при делах.
Быват такая ситуация. На приборной панели есть светодиод тот который сигналку обозначает или мигает когда на сигнализации. Так вот если при включенном зажигании он горит постоянно,то я брелок поднимаю вверх и нажимаю на кнопку открытия,обозначая" что папа рядом" она гаснет и все ОК. Батарейку менял ниче не поменялось, да и бывает редко
Папа рядом? o.O  :crazyfun:
Парни Всем спасибо!Вечером подошел к машине и как ни в чем не бывало-открылась,завелась.В чем причина,одному создателю Фрилендера известно.Ненормативной лексики-минут на 10!
Вот вынимите батарейку и посмотрите что будет, если брелок не "ау" , по каким нибудь причинам, ничего у вас орать не будет, а будет выше перечисленное автором.
Причем есть брелки без транспондера который постоянно передает сигнал, от роверов обычных скорее всего, там снимать иммо вручную надо постоянно.
А батарейку я бы прикупил, стоит оч мало, а то остановитесь где нить в лесу, она умрет, и покатите ручками фрил, по своему  опыту  сужу, намаялся я с брелком, умер зараза на трассе, когда на заправке остановился за 200 км до дома.
ну это же фрил. у него такое бывает. просто капризничает иногда!)
Такие глюки бывают около супермаркетов, аэропортов и тому подобных сооружений. Ранее описывались случаи, когда сигналка отказывалась работать вблизи других машин.
А если в поле? У меня один раз было... :dontknow:
Не рассказывай никому, что у тебя в поле один раз было :D
Ну а если серьезно, то может поле радиактивное :dontknow:
Останавливайтесь в гостиницах, ну нафига такой экстрим с лесами и полями ?? Зима на носу, холодно уже )) А вообще да, радиосигнал от брелка может нарушаться, но у нас же ключиком при отрытии двери снимается с сигнализации, иммо от магнитного ключа работает. Так что брелок можно дома оставить и ездить. Кстати ради эксперимента завтра возьму второй ключ, заведу и закрою машину вторым ключем. Типа автозапуск - вышел утром с собакой, завел, закрыл, открыл и поехал в теплой машине. А то в морозы пока прогреется, попогрейка пока нагреется - я*ца отмерцают... ))) На ПЕЖО у меня брелок в ключе был, так делал и ниче, работало. Стекло не забыть только открытым оставить во время эксперимента .., а то с утра сам буду писать в ветке ХЕЛП !!! Закрыл машину с собакой и тещей, а открыть никак !!! )))
Отредактировано lex_2001 (2014-11-05 14:17:52)
Не у всех иммо в ключе, до 2001 года в брелоке.
Может и в брелоке, но все равно он простой магнитный. Чессно влом инструкцию к дорестайлу читать, но мне кажется там иммо такой же. С ключа должна ставиться-сниматься с охраны. На случай если батарейка в поле, в лесу, в лифте .. перестанет работать )).
оригинально, и все это списывал на иммо фрила?
сказали же, русским по белому что про это нельзя на форуме  :D
а ты шо один тут... хде второй? или отменили УСИЛЕНИЕ? :D
:flag:
Отредактировано ersai (2014-11-05 14:39:26)
хде второй?
После выходных из полей еще не вернулся. Видать снежку навалило, а резину шипованную не прикупил еще )))))) У меня например и летом на всякий притарена .. мало ли в поле в лесе где застряну  :D  )))
