Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Откуда берется воздух в печке?
Сообщений 1 страница 27 из 27
День начинается так.Завожусь ,прогреваю и еду искать какую небудь горку.Ставлу машину "счвечкой",откручиваю пробку спуска воздуха на шланге и газую.1 мин -печка заработала.Но на следующий день та же песня.На обратке стоит эл.помпа.Все началось после промывки и заливки нового антифриза))))До данной процедуры все работало нормально(с эл.помпой)Откуда воздух набирает?Подскажите!
А ты его весь стравил при замене антифриза?
когда ставил электро помпу,то не мог снять патрубки с печки
и пришлось резать патрубок на выходе что бы снять.(его удобней резать было)
самое интересное что вылилось ,где то грамм 50-70 антифриза и все.поставил помпу ,
то меня не покидала  мысль,как выгнать воздух,электро помпой не получиться,
она не может в сосоть воздух.пришел к выводу,что все таки электро помпу
нужно ставить перед печкой,а не после неё.
что и собираюсь сделать в ближайшее время,
чтоб она была перед пробкой,а не после ее.
Насос надо ставить однозначно со стороны нагнетания, т.е. на вход.
Я когда-то разбирал радиатор печки Ауди, но, вероятно, они все сделаны по одному принципу. Скажу честно - проток ОЖ там никакой. В трубки радиатора вставлены пластиковые спирали, типа шнека, чтобы увеличить теплоотдачу, тем самым уменьшая проток ОЖ. Плюс многолетняя грязь, осадок, накипь и т.д. ещё уменьшают проток. В системе охлаждения в нормальном состоянии температура ОЖ 95-105 градусов, а давление около 1 кг. что предотвращает закипание жидкости. Возможно (но не утверждаю) производительность насоса выше, чем поступает в печку и в ней создаётся разрежение, ОЖ закапает и разлагается на газы. При глушении мотора проток жидкости прекращается и воздушная пробка остаётся в печке. Это только предположение, может и не так.
     Я не особо хорошо знаком с гидродинамикой, но факт появления воздуха "ниоткуда" наблюдаю частенько. У меня вода в дом подаётся насосом из колодца. Оборудование фирменное, не самопал. Насос работает на всасывание. Заметил такую штуку - если воды в колодце метра 2-2,5 (т.е. подпор столба воды хороший (водозаборник 0.5 м от дна))  всё работает  замечательно. Но как только уровень воды падает до метра, в системе появляется воздух, краны начинают "плеваться". Перепроверено всё-шланги, клапана и т.д.  - подсоса нигде нет, а воздух есть. Возможно вода при разрежении, так же как и при кипении, разлагается на составные газы.
Увы нет, не разлагается на составные газы вода не при разрежении и не при кипении.
Да парообразование усиливается при разрежении. Воду можно кипятить при комнатной температуре, выкачивая форвакуумным насосом воздух из колбы с водой.
  разложение на водород и кислород, к счастью не происходит. в определенном концентрации при нагреве взрывается водород с кислородом :glasses:
И тем не менее, уважаемый, при закипании движка образуются воздушные пробки. Заметь - не паровые, а воздушные (хотя точного состава мы не знаем)... Откуда? Система закрытая, прокачанная, в нормальном состоянии заполнена жидкостью.
может сам воздух растворенный в воде :flag: честно не знаю  :dontknow:
но не разложение воды на кислород и водород :writing:
разложить можно например электролитическим способом с помощью электрического напряжения... и там сразу отделяется в разные каналы... сосуды, иначе сложно избежать взрыв
Честно говоря, тема о насосе, о месте его установки, а мы разводим теорию о высоких материях, тем самым забалтывая тему. А потом, при чём здесь вода? Ведь в систему залита ОЖ - сложная смесь спиртов, присадок и т.д. на водяной основе. А она рассчитана на работу при высокой температуре и повышенном давлении, и как поведётся себя при разрежении неизвестно.
А это как раз помпа, установленная на выходе печки.
насос по моему однозначно надо устанавливать только на входе печки
и это по многим соображениям
Вот и я скланяюсь к тому же.
Хаджар как считаешь в принципе то система охлаждения работает в одном режиме как дизельный так и бензиновый двигатель "унутреннего изгорания" как говорил один из героев кавказской сплетницы".помпы подкачки и т.д работают в штатном режиме конструкционно созданном.все косяки возникают в процессе эксплуатации.может и копать отсюда?скажу проще.новое авто работает без нареканий какое то количество лет.затем неисправности неудобства и т.д.как следствие поиск решений.
к выше сказанному.воздух может появляться вследствии негерметичности системы ож.ничего нового не сказал.значит есть смысл проверить систему на герметичность.не помню зараз где то это уже проходили.
когда только прокладка прогорит,а так в основном только антифриз старается наружу вырваться.
как вариант.а прокладка на наших авто тема больная.тем более она иногда очень уникально прогорает.на горячем двигателе всё ок.на холодном фокусы.пока не прогрееться.сам это проходил.в итоге гидроудар.но здесь моя вина 50 на 50.машину с рук брал не разобрался с ходу.один плюс. теперь знаю эту тему.фрил плохо переносит перегрев.даже если это случилось и думаете что всё обошлось не обольщайтесь.катайтесь но запчасти заказывайте.фрил животное злопамятное.
а как вообще выглядит перегрев?
Пар валит с под капота?
Я же не говорил, что надо обязательно устанавливать электропомпу, а писал- если устанавливаешь, то на входе печки.
Ты правь. С новой машиной проблем мало, но у нас авто не первой свежести и не всегда удается устранять все мелочные косяки (практически и материально не выгодно получается )
  Самое главное в таких ситуациях нововведений- не навреди
эл.насос на входе печки ни как не навредит, а на выходе с печки может и навредить
такого рода переделки довольно сомнительное мероприятие конечно.это уже не мелочь какая нибудь ввиде тюнинха.а вот с тем что пробка явно жёстко упираеться в капот надо что то делать.от греха подальше буду ставить бачёк ниже штатного(наверно от другой машины подбирать).
и пар валит и антифриз выбивает.стрелка температуры в верхнее положение  становиться.у меня было так когда в пробке закипел.правда потом еще пару месяцев ездил думал что обошлось.не обошлось.
На фриле она как раз ложится... :D  на право в красную зону...
Но это когда ты его уже конкретно перегрел... :disappointed: Стрелка не адекватно показывает быстроту перегрева...
Выход - постоянное отслеживание темперетуры (OBD2 адаптеры, бортовики)...
На фриле она как раз ложится...   на право в красную зону...
Но это когда ты его уже конкретно перегрел...  Стрелка не адекватно показывает быстроту перегрева...
тоже такая мысль посещала
зумер поставить,чтоб пищал.
Отредактировано Emelia1 (2014-12-12 15:23:17)
Ромыч тут уже поздно пить боржоми было.а как это ложиться в красную зону?направо вверх скорее становиться или поднимаеться.Хотя....становиться ложиться подпрыгивает...итог один.ПЕРЕГРЕВ.к тому же неадекватная стрелка как ты говоришь.не всегда смотришь а точнее не постоянно смотришь на энту стрелку.дорога пейзажи дураки на дороге дамы в конце концов и из конца в конец и т.д..юмор.а если кроме шуток то действительно какой нибудь зуммер приколхозить как вариант.
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2014-12-14 11:35:45)
а я с фрилом аккуратненько и  меня все отлично. с уважением к машине и она к тебе)
Зуммер то-же не катит он тебе не покажет начало изменения температуры... повторюсь -бортовик с настройками,или адаптер с настройками смартфона...
Фрил тут не причем...
Тут важнее качаство запчастей, прямость рук и знания что ты делаешь
Как-бы ты аккуратно его не эксплуатировал,помпу , термостат и прокладку ГБЦ тебе менять ПОЛЮБОМУ...
Так точно.Конструкция гильзованных двс...тут ничего не поделать.зато и преимуществ достаточно.А насчёт адаптора Ромыч идея действительно неплохая.инфы достойной бы черпануть.зуммер словит последствия перегрева это факт.
Темы: бортовой комьпютер, адаптеры, диагносты... ссылкой не могу, с тел... :dontknow:
Диагностика, адаптеры и пр.
Бортовой компьютер
Ну и ещё где то что то есть, но основное здесь. Контроль температуры на наших боливарах, как говорил Ильич, вещь архиважная.
