Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Двигатель 2.0D » ознакомтесь TD4!!!
ознакомтесь TD4!!!
Сообщений 31 страница 37 из 37
ну а чего не получится ? )
если очень грубо и на пальцах , то существует два способа подать солярку в цилиндр, это короткий впрыск и через большое отверстие или долги и через маленькое, долгий впрыск критично влияет на температуру сгорания чем дольше смещен впрыск относительно идеального угла  тем выше температура выхлопа,  короче если поршень уже перевалил через ВМТ мы впрыснули, но дырка очень мала а мы хотим мощности, поршень идет вниз а мы все льем льем и льем топливо то получаем на выходе дым (но мало ли есть любители дымануть)) и термическая нагрузка на голову турбу и коллектор это плохо. идея же больших форсунок заключается в том, что бы подать много топлива за тот малый промежуток времени когда это идеально . по опыту могу сказать что у немцев запас по форсам в среднем около 20-30% по воздуху т.е. турбинам примерно так же , причем ВСЕГДА ну скажем так в 99% случаев есть такая тема, к примеру фрилендер 2  2.2 тд4 170 и 190 сил, в целом по железу думаю одинаковые моторы точно не знаю, многие думают зачем покупать 190 сил взял 170 и перешил его на 190 или 210, да такое возможно но 190 сильная версия будет иметь свои форсунки с чуть большим распылителем, и чипанется соответственно дальше в 220-230 сил.
по поводу своего фрилендера были планы его поменять на тойоту прадо 150, т.к. брал в качестве первой машины для жены что бы научиться ей ездить. но в связи с такой ситуацией на автомобильном рынке в беларуси думаю шансов продать нету его, так что скорее всего да, летом будет 180 сил, так понимаю тема интересная сделаю отчет и замерю рейслоджиком хоть какие то цифры
Vadim159 написал(а):
ну а чего не получится ? )если очень грубо и на пальцах , то существует два способа подать солярку в цилиндр, это короткий впрыск и через большое отверстие или долги и через маленькое, долгий впрыск критично влияет на температуру сгорания чем дольше смещен впрыск относительно идеального угла  тем выше температура выхлопа,  короче если поршень уже перевалил через ВМТ мы впрыснули, но дырка очень мала а мы хотим мощности, поршень идет вниз а мы все льем льем и льем топливо то получаем на выходе дым (но мало ли есть любители дымануть)) и термическая нагрузка на голову турбу и коллектор это плохо. идея же больших форсунок заключается в том, что бы подать много топлива за тот малый промежуток времени когда это идеально . по опыту могу сказать что у немцев запас по форсам в среднем около 20-30% по воздуху т.е. турбинам примерно так же , причем ВСЕГДА ну скажем так в 99% случаев есть такая тема, к примеру фрилендер 2  2.2 тд4 170 и 190 сил, в целом по железу думаю одинаковые моторы точно не знаю, многие думают зачем покупать 190 сил взял 170 и перешил его на 190 или 210, да такое возможно но 190 сильная версия будет иметь свои форсунки с чуть большим распылителем, и чипанется соответственно дальше в 220-230 сил.
            Подпись автораLand-Rover Freelander  3d, TD4, автомат, 2003 г.в.
вот только обьясни.я форсы к примеру куплю.а как их потом прописываить?я что то не очень догоняю-у себя я уже форсунки мнеяю на ура.и не какой прописки снял выкинул-другую поставил.как будет реагировать комп на совсем другие?видимо надо как то сделать так что б они брызгали как надо?но я в этом профан поэтому сразу не козните!
просто получается и ТНВД нужно менять.движок то да выдержит.а вот получается подача топлива должна быть другая.соответственно ТНВД должен быть другой.
думаю что это дело интерестное но очень гемморойное.и не факт что получится! :tomato:
karp написал(а):
просто получается и ТНВД нужно менять.движок то да выдержит.а вот получается подача топлива должна быть другая.соответственно ТНВД должен быть другой.думаю что это дело интерестное но очень гемморойное.и не факт что получится!
            Подпись автораLR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
и БК по ходу тоже не поймет.хотя х.его знает как он себя поведет?
немного не так ты понял, ты под прописыванием форсунок понял прописывание кодов коррекции форсунок, этого нету у нас , а я когда говорил что раздобыть форсунки от 150 сильной бмв  я подразумевал чип тюнинг, под эти форсунки, брать твою прошивку и править ее под новые форсунки,  для этого тебе или до весны надо самому изучить winols и тематические форумы а так же запастись самым простым программатором он подойдет для наших мозгов , или найти уже опытного чип тюнера и долго его уговаривать на это.
з.ы. погугли про чип тюнинг можно на примере проги winols вся суть в нашем случае сводится к чему: что бы поставить форсунки с большей дыркой к примеру от 150 сильной бмв грубо говоря они на 40% обладают большей производительностью чем наши, тебе надо или твою карту поправить с учетом этого или взять найти прошивку от бмв и посмотреть что там и так же сделать у себя
езжу на чипованном в 140 сил и отключенном программно и физически егр уже год
что сделал для этого. Последовательность увеличение до 140 и где ( в каком месте двигателя) глушил егр
поехал к чиповщикам http://chip-tuning.by
егр сначала глушил монетой прямо возле самого клапана, но позже отключили его программно при чиповке
