в общем такая ситуация: мороз сильный был, машина не заводилась, сел аккум. ну я машину закрыл с пульта сигнализации с открытым капотом, достал аккум, и прикрыл капот так чтоб он на фиксаторе держался, собсна там щель оставалсь, достаточно было на рычажок нажать. и ушел домой поставив аккум на зарядку. ДАБРАЖИЛАТЕЛЬ захлопнул капот, подумав что я забыл закрыть. Итог - машина полностью закрытая стоит без аккума, с пульта естесно не открывается. Как назло замок водительской двери был сломан пару лет назад при попытке взлома. Как теперь открывать - ума не приложу. Бить стекло не вариант. Есть способы?
Как открыть машину?
Сообщений 1 страница 21 из 21
22015-01-06 20:04:14
тут на форуме предлагали, открывать капот снимая замок. Между капотом и облицовкой засунуть ключ на 10 и раскрутить куда фиксатор заходит.
32015-01-06 20:09:04
не знаю как на дизеле, но на 1,8: + дотянуть на вывод стартера из под машины, - на корпус и потом с брелка.
42015-01-06 20:19:31
Еще раз посмотрел, я ошибся... снимается верхняя часть замка.
читай тему Ссылка
52015-01-06 20:24:02
читай тему Ссылка
Спасибо! попробую
62015-01-06 23:08:13
Можно попробовать внешний аккумулятор массу зацепить на глушак, а плюс
На подсветку номера, она вроде как элементарно снимается
72015-01-07 01:14:36
Валера, привет!
Если габариты не включены, через подсветку номера напряжение должна идти?
82015-01-07 10:06:59
Много раз так открывал другие машины
92015-01-07 10:11:52
Tihomirov Валерыч, с праздником,дорогой! Куды пропадаешь?
102015-01-07 13:12:21
Валера, привет!
судя по схеме,то нет там напряжения.
112015-02-07 14:39:03
У меня была похожая ситуация,оставил на неделю в гараже зимой машину с включеной лампой в салоне(ребенок постарался,а я не заметил))). В нете по запросу "как открыть авто,если ключи захлопнулись внутри",или что-то подобное нашел ответ. Вокруг верхнего угла задней двери проклеиваеш изолентой,чтобы не поцарапать краску.Потом под уплотнитель сунеш плоскую отвертку.Получается небольшая щель.Возле отвертки в щель начинаеш осторожно вбивать деревяный клин. Лучше если клинов два. Потом,когда щель будет не менее 1см сунеш туда проволку с загнутым крюком на конце. Варианты на выбор: два раза потянуть за ручку открывания двери изнутри,или же крутить ручку стеклоподьемника(если таковая имеется). Я свой открыл(правда час-полтора провозился).
122015-02-07 15:19:50
сегодня только на эту тему думал,на всякий случай...
а тут бац и ответ ,надо запомнить...
132015-02-07 15:32:18
При суперблокировке не получится.
152015-02-07 21:09:16
завтра компрессором вот такой способ попробую, а вдруг?
162015-02-07 21:51:34
Пост 6
172015-02-08 04:17:21
Zimone так открыл машину или нет?
182015-02-09 10:55:09
Как вариант(лично провереный летом прошлого года) открутить точки крепления капота которые в углах у лобового стекла.предварительно само собой снять аккуратно пластиковую накладку стекла в нижней его части.капот обретает подвижность а шаловливые ручки оперативный простор и допуск к отсеку акб.сборка в обратной последовательности.у нас с сыном это заняло минут 20.первый способ минус глушитель + подсветка габариты не сработал.
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2015-02-09 10:56:50)
192015-02-09 11:01:42
Дай волю блондинкам этим так при помощи контрацептивов начнут двери вскрывать...
202015-02-09 11:09:39
Открыть капот, поставить аккум. Замок капота
212015-02-09 16:32:15
Замок капота , по моему , самый лучший вариант, проверено!
