Вы здесь » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Электрооборудование » Непонятные ошибки ЭБУ P1402 и P0073.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Доброго дня! Профилактически проверяя своего Фрила, обнаружил две ошибки: P1402 и P0073. Гугление к ощутимым результатам не привело. Объективно. Машина ведёт себя адекватно. Динамика и пр. в норме. Но стало в салоне вонять выхлопом.. Сначала думал, что Вебаста, но как-то больно сильно воняет, и не пропадает после выхода t двигателя в рабочие цифры. Может, это как-то связано? Заранее спасибо!
Р0073  датчик температуры наружного воздуха, завышенный уровень входящего сигнала
возможно ошибка P1402: EGR Клапан рециркуляции выхлопных газов
Отредактировано Emelia1 (2015-02-02 15:51:26)
Отредактировано Emelia1 (Сегодня 18:51:26)
спасибо :) а не в курсе, что с этим делать?
так.. и о чем это говорит? на что влияет?
можно ничего не делать, но готовиться к замене егр,
можно егр промыть и к датчику наружней темп. слазить-  посмотреть одета ли фишка
Отредактировано Tihomirov (2015-02-02 17:18:30)
Агент Кремля
только обратил внимание o.O  :O  :D
:D
Отредактировано Tihomirov (Вчера 20:18:30)
Да, спс.. Я тоже к промывке склоняюсь. Однако. касаемо замены.. Настоль ли это нужный агрегат? Его удаление вкупе с сажевым фильтром входит в стандартные работы по чип-тюнингу. Отсюда и вопрос: если на него заглушку поставить, физически что изменится?
Движка в аварийный режим встанет
А программно его разве не обмануть?
А это и есть один из элементов чиптюнинга
